20-02-20, 01:02 PM
Ma il tubo prendilo qui da un autoricambi, le misure sono simili.
1980 Cadillac Eldorado
20-02-20, 01:02 PM
21-02-20, 10:54 AM
Curiosando sotto la gonnella della Caddy mi sono accorto che la molla è fuori sede,niente spring insulator nemmeno da Rockauto,penso sia normale avere l'insulator e non far lavorare la molla sul metallo.
Qualcuno ha notizie in merito? Più avanti verrà ripristinato il level ride visto che lo anno eliminato ed inserito deggli ammortizzatori del ...Dayli iveco.... Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
21-02-20, 05:38 PM
Questi dovrebbero essere gli insulator che mi servono.
https://www.ebay.com/itm/Moog-K6203-2-Rr-Coil-Spring-Insulator/274221520977?epid=114982727&hash=item3fd8e05851:g:zsQAAOSwjDZYksda Certo che i costi di spedizione sono da rapina !!! Una volta accertatomi della compatibilita' ed avendo i codici ricambi provo a cercarli qui da noi.
24-02-20, 12:30 PM
Bravo, anche io faccio così. Anche certi componenti "performance" che non sono normalmente disponibili per l'auto nel menu a tendina, Rockauto li ha comunque. La ricerca con il part number dà spesso buoni risultati e certe parti costano anche il 15% in meno rispetto a Summitracing. Bisogna però valutare i costi di spedizione, a volte Rock non è economico. Di solito conviene molto con pezzi di piccolo ingombro/peso. Quando l'imballo cresce i costi di spedizione diventano esagerati. Una volta ho comprato un paraurti in ferro, da Rockauto volevano 700$ di spedizione con l'economy, da un altro venditore me la sono cavata con poco più di 100$.
24-02-20, 11:18 PM
Ricky,attualmente sono appiedato (vado in vespa)e non trovavo i famosi tubi benzina di cui parlavo alla fine li ho presi da Rock,totale tasse spedizione e tubi €.
Per gli iniettori ho pagato 12 € sempre con Fed ex consegna 7 gg lavorativi. In Sicilia impiegano almeno un giorno in piu le consegne,but who cares ! Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
24-02-20, 11:21 PM
Visto che il serbatoio è in giro per l'officina,anche se in ottime condizioni, ho dato su un pò dibgrigio nella parte superiore e sotto,dato che e pieno di antirombo che ha fatto il suo lavoro,ho usato il nero opaco.
Ah il lavoro è venuto meglio delle foto Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
24-02-20, 11:22 PM
Oggi sono super contento...
Che sarà mai????? Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
24-02-20, 11:36 PM
Build sheet
26-02-20, 12:41 AM
(25-02-20, 10:29 AM)Ricky426 Ha scritto:Conosci qualche fonte certa da dove posso decifrare tutti i codici alfa numerici ?
26-02-20, 10:38 AM
Ma se il serbatoio è grigio, perchè farlo niuro e pari macari raggrinzato? Due passate di bicomponente silver ci volevano.
26-02-20, 11:02 AM
26-02-20, 11:05 AM
(26-02-20, 10:38 AM)COWMILES CLAY Ha scritto: Ma se il serbatoio è grigio, perchè farlo niuro e pari macari raggrinzato? Due passate di bicomponente silver ci volevano.Perchè è pieno di anti rombo come il resto dell'undercarriage.
26-02-20, 11:12 AM
Sto sostituendo la pompa benzina e relativo calzinostrainer,unica differenza nella pompa che anzichè il negativo a cavo e la piattina del positivo avvitarsi sul corpo pompa,hanno questo spinotto rettangolare.
Per il negativo basta tirar via la spinetta ed usare il connettore testa a testa ma il positivo ha una piattina larga 5mm vorrei saldarla a stagno sulla piattina,che ne dite? Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
26-02-20, 01:08 PM
Problem solved !!
Rhanks to Mr Cowmiles Clay for the tip !! Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk |
