Non molto, poi pensa alla barra dei pneumatici che vengono montati e pondera quanto possono influenzare.
I Kyb sono odierni e fungono per il loro lavoro e costano poco.
La balestra ok il fibra, però il modello largo TRW e abbastanza rigida in flessione 340 o 355 lb, poi ci vorrebbero strut rods adjustable, ovvero regolabili e una convergenza non da manuale d'officina.
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2015
Ok, allora andrò sul classico.
Discussioni: 3
03-11-15, 02:03 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-15, 02:17 PM da Roby68.)
Magari un kit già completo.....
:hum:
Discussioni: 3
Citazione: :hum:
E' complicato questo Editor.....non riesco a mettere i link.
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2014
Citazione:Non molto, poi pensa alla barra dei pneumatici che vengono montati e pondera quanto possono influenzare.
Accidenti Claudio, ne sai piu' tu di chi le ha progettate
Le massime della mia vita:
Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza....
Libertà va cercando, ch'è sì cara chi per Lei vita rifiuta....
Com'è lieta giovinezza, che sì fugge, tuttavia, chi vuol esser lieto sia, del doman non v'è certezza....
Meglio morire in piedi subito, che vivere una vita in ginocchio
Preoccupati piu'della tua coscienza che della tua reputazione, perche' la coscienza e' cio' che tu sei, la tua reputazione e'cio' che gli altri pensano di te. E cio' e' solo affar loro
Tu posti kit che vende Eckler's, che io amo moolto poco, ce ne sono altri, inoltre non ti spedisce gli ammortizzatori via aerea, mentre altri lo fanno.
Qualcosa lo puoi trovare anche qui in Italia, senza ricorrere agli Usa, inoltre kit con molle anteriori nuove, mhh, ci passerei oltre se sta in strada frontalmente.
Poi i Kyb GR2, sono meno performanti dei Gas-Y-Just.
No Roby nostrano, hai visto bene o male quello che faccio e come la penso, quindi quello che scrivo è solo dettato dalla semplice e umile esperienza in campo.
L'handling delle Corvette, sia C-2 che C-3, per l'epoca era avanzato, ma pensiamo però che negli Usa si curva poco e quindi c'è necessità che vadano dritte.
Quando hanno provato a farla correre in pista, con potenze attorno ai 700 hp, hanno studiato dei sistemi diversi di sospensione posteriore, quindi i trailing-arms o bracci oscillanti, venivano sostituiti con dei four links.
Se uno chiede alla sua 73, o 69 o 80, qualcosa in più, dovrebbe sborsare qualcosa più di un millino, per acquistare un six-link, che si adatta senza modifiche, però accompagnandolo con altre cosucce costose.
Discussioni: 3
Devo ordinare un sacco di roba e sinceramente eklers è il più economico..... poi se secondo te c'è di meglio fammelo sapere.
Ma non sempre economico è sinonimo di qualitativo!
Bisogna vedere cosa devi acquistare.
Discussioni: 3
Qualche parte meccanica (valvola e cilindro servosterzo, pompa dell'acqua), qualche parte esterna ed interna (specchi retrovisori e maniglia portiera)e parecchie parti interne (moquette, pannello di controllo aria condizionata ecc).
Il cilindro intanto si revisiona con apposito kit e si sostituisce solo se danneggiato nel corpo o nello stelo, poi se vai di steering valve da Ecklers, dopo un paio di giorni, anche se nuova, continuerà a perdere, poi quando si cambia un pezzo è di norma sostituire tubi e revisionare la pompa, perchè un pezzo nuovo, danneggia le cose vecchie attorno.
Il pannello di controllo si può sistemare, senza cambiare, a meno che non sia rotto.
Questo è un rear-upgrade.
Discussioni: 3
Citazione:Il cilindro intanto si revisiona con apposito kit e si sostituisce solo se danneggiato nel corpo o nello stelo, poi se vai di steering valve da Ecklers, dopo un paio di giorni, anche se nuova, continuerà a perdere, poi quando si cambia un pezzo è di norma sostituire tubi e revisionare la pompa, perchè un pezzo nuovo, danneggia le cose vecchie attorno.
I cani hanno sostituito tutti i tubi e hanno lasciato la valvola e cilindro vecchi.
Discussioni: 3
Citazione:Questo è un rear-upgrade.
Bel lavoro....
....ora passiamo ai cani, quindi chissà cosa c'è d'altro, che magari non va bene?? :hum:
Dai scherzo su, non te la prendere. :forum_simp0027:
Discussioni: 3
Non me la prendo assolutamente, le cose che non vanno sono più o meno quelle elencate.....l'abbiamo scrutata bene da sotto il ponte.
Discussioni: 6
Citazione:Ciao, si so chi sei...... ti seguivo sul forum corvette. :omini8:
La mia era un 86Â grigia con le strisce antracite.
Ah ok, conoscevi il mio carrettone con tutte le sue disavventure.
Ma non dire niente di com'era conciata a Cowmiles senno''mi toglie il saluto :-):-)
...nooo figurati, poi l'ha vista anche il capo del Forum ed è stato in rigoroso silenzio! :ciappa:
