Discussioni: 11
Registrato: Nov 2020
(19-12-20, 10:26 AM)Mattia9 Ha scritto: Collettori ti riferisci di scarico o collettori di aspirazione? Di aspirazione, naturalmente.
Ex Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 1998
Ex Jeep Grand Cherokee 4.0 L6 1994
Discussioni: 16
Registrato: Jan 2012
Appena mi arrivano cavi e candele gki faccio verificare tutto ...
Mattia 9
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
(15-12-20, 10:14 AM)chevy350 Ha scritto: A Perugia avete un ottimo club di auto americane !!
Together for a Dream,questo è il nome del club,Il presidente è Michele Antonelli,appassionato una cara persona.
Prova a cercarlo e ,credo,risolverai!!!
In merito al problema,anche io propenderei per cavi candela interrotti.
Controlla/fai controllare anche la spazzola e il "coperchio" bobina.
P.S. anche scarburata DEVE andare a 8 che borbotta,puzza o inquina è un altro discorso !!!
Eccomi e grazie a chevy350 per la citazione!
Discussioni: 19
28-12-20, 01:09 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-20, 01:11 PM da sb-mike.)
Mattia se serve sono qua (anzi SIAMO), nel club abbiamo anche una rete di amici professionisti che possono prendere in carico la tua macchina!! Se vuoi cercami pure!!!
Discussioni: 16
Filamente dopo 3 mesi di incazzature ho scoperto il problema della macchina .... quel meccanico o pseudo meccanico che mi aveva rifatto i freni mi aveva invertito i cavi da calotta a cilindro quindi L ordine di scoppio era errato ...il 7 col 2 aveva invertito ecco perché andava male L auto ....comunque grazie a L aiuto di Mike ho risolto mettendo cavi e candele nuove (tanto male non gki fa) ! Assurdo un meccanico che ti inverte i cavi !!!!!
Mattia 9
Discussioni: 15
Registrato: Sep 2014
(16-01-21, 10:25 PM)Mattia9 Ha scritto: Filamente dopo 3 mesi di incazzature ho scoperto il problema della macchina .... quel meccanico o pseudo meccanico che mi aveva rifatto i freni mi aveva invertito i cavi da calotta a cilindro quindi L ordine di scoppio era errato ...il 7 col 2 aveva invertito ecco perché andava male L auto ....comunque grazie a L aiuto di Mike ho risolto mettendo cavi e candele nuove (tanto male non gki fa) ! Assurdo un meccanico che ti inverte i cavi !!!!!
L'incapacità di certi personaggi non ha confini!
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2015
E soprattutto che toccano cose che non devono toccare!! Se te la porto per i freni fai quelli punto...
Discussioni: 16
Assurdo infatti ...o L ha fatto apposta oppure è propio il n1 degli incapaci ! Non si scappa !!!
Mattia 9
Discussioni: 11
(18-12-20, 01:00 PM)Mauring Ha scritto: Se invece scintillano correttamente (a meno che non sia stato scambiato qualche cavo, per cui scintillano si, ma fuori fase)... Quando ho scritto questo ho pensato : "impossibile che un meccanico sia così imbecille da scambiare i cavi", invece vedete che non si finisce mai di stupirsi.
Discussioni: 16
Veramente!!!!!!!!
Mattia 9
Registrato: Mar 2010
E torniamo a discorsi fatti mille volte, abbiamo vetture dalla meccanica semplice, bisogna avere qualche libro, qualche manuale e studiare, non diventeremo meccanici, ma avremo qualche cognizione in più che ci tornerà sempre utile.
Scrivo al plurale perché anche io cerco di studiare, ne capisco, ma non sono in grado di fare tutto da solo, ma quel poco che riesco a fare, grande soddisfazione!
Discussioni: 16
Sono d’accordo !!!ma te ma avresti msi pensato che un meccanico per montarti una pompa avesse tolto i cavi e invertiti? Non credo ..comunque sto cercando di documentarmi più possibile per cercare di risolvere almeno le cavolate !!
