Discussioni: 16
I giudizi li hai espressi hai parlato di auto profondamente modificata e hai scritto “di certo la tua macchina non usciva così “su foto di 1000 anni fa” ! È un forum per fare 4 chiacchiere e condividere esperienze non per giudicare e criticare! Comunque no problem!
Mattia 9
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2013
(13-02-21, 12:19 AM)Mattia9 Ha scritto: Cowmiles ho visto che su quelle foto ha L impianto di aria condizionata ma manca il compressore ....fino a qua ci arrivò !era solo per dire che da un conoscitore di auto usa come te mi aspettavo scegliessi una macchina con un vano motore super corretto e quella non lo ha! Io sto cercando di tenere la mia auto più originale possibile per quanto riguardo colore cerchi impianto frenante vano motore che ho ripristinato quasi completamente togliendo tutto quel cromo delle cover del coprifiltro etc etc ... Hai ragione, quella che ha messo Claudio non è corretta.
Questa è una firebird 350 quasi perfetta https://www.carlylemotors.com/vehicle-de...6149e63226
Registrato: Mar 2010
13-02-21, 08:03 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-21, 11:32 PM da V8 Interceptor.)
(13-02-21, 09:44 AM)Mattia9 Ha scritto: I giudizi li hai espressi hai parlato di auto profondamente modificata e hai scritto “di certo la tua macchina non usciva così “su foto di 1000 anni fa” ! È un forum per fare 4 chiacchiere e condividere esperienze non per giudicare e criticare! Comunque no problem!
Come dico sempre, scrivere e ben diverso di parlare. Magari si scrive pensando ad un senso e chi legge interpreta nel senso opposto.
Hai perfettamente ragione, qui si fanno 4 chiacchere, si condividono esperienze e si impara qualcosa.
Capisco perfettamente la tua "sete" di potenza, magari cambiando il carburatore pensi di acquistare qualche cavallo in più, ma purtroppo non è cosi ed anche se li acquistassi, sarebbero cosi pochi da non notarne la differenza.
E comunque, visto che non ne capite una mazza, questa è la versione originale
Il primo motore che ulula
Discussioni: 16
Ecco bravo metti due culi che male non fa!!!!!
Mattia 9
Discussioni: 99
(13-02-21, 08:14 PM)V8 Interceptor Ha scritto: E comunque, visto che non ne capite una mazza, questa è la versione originale
Grande! Sei sempre il migliore!
La macchina è bella, mi piace molto, basta poco per renderla perfetta.
Togliere il 2BBL per mettere un 4BBL da 600 cfm e basta è come mettere il carburatore della Cagiva Mito sul Ciao originale (parlando di quando eravamo ragazzini...) in pratica va peggio di prima, odore di benzina perenne e candele imbrattate. Se vuoi farla camminare forte si può ma i lavori da fare son ben altri.
Per dire, da Summit, un Edelbrock 800 cfm (EDL-1912) costa 5 dollari in più dell'equivalente da 500 cfm (EDL-1902). Bastasse così poco per andare più forte...
Registrato: Oct 2015
Ricky426 Ha scritto:...è come mettere il carburatore della Cagiva Mito sul Ciao originale... qui siamo all'apoteosi dell'uomo romantico ... che ricordi!!
Discussioni: 16
Ti ripeto cambierei il carburatore ma amche il ollettore di aspirazione ...i scarichi e gki headers li ho messi nuovi che avevo le marmitte originali e i manifold marci pieni di ruggine ...comunque ti farò sapere se non migliora di una virgola ....tra L altro il 2 barr e il collettore asp originale li tengo quindi tornare indietro non è cosa difficile !!
Mattia 9
(18-02-21, 12:41 PM)Mattia9 Ha scritto: ... tornare indietro non è cosa difficile !!
