1980 Cadillac Eldorado
Qualche mod puo' ruotare le foto?
grassie !
God news,bad newsmi è arrivata la bobina e,visto l'affluenza,mi sono fiondato a montarla...solo un backfire da poter arristire per 10 persone,controllato e ricontrollato 3 volte l'ignition timing(10°) come da sho manual ma nada,a questo punto l'unico colpevole potrebbe/dovrebbe essere la distribuzione,in origine la puleggia della camme avevano i simpatici dentini in teflon che si seccano e vanno a fanculonia...
Mi sà chè c'è da trafficare un po.
Buongiorno,piu' o meno.
Mi sa' mi sa' che urge smantellare la baracca.
Ho smontato il valve cover,controllato nuovamente l'ignition timing 3/4... e nel segnare il PMS o TDC,lo trovo sempre in un punto diverso...considerando che la puleggia è attaccata all'albero il colpevole puo' solo essere in timing set.
Potrei essere fuori di 180° ma non credo.
faccio un po' di prove..
all'epoca si usavano ingranaggi distribuzione rivestiti in plastica per ridurre il rumore. si consumano, si "allunga" la catena e la camme rimane fuori fase rispetto all'albero motore...
Christian,grazie per la consulenza ,forse è meglio che mi dò una mossa nello smontaggio.
Per evitare di annoiarmi,mi porto avanti con i lavori,al posteriore ho cambiato i tubi freno,il kit di revisione pelle pinze devo ordinarlo.
Per quanto riguarda l'anteriore ho sostituito i tubi e revisionato le pinze.
Ho anche tolto una tonnellata di grasso misto fango che ricopriva la sospensione.
Ovviamente verniciare il disco no serve a nulla ma odio la rugine,quindi !
[Immagine: 5c8e795088ab7166034687905d13f85b.jpg][Immagine: b484a786836e12c6f9659e7c77df8a63.jpg][Immagine: 52013ae98eecc05a9dc74558669769aa.jpg][Immagine: b4e800f791755456554f4e4cb3af0084.jpg][Immagine: 5a7e1ad813ad0f1b194841399a25e0d7.jpg][Immagine: 9fd84154e785e3d6bc14db989de274ab.jpg][Immagine: 1d9c764bd19d4748c643b3f96b40ac9b.jpg][Immagine: 067a6cc6aeced215376bf7ad721feb6f.jpg][Immagine: ffa94c6a9eb26107fd35b017a0234cfb.jpg][Immagine: 2968b19fa1fe0efb68c0d0006fa3ca61.jpg]
Ogni tanto entro dentro il barcone per vedere come si stà seduti.
Come ho detto nella presentazione del barcone,manca l'autoradio e il controllo dello specchietto lato passeggero.
Controllando i fusibili ho notato che il "pirulino" con il cablaghio,era in giro sotto il dash,smontato il frame del tachimetro,pulito e pirulino al suo postouna(piccola) cosa in meno da sistemare.[Immagine: 84dd0bc48809b49d2a40ac6a246836e1.jpg]
Visto che il tempo non manca,purtroppo,proviamo a migliorare qualcosa almeno a livello estetico.
Il traversino verticale l'ho reinstallsto per evitare eventuali danni/imbarcature .
Il resto nel baule,già pulito,per evitare la polvere.[Immagine: 0a70fec0318de2b857cd1e421809ae97.jpg][Immagine: 4f86e0d02b0358fc0b8a7a51c750f61f.jpg][Immagine: 16a896e676799687b79285a68edea115.jpg][Immagine: 11375c5d27cd9bc3b29bbdd7e3499b1c.jpg][Immagine: d7d81a55aae6733b02cab230941791ad.jpg]
Buon lavoro !!!!!
Va che bel lavoro! Grande!!!
bravissimo!!!
Oggi mio figlio mi ha sequestrato in casa quindi ho fatto poco,reinstallato pinza lato guida e iniziata la pulizia della griglia...2 palle....[Immagine: 881d9b52b1c4e8c9fbb5f7f431d7fb6d.jpg][Immagine: 0952274d026aeab568f8e71fcff4b175.jpg]
@Ricky426,guarda cosa ho trovato nel pacco di Rockauto !
Ti sembra familiare ??[Immagine: 2f5cb12c526cb5c3aa01f9a974fb77aa.jpg]
Pare proprio lei !
(02-04-20, 11:53 AM)chevy350 Ha scritto: @Ricky426,guarda cosa ho trovato nel pacco di Rockauto !
No familiare no mi sembra coupe! Big Grin
Bellissimaaaaaa Ricky numero uno!
Complimenti per i lavori che stai facendo!
(06-04-20, 09:49 AM)Flaviospeed Ha scritto: Complimenti per i lavori che stai facendo!
Grazie !
Sono pure riuscito a farla partire !
Il problema non è la distribuzione,che controllerò,il problema è l'Ecm,stavo controllando i valori del Tps seguendo quello che dice il manuale,quindi staccando uno spinotto,riattacato ed è partita !
non ci si annoia in questo periodo!!!!bravo
