Discussioni: 81
Che io sappia i gestori di TLC hanno una macchinetta per giuntare le fibre: si parte dai due monconi che devono essere tagliate di netto (mentre dalle foto si vede come sfilacciata) poi c'è una specie di saldatore, ho visto su Amazon vengono circa un migliaio di euro ma bisogna poi saperle usare.
Ti suggerisco di cambiare tutto il cavo in fibra, anche se è un casino costerà sicuramente meno....
Discussioni: 1
Registrato: May 2014
Se cerchi "fibra ottica per illuminazione" in vendita trovi delle fibre ottiche da 2-2,5 mm per sostituire le tue interrotte. Andrebbero inguainate con del tubetto nero (forse riesci a recuperare il suo?), oppure se vuoi provare a ricostruire il mazzetto (secondo me non vale la pena) trovi anche quelle da 0,75 mm. Per le ferrule puoi tentare di recuperare le sue, oppure puoi adattare dei rivetti in ottone. C'è da lavorare ma sicuramente risparmi un sacco di soldi (ho visto che il kit di riparazione costa circa 200 dollari).
Ciao!!
Enzo - Bergamo
'03 Chevrolet Trailblazer
'97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited
Discussioni: 1
Ho visto la fibra su Corvette Central, bella!
La guaina nera termorestringente per una fibra "nuda" potrebbe andare bene, ma è molto rigida e va ristretta ad una temperatura di 120° C. che magari deforma la fibra.
Se hai lunghezza sufficiente, potresti anche tentare di giuntare la fibra interrotta sulla tua; dovresti inserire uno spezzone di guaina termoretraibile e preparare le estremità della fibra in modo che siano pareggiate e tagliate in modo netto, così da non disperdere troppo la luce, poi appoggiarle testa a testa e bloccarle con un goccio di colla cianoacrilica. Avvolgi un pezzetto di stagnola sul fascio di fibre rimaste scoperte, per riflettere verso l'interno tutta la luce che potrebbe disperdersi. Poi calzi il manicotto e scaldi per bloccarlo. Tentar non nuoce, è quasi gratis...
Ciao
Enzo - Bergamo
Discussioni: 1
25-11-20, 03:30 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-20, 03:31 PM da Silverstar.)
P.S. Su un noto sito di vendite online ho trovato un articolo con questa descrizione: EgBert 1M Lato Bagliore Ottico della Fibra Auto Luce Opitcal Cavo Soffitto Illuminazione Decor 1.5-5Mm - 5Mm
che è offerto in diametri che vanno da 1,5 fino a 5 mm di diametro, ed un costo che per il 5 mm non arriva ai dieci euro per 1 metro di fibra... non è male...
Enzo - Bergamo