Dicono tutti così... io ho il garage pieno di cianfrusaglie del mio ex-coinquilino (che prima o poi se le verrà a prendere) che aveva smontato dalla sua Charger 383... tutta roba stock che finirà nel rottame perché pochissimi almeno qui in italia hanno la mentalità giusta per approcciarsi a queste automobili storiche.
Per il resto.... crepi il lupo! (il primo che mi dice che "adesso si dice viva il lupo" gli pianto il piombo di una Glock in mezzo alla fronte)
(18-02-21, 01:21 PM)nigel68 Ha scritto: (18-02-21, 12:41 PM)Mattia9 Ha scritto: ... tornare indietro non è cosa difficile !!
Per il resto.... crepi il lupo! (il primo che mi dice che "adesso si dice viva il lupo" gli pianto il piombo di una Glock in mezzo alla fronte) ascolta pistolero... cos'hai di bello di avanzato della charger?
Discussioni: 16
Be un carburatore e collettore originali ci viole poco a rimetterli....se va peggio la macchina come dite voi torneranno al propio posto così magari approfitto per riverniciarli che sono tutti scoloriti ..
Mattia 9
Se posso aggiungere un ultimo mio pensiero, se hai deciso di cambiare carburatore, senza stravolgere ne motore che portafoglio, potresti sostituire anche l' albero a cammes con uno appena più performante, darebbe maggior senso al carburatore più grosso.
Comunque, io non sono fra i più ferrati in materia, abbiamo la fortuna di avere persone molto competenti in materia, a loro la parola
PS: non mi fate fare cattiva figura
Discussioni: 16
Si è una cosa che già mi hanno detto !
Mattia 9
(23-02-21, 11:56 PM)V8 Interceptor Ha scritto: Se posso aggiungere un ultimo mio pensiero, se hai deciso di cambiare carburatore, senza stravolgere ne motore che portafoglio, potresti sostituire anche l' albero a cammes con uno appena più performante, darebbe maggior senso al carburatore più grosso.
PS: non mi fate fare cattiva figura Credo sia fondamentale sostituire la cam, intake e carburatore da soli fanno davvero niente! Ci sono kit che comprendono intake, carburatore e cam con punterie, ma il tutto non si ferma qui! Sostituire la cam, prevede lo smontaggio della pompa acqua e che fai, lasci la vecchia che avrà fatto il suo tempo? Si toglie il coperchio del timing o catena, previo smontaggio radiatore, ma il coperchio del timing ha guarnizione attorno e sotto verso la coppa olio, quindi si sostituiscono, ma ha pure il paraolio dell'albero motore e si sostituisce, ma ha anche la catena, che sarà da sostituire, specie se aumenti potenza, ma c'è da togliere la puleggia e il damper e, questo va controllato perchè se l'elastomerico e crepato, va sostituito, si controllano le cinghie, si vernicia la pompa acqua, perchè arrugginisce in due secondi, a meno che non la metti di alluminio, ma costa di più! Si toglie il distributore e che fai, controlli internamente che sia tutto ok, anzi, visto che ci sei, dovresti aumentare la scintilla, per migliorare il tutto e aumentando la scintilla, metti cavi candele più spessi e di qualità e ci cambi le candele e il nuovo carburatore avrà l'ingresso diverso da quello montato e devi modificare la linea benzina e magari aggiungere un buon filtro benzina inox e non plastica...quindi vanno calcolate tutte queste cose prima di avventurarsi, più avere l'officina che ti fa il lavoro! Mattia ti può essere d'aiuto questo o sono stato troppo ligio, visto che mi ero cosparso il capo con la cenere per la mancanza di originalità della Firebird, quella che ti ho postato giorni fa?
Discussioni: 16
Grazie per il consiglio il carburatore e il collettore per ora li usero come soprammobile sul rusticò non ci sta male !
Mattia 9
Discussioni: 16
Comunque ho parlato con Roby pmg e mi ha spiegato per bene tutta la situazione ...Grazie comunque per i consigli utili !!
Mattia 9
