1980 Cadillac Eldorado
Ho la fortuna di avere l'officina accanto casa,mi sono impuntato di timetterla in moto per come mamma Gm l'ha fatta.
Escludo che il problema sia la distribuzione che possa sfasare altrimenti non sarei capace 2 volte di seguito di centrare il Pms come da manuale.
È partita e non fà nessun rumore anomalo,ho un caro amico meccanico che lavora sulle centraline e la stà controllando..cross the finger !
Nel frattenpo che la centralina tornibo vado io a prenderla mi tengo impegnato.
Niente di speciale ma almeno sono meno luride,pulito anche il firewall ed è praticamente perfetto nemmeno un puntino di rugine superficiale ![Immagine: 4bba29f4e93db3f6bc2341cee2cd1e48.jpg][Immagine: 7330e102da62b9186717169f232938ca.jpg][Immagine: 9c21301cb09c3e6316fbd65138895e45.jpg][Immagine: 6efe5a52c2c90599bad3c2e9365211ff.jpg][Immagine: a9c3d40b73fcd9cd26b2aa2faca952aa.jpg][Immagine: cbe811c18f5018e0de9a70ca08b30069.jpg]
Dà sempre soddisfazione togliere un pò di anni alle anticaglie delle nostre auto!  Big Grin
Vero, bello far tornare tutte le cose originali come nuove. Bel lavoro
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
Bravissimo, complimenti, così si fa. Smile
Bravo na puliziata ci sta bene, specia alla frizione che così può raffreddare meglio, però mi sorge un dubbio...un terrone che travagghia, mizzica strano è, colpa della quarantena? :-)
(28-04-20, 11:49 AM)COWMILES CLAY Ha scritto: Bravo na puliziata ci sta bene, specia alla frizione che così può raffreddare meglio, però mi sorge un dubbio...un terrone che travagghia, mizzica strano è, colpa della quarantena? :-)
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin ho il brutto vizio del lavoro !!!Mi sono sigillato in officina e ho approfittato che in giro non c'è gente che rompe i cabbasisi !!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Sto' facendo controllare la centralina e,a quanto pare,è ok,controllero' anche gli spinotti nel caso in cui qualcuno è un po' lasco anche se mi pare strano !
Penso che prima o poi si stanchera' di avere un omino che gli fruga sotto il cofano e capisce che deve mettersi in moto ! Cool
DAJE!
sb-mike
(02-05-20, 11:07 PM)sb-mike Ha scritto: DAJE!
La centralina è ok,a quanto pare molto probabilmente qualche pin degli spinotti sono lenti e non fanno contatto,praticamente nella scheda in alcuni punti si vede il segnetto sullo stagno dalla parte opposta è "pulito" e non rigato.
Spero sia realmente questo,basta "allargare" gli spinotti e risolvere.
Oggi pensavo che lo scorso anno,appena il carro attrezzi me l'ha scaricata o usato della miscela della vespa e una batteria di un altra auto ed è partita subito varie volte.
Vado a ritirarla giorno 11,evito di farla spedire,non si sà mai !
