1980 Cadillac Eldorado
#21
Ecco il difetto di cui parlavo,ad essere sincero non sò se influisce sulla resa.[Immagine: 8f93812d72337978cfe15249f6377059.jpg]
Il grano per metterlo in sede non penso sia un problema. Più che altro guardando la foto di quelli nuovi in vendita da Rockauto l'ugello mi pare differente:
[Immagine: 217-3134_Alternate2__ra_p.jpg]
Non è che sono stati manomessi?
In effetti vedo che il loro prezzo da nuovi non è a buon mercato, probabilmente perché sono specifici Cadillac per pochi anni, sebbene a vederli sembrano uguali a quelli GM dello stesso periodo, che costano 40-50 dollari da nuovi.
Ricky non riesco a risponderti in merito ad un eventuale manomissione,per quello che vedo la macchina non e',per fortuna,stata pasticciata.
Guardando le foto degli iniettori AC delco non posso darti che ragione,potrei anche mettere i miei in "ammollo" ai vari prodotti per pulire gli iniettori ma non vorrei che dopo un paio di mesi di non utilzzo dell'auto sono punto e a capo.
Guardando da summit questo sembrerebbe come il mio e ha un costo diverso:
https://www.summitracing.com/int/parts/u...l/eldorado
@Ricky,ho controllato sullo shop manual e gli iniettori che attualmente ho sembrano essere corretti,sono senza il nozzle esterno.
Potrebbero anche essere degli iniettori"vecchio modello" e quelli da te postati un nuovo modello !
Beh, a questo punto io non ci penserei più di tanto, SummitRacing e via. Il prezzo mi sembra onesto.
Complimenti per l'acquisto!!
Secondo me le due scritte Hugo, non centrano niente una con l'altra ma è un caso.
ho dato un'occhiata in rete. Hugo dovrebbe essere un concessionario/importatore tedesco di US cars, niente di più...
sb-mike
(13-01-20, 07:11 PM)chevy350 Ha scritto: Una domanda ai piu' illuminati in merito alle Caddy,guardando varie foto in rete dello stesso anno della mia,ho notato che hanno quasi tutti gli hubcup a raggi,quelli che ho su' io dovrebbero essere delle Seville,chi mi illumina?
@Sb-Mike,tu che hai una Seville puoi confermare?
Personalmente preferisco quelli attuali ,ma è giusto per curiosita' !
si, confermo, hubcap a raggi. Sulla mia montammo dei lega donati da una 1981 (comprata poi rivenduta), che ovviamente ora ha gli hubcap. hanno un grande difetto le borchie: sono rumorosissime su strade sconnesse. A finestrini aperti danno veramente fastidio, ecco perché con l'occasione passamo ai 15" in lega.
sb-mike
(29-01-20, 11:12 PM)sb-mike Ha scritto: ho dato un'occhiata in rete. Hugo dovrebbe essere un concessionario/importatore tedesco di US cars, niente di più...
In effetti non avevo considerato la cosa piu' semplice!
E' strano pero ritrovare lo stesso marchio sull'ignition module !
Allegati Anteprime
Non sapevo ci fossero i 15 in lega !
In effetti..
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
Scusate ma la scritta sul ignition modul e HÜCO non Hugo sembra uguale ma non è. Infatti Hugo e un nome (Ugo in italiano). Credo che HÜCO  sia la ditta che  produce il pezzo. Ma non sono sicuro.
PS
Ho fatto una ricerca e HÜCO e una ditta tedesca  che produce pezzi(elettronici) per Auto dal 1980 dal 2012 fa parte della Hitachi Automotive systems.
Anche io ho gli hubcap a raggi sulla Caprice e anche a me mi hanno fatto impazzire prima di capire che erano loro a fare casino sullo sconnesso! All'inizio pensavo fosse qualche braccetto a scricchiolare. Nella mia però non sono così fastidiosi, si sentono marcatamente solo a finestrini aperti, ma ormai non ci faccio quasi neanche più caso.
Io in merito agli hub caps posso solo dire che ho smadonnato per tirarli via ,per il test drive...stay tuned!
(01-02-20, 01:10 AM)chevy350 Ha scritto: Io in merito agli hub caps posso solo dire che ho smadonnato per tirarli via ,per il test drive...stay tuned!
Si, a toglierli volano madonne! Confermo!
sb-mike
(30-01-20, 11:04 PM)Tbird \66 Ha scritto: Scusate ma la scritta sul ignition modul e HÜCO non Hugo sembra uguale ma non è. Infatti Hugo e un nome (Ugo in italiano). Credo che HÜCO  sia la ditta che  produce il pezzo. Ma non sono sicuro.
PS
Ottimo occhio. Hugo era comunque Rivenditore Tedesco
sb-mike
Ah ecco ora torna un pò tutto dato che è stata immatricolata la prima volta in cruccolandia !
Nel frattempo mi sono portato avanti e ho ordinato gli iniettori !
@SB-Mike,mi posti le foto dei cerchi della Caddy?
Grazie !
Un plauso va' a Rockauto,ho ordinato solamente 2 iniettori e la guarnizione del termostato...costo spedizione con fed-ex,ordine spedito stamani (06/02) e in consegna il 17/02 ,€ 12.00 !!!!!
Una volta arrivati i nuovi iniettori vorrei spedire indietro i miei,prima pero' vedo quanto mi costa la spedizione,sono molto curioso e penso che saranno molto distanti dei nostri 12 euri.
L'unico sbattimento quanto si acquistano piu' oggetti è il cercare di farli spedire tutti dall'unica wharehouse ma avere pazienza ne vale la pena !
(06-02-20, 08:51 PM)chevy350 Ha scritto: Ah ecco ora torna un pò tutto dato che è stata immatricolata la prima volta in cruccolandia !
Grazie !
Ti piacciono? Noi li abbiamo verniciati prima di montarli con il rosso chiaro del bicolore che faceva scopa con lo sfondo della borchia. Bel risultato.
sb-mike
(06-02-20, 10:24 PM)chevy350 Ha scritto: Un plauso va' a Rockauto,ho ordinato solamente 2 iniettori e la guarnizione del termostato...costo spedizione con fed-ex,ordine spedito stamani (06/02) e in consegna il 17/02 ,€ 12.00 !!!!!
Si ultimamente i servizi di spedizione (in questo caso di Rockauto) sono migliorati, e dopo anni di odio profondo anche io mi sono rivolto nuovamente a fedex. Non tutto però è ancora così facile, tant'è che mantengo la POBox americana con servizi DHL.......
sb-mike
