Discussioni: 64
Registrato: Sep 2006
A dicembre approfittando degli sconti di leggendary dovrei comprarmi le cover nuove per i sedili....qualcuno sa consigliarmi un buon tappezziere?
Indicativamente cosa potranno chiedere per i sedili ant e post?
Mettere un cielo?
Sono tentato di riprovarci io a metterlo (ne ho già buttato uno) ma se la cifra non è esosa eviterei di smadonnare.
Discussioni: 20
Registrato: Dec 2013
Io ho appena fatto rifare il cielo della mia Caprice, e dando una mano a smontare le modanature e poi a rimontarle alla fine, oltre a smadonnare per riuscire a sfilare il pannello in cartone, che sarebbe poi il cielo, a lavoro finito con i pannelli posteriori dei montanti, ho speso 300â¬....mi mancano i para sole....e mi ha fatto un buon prezzo, considerando anche la stoffa sostituita con una nuova....
Discussioni: 64
Quindi la rifatto totalmente lui!?
Io ho già smontato le modanature e il cielo lo piazzo in mezzora.
A differenza del tuo il mio e' quello con gli archetti perciò dovrebbe avere solo la malizia di tirarlo per bene e incollarlo.....credo in questo caso che se mi chiedono 300 sia eccessivo......che dite?
Discussioni: 20
Io purtroppo ho dovuto far cambiare pure la stoffa, era arrivata la sua ora, quindi penso che nel tuo caso, se il tappezziere ha da tirarla e incollarla solamente, non penso ti chieda molto, spendi solo di mano d'opera....poi dipende anche da uno quanto chiede all'ora....
