Discussioni: 14
Registrato: Nov 2011
Ho anche sistemato tutto l'impianto elettrico, usando solo cavo e connettori militari, ora funzionano tutte le luci da guerra e ripristinato l'impianto originale di preriscaldamento delle candelette, non capisco il motivo ma avevano montato delle italianissime candelette 12v con relativo impianto. Ho estirpato tutto, comprato le sue candelette 24v e ricollegato all'impianto originale, ora è tutto ok. Ho anche cambiato le varie guarnizioni, cuffie che col tempo si erano rovinate.
prima
dopo
Discussioni: 24
bellissimo davvero !!
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
dà l'impressione di essere molto semplice da smontare, sbaglio?
che cosa lo differenzia dalla versione civile? ha protezioni passive contro gli shock?
Discussioni: 14
Citazione:dà l'impressione di essere molto semplice da smontare, sbaglio?
Molto semplice da lavorarci. Con la versione civile praticamente hanno in comune scocca e ciclistica, il civile è più curato, ha interni di lusso, insonorizzato, impianto 12v, ma allo stesso tempo più delicato. Pensa che molti vedono i video sul tubo e con la versione civile si buttano in guadi esagerati, incappando in tutti i problemi elettrici che ne conseguono, infatti l'Hummer H1 ha un impianto elettrico simile ad una vettura, con fusibili e quant'altro, quando ci va acqua si può immaginare il risultato. L'HMMWV militare non ha fusibili, e tutte le parti elettriche sono a tenuta stagna.
Discussioni: 14
Poi questa versione M988 soft top, era un mezzo di logistica, le versioni armored erano ultra corazzate.
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2014
minkia è un carrarmato gli hammer civili in confronto sono delle checche mile033:
Citazione:...Il giorno prima di capodanno 2011, il cadavere arriva. Motore sbagliato, fianchi marci, pavimenti assenti, frame rails devastati....perfetta.
Discussioni: 30
Registrato: Sep 2009
In che senso non ha fusibili???Â
Neanche quelli a riarmo??Â
E se dovesse andare in corto un positivo??
Tra l'altro, nel sito del produttore ci sono davvero un sacco di versioni. Tempo fa non mi piacevano i mezzi militari ma ora rimango affascinato.
â¦â¦..si,ci sono dei fusibili termici staccano in caso di cortocircuito,e si riarmano da soli,Flavio,i mezzi militari ti assicuro che sono molto affascinanti,e da sempre c'e' un collezionismo molto seguito,basti pensare che nelle più' grosse collezioni e' sempre presente un mezzo militare,che sia la vecchia jeep o una vecchia moto,sono mezzi che trasudano storia!!
Discussioni: 14
26-10-15, 10:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-15, 10:15 PM da nutella.)
Citazione:In che senso non ha fusibili???Â
Nel senso che non sono fusibili classici, c'è un control box, sempre a tenuta stagna.
http://www.globeworks.eu/index.php?a=791&lang=eng
Discussioni: 14
Discussioni: 14
Non puoi capire che male mi stai facendo con questo topic. E' uno dei pochi mezzi che sogno e che spero di poter avere un giorno. Lo adoro sotto qualsiasi punto di vista.
E' proprio un mezzo che desidero con tutto me stesso e gli stai dedicando le giuste attenzioni. Complimenti davvero. Provo una SANA invidia che giuro...non proverei nemmeno per un hemicuda.
Questa cosa mi manda fuori :zsarcastic4xx:
Discussioni: 13
cos'è il mirino ? :ph34r:
Discussioni: 14
Citazione:Non puoi capire che male mi stai facendo con questo topic. E' uno dei pochi mezzi che sogno e che spero di poter avere un giorno. Lo adoro sotto qualsiasi punto di vista.
Allora smetto di postare )))))
No continua!!!!
Discussioni: 14
Queto mezzo mi sta dando delle belle soddisfazioni, parte sempre con un tocco anche se fermo da tempo (non posso dire con mezzo giro di chiave, perchà non l'ha), estate - inverno temperature sempre perfette come una moderna DD, e quando si intravede all'orizzonte una pattuglia, e sei già lì che pensi..... "ecco ora mi fermano" (come mi succede regolarmente con la Caddy), con mio stupore vedo sempre gli agenti che si mettono quasi sull'attenti intimoriti!
LO VOGLIO
Discussioni: 14
Quando l'ho presa aveva il rivestimento del tunnel interno in compensato, un amico mi consigliò di toglierlo perchà non era originale, forse avevo capito male io, comunque lo smontai e lo buttai via. Per ritrovarlo e ripristinarlo sono diventato matto...
Appena presa era così:
Discussioni: 14
