08-04-09, 07:19 PM
quanti CFM dovrei prenderlo secondo te ?
1971 Plymouth 'Cuda
08-04-09, 07:19 PM
08-04-09, 09:35 PM
Lo sai che comunque anche il 750 di prima andava molto bene?
Ho avuto la foruna di guidarla...impressionante sensazione di stabilit? per un'auto di 40 anni di quelle dimensioni...? piantata a terra, larga e bassa...la guida ? aggressiva, l'inserimento delle marce piuttosto rapida grazie anche al pistol grip shifter piuttosto corto... una regina...l'anno pi? bello tra l'altro... ![]() '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
08-04-09, 09:39 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-09, 09:40 PM da ESA.)
come mai la scelta di passare dal 750 al 650?
08-04-09, 09:41 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-09, 09:42 PM da bronzo.)
650....
Lui dice che pi? grosso sostanzialmente non serve ad un c@zzo se non a bere di pi?...io sono passato da un 850 ad un 650..... ![]() '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
08-04-09, 09:43 PM
[quote name='bronzo' post='200759' date='8/4/2009, 21:41']650....
Lui dice che pi? grosso sostanzialmente non serve ad un c@zzo se non a bere di pi?...io sono passato da un 850 ad un 650.....[/quote] capito... certo che pure tu avevi una bella sberla di carburatore con quei 850 cfm ![]()
08-04-09, 09:56 PM
[quote name='ESA' post='200763' date='8/4/2009, 21:43'][quote name='bronzo' post='200759' date='8/4/2009, 21:41']650....
Lui dice che pi? grosso sostanzialmente non serve ad un c@zzo se non a bere di pi?...io sono passato da un 850 ad un 650.....[/quote] capito... certo che pure tu avevi una bella sberla di carburatore con quei 850 cfm ![]() [/quote] Ma avevo un albero a camme esasperato...infatto in basso era ingestibile. Mi sono trovato comunque molto bene anche col 750... ![]() '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
08-04-09, 10:00 PM
Il 750 era vacuum secondary, pi? facile da gestire. Nessuna differenza con il 600 vac sec, solo maggior consumo
09-04-09, 09:40 AM
[quote name='mopar' post='200783' date='8/4/2009, 22:00']Il 750 era vacuum secondary, pi? facile da gestire. Nessuna differenza con il 600 vac sec, solo maggior consumo[/quote]
![]() I cfm di misurazione sono quelli che pu? erogare al massimo per cui un carburatore da 850 cfm eroga al massimo 850 cfm. Un motore per richiedere 850 cfm deve essere esasperato e quindi girare a regimi molto alti, oppure molto grosso di cubatura (500 ci o pi?) e comunque allegro. Gli americani tendono sempre ad esagerare col carburatore quando elaborano, con i risultati che giustamente sottolinea Mopar, pigri ai bassi regimi e maggior consumo. Nota Bene: io sono assolutamente PRO alle elaborazioni, ma il carburatore va misurato, ? una delle cose su cui "bigger is better" proprio non funziona. ![]() ![]() OBJECTS IN MIRROR ARE SLOWER
19-05-11, 10:06 AM
pi? guardo quest'auto e pi? non riesco a staccarci gli occhi di dosso. a febbraio, quando capeggiava sul calendario del forum, ogni volta che entravo in cucina restavo a fissarla.
davvero splendida!
"Mother warned me that there would be men like you driving cars like that." ![]() "Io penso al baseball quando mi svegli alla mattina. Ci penso tutto il giorno. E lo sogno di notte. L'unico momento in cui non ci penso ? quando lo sto giocando." Carl Yastrzemski
19-05-11, 10:14 AM
bellissima auto, super splendida! complimenti
19-05-11, 11:09 AM
Sicuramente ha quel qualcosa che ti ammalia solo come una 'Cuda riesce a fare...
![]() Complimenti!
12-07-11, 08:32 PM
[quote name='mopar' post='172941' date='7/12/2008, 21:37']La macchina adesso ? a posto.
Quale uso pi? spesso? Ultimamente la Chrysler New Yorker del 58, per tutti i raduni lontani ( quest'anno Kustom Week End, Senigallia, Hangar Rocking) , al secondo posto la DeSoto 57 e la Chrysler 300 del 61. Per molti anni la pi? usata ? stata la Hemicuda, poi mi sono reso conto di quanto fossero pi? confortevoli le fifties, e ormai uso solo quelle. Ma adesso ho preso la DeSoto 46 che sto modificando in street rod per prendere il posto delle altre.[/quote] Ciao Mopar, posso farti una domanda su quest'auto? come avrai capito ? la mia preferita ![]() ![]() Mi sa che ne hanno fatte poche.... devo arrendermi di fronte al prezzo spropositato o posso farcela? ![]() Te lo chiedo dato che tu sei uno dei massimi esperti sicuramente ![]() Grazie in anticipo per una tua risposta ![]()
12-07-11, 08:52 PM
caro mopar il nome d'altronde non ? mai a caso, mi inchino al tuo cospetto, bella auto anzi stupenta e complimenti per il tuo garage
![]() t.bird
12-07-11, 09:44 PM
La Cuda ? parecchio rara, ma puoi sempre trovare una Barracuda del 71, che a parte i parafanghi ? identica alla Cuda.
13-07-11, 06:33 AM
[quote name='mopar' post='364323' date='12/7/2011, 22:44']La Cuda ? parecchio rara, ma puoi sempre trovare una Barracuda del 71, che a parte i parafanghi ? identica alla Cuda.[/quote]
Grazie infinite Mopar , solo per avere una dritta... ma dove mi consiglieresti di cercare ? Cuda e Barracuda mi piacciono entrambe appunto di quell'anno che hai menzionato , farei follie per possederne una ![]() Mi scuso per le domande sciocche ![]()
13-07-11, 08:34 AM
Antonello, questa ? la MIA preferita del tuo parco auto...... sbavo ogni volta che la guardo
![]() sai dirmi quanto sono corti i rapporti? ossia che rear axle ratio monta? |
