ciao a tutti, ho un dodge ram van dell'89, si è fermato da un giorno all'altro, avevamo sostituito la pompa benzina due mesi fa, ma purtroppo non hanno pulito il serbatoio ne cambiato i tubi, quindi la pompa era intasata e l'abbiamo cambiata di nuovo, cambiato il filtro ed i tubi benzina che vanno alla pompa, e la macchina non si accende ancora, se metto benzina nel corpo farfallato mette in moto il tempo di bruciare la benzina e si spegne. il meccanico dice che è un problema elettrico che non arriva abbastanza corrente agli iniettori. abbiamo smontato tutti i relay e l'unico che risulta morto è il part throttle unlocked relay.......secondo voi potrebbe essere? datemi un parere. grazie
Intanto cambia quello, poi ti consiglio di smontare gli iniettori e farli pulire agli ultrasuoni in un centro Bosch (fanno anche quelli di altre marche di solito) e pulire ovviamente il serbatoio.
già fatto smontato corpo farfallato portato dal carburatorista che dice che era tutto ok e pulito il serbatoio....non va!
Discussioni: 72
Potrebbe aspirare aria da qualche parte....e' solo una remota ipotesi....comunque controllare costa poco...
Di che anno è? E' presente l'inerita switch fuel pump?
Se giri la chiave, la pompa carica la benzina?
Le candele in che stato sono?
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
ma se scrive che si accende solo mettendo un po di benzina attraverso il corpo farfallato allora, è evidente, che gli iniettori (che sono a valle dello stesso corpo farfallato) non possono essere la causa. il guasto sta evidentemente a monte.
solo partendo dal C.F. e tornando indietro verso il serbatoio che si deve cercare (o far cercare da qualcuno del mestiere) il problema. imho.
