Spaccato a metà ... chiedilo a Er Wagone :zsarcastic4xx:
Discussioni: 99
Flexplate: o NOS oppure certificato SFI.
Altrimenti è cinese e fatto con cartone pressato e rivestito di stagnola.
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2012
01-08-17, 12:28 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-17, 12:32 PM da EdoBike.)
Ragazzi ho risolto:
le viti nuove che dovevano tenere il convertitore  al flexplate erano troppo lunghe e non lavoravano a dovere. Una volta spessorate è sparito quel fastidiosissimo rumore!!!!
GAS
Discussioni: 7
nuovo problema...... Possibile che quando il motore si scaldi la pompa benzina inizi a funzionare male e a mandare sporadicamente benzina?
Discussioni: 31
04-08-17, 05:17 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-17, 05:18 PM da chevy350.)
Se è meccanica non dovresti avere problemi !
Ultimamente l'hai smontata?
Discussioni: 33
Citazione:nuovo problema...... Possibile che quando il motore si scaldi la pompa benzina inizi a funzionare male e a mandare sporadicamente benzina?
Ma che problema hai?
La pompa si troverà a lato del blocco, si toglie e si verifica il corretto funzionamento, che non si sia rotta la membrana o altro e se non va, si cambia.
Discussioni: 2
Registrato: May 2015
Probabile che si surriscaldi ?
A me hanno sempre detto che le pompe meccaniche o funzionano o sono rotte. Per quanto nutra qualche dubbio su questa teoria..
Potresti avere anche un problema di temperatura sul carburatore, che richiederebbe uno spacer tra intake e carburatore per essere risolto
Discussioni: 31
Quella dello spacer per è evitare il vapor lock è un'ottima cosa da provare.
il calore dell'intake è tale da provocare l'evaporazione di parte della benzina; per cui al motore arriva meno carburante del necessario; solitamente si risolve usando un distanziatore di bachelite da interporre tra intake e carburatore. è possibile che la tua auto sia sempre andata bene, ma con le temperature dei giorni scorsi il problema si sia manifestato. dovresti vedere se adesso che fa meno caldo ti trovi nella stessa situazione.