Mattia 9
Discussioni: 16
I cavi li ho controllati per caso io andando a ritravate su internet L ordine di scoppio !!
Mattia 9
Discussioni: 11
Ma pazienza averli invertiti, che è già da scarsi, ma potrebbe al limite succedere per un momento di dabbenaggine, il problema è che quando ha messo in moto manco se n'è accorto che il motore andava male.
Questo è ancora più grave.
Discussioni: 16
Si infatti mi disse ridendo ma sei sicuro che ha 8 cilindri hahahaha !!! Sto ....di ....
Mattia 9
Discussioni: 16
Comunque ci può stare pure che me lo ha fatto apposta !!! Non lo escluderei ...
Mattia 9
Discussioni: 11
(18-01-21, 10:19 AM)Mattia9 Ha scritto: Comunque ci può stare pure che me lo ha fatto apposta !!! Non lo escluderei ... Ah, non mi meraviglierei piu' di tanto.
In tanti anni, coi meccanici ne ho viste di cotte e di crude. Per uno onesto e competente ce ne sono 10 da dimenticare.
18-01-21, 03:04 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-21, 03:05 PM da nigel68.)
(14-12-20, 12:31 PM)nigel68 Ha scritto: ...ordine di accensione alla mano per verificare che qualche scemo non abbia scambiato i cavi,
Il 14 dicembre... 3 giorni dopo che hai esposto il problema, c'era già la soluzione
Discussioni: 29
Mattia mi fa piacere che finalmente abbia potuto risolvere il tuo problema... come puoi vedere ha ragione V8 Interceptor, bisogna studiare e imparare il più possibile nei nostri limiti ovviamente... comunque hai risolto arrangiandoti da solo e questo non può altro che farti onore! Peró se avessi ascoltato i consigli che ti hanno dato sul forum avresti risolto prima sicuramente... ti riporto ciò che ti é stato suggerito piú di un mesetto fa all'inizio della discussione...
...controlla la sequenza di accensione se corretta visto che hai detto che hai avuto problemi da quando l'hai ritirata magari il meccanico ha giocato con i collegamenti allo spinterogeno e non li ha ricollegati nella corretta sequenza...
...in ogni caso, ordine di accensione alla mano per verificare che qualche scemo non abbia scambiato i cavi...
(17-01-21, 11:55 PM)V8 Interceptor Ha scritto: E torniamo a discorsi fatti mille volte, abbiamo vetture dalla meccanica semplice, bisogna avere qualche libro, qualche manuale e studiare, non diventeremo meccanici, ma avremo qualche cognizione in più che ci tornerà sempre utile.
Non sono completamente d'accordo. Le auto americane NON hanno una meccanica semplice, anzi. Rispetto alle auto europee contemporanee (parliamo del periodo d'oro anni 50-60 e primi 70) sono molto ma molto più complesse. Il teorema di solito è enunciato da sedicenti meccanici trafficoni che immaginano il confronto Ferrari V12 vs. Cadillac. A voler ben vedere, una Maserati 3500 GT non è tanto più complessa di una Cadillac, anzi. Ad esempio tutti i servomeccanismi a depressione oppure gli accorgimenti che ha un V8 americano per comandare lo starter automatico o l'anticipo a depressione in due step controllato da una valvola termostatica (tipica negli anni '70), sono tutte cose assenti sulle auto europee, anche sportive. Per non parlare di servocomandi elettrici eccetera.
Quale altra auto europea ha un tergicristallo a depressione, comandato dal vuoto dell'aspirazione ma supportato da un condotto che preleva depressione dalla pompa DELL'OLIO (Buick 1958) oppure dalla POMPA DELLA BENZINA (Ford 1957) ?? Invece i sapientoni si concentrano sul fatto che avendo il 99,99% dei motori, la distribuzione aste & bilancieri, allora sono "il motore del trattore"...
La verità vera è che i meccanici italiani, mediamente, di auto americane non capiscono un cazzo.
