Discussioni: 154
[quote name='paolo' date='Dec 22 2005, 10:24 PM']Quelli che davano con il Rally-Pac erano una figata![/quote]
1. Cerchi con il Rally-Pac? Ovvero?
2. Nel fender tag viene scritto, se c'? il cruscotto con il Rally-Pac?
3. Visto che l'auto in questione spinge fino a 6000 giri, a me sarebbe utile avere anche un contagiri. Da alcuni giorni pensavo che tipo di contagiri potevo mettere, e mi ? venuto il Rally-Pac! Secondo voi, se lo metto, "pasticcerei" la macchina?
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2005
[quote name='flaviospeed' date='Dec 26 2005, 11:53 PM'][quote name='paolo' date='Dec 22 2005, 10:24 PM'] Quelli che davano con il Rally-Pac erano una figata![/quote]
![[Immagine: Cruscotto-66-RallyPac_W.jpg]](http://www.motoclubcodogno.it/Mustang/images/Cruscotto-66-RallyPac_W.jpg) [/quote]
Io la soluzione ce l'avrei, ma sulla tua sarebbe proprio una pasticciata addottarla
Non so... se cambiare (e trovare) il cruscotto col rally-pac non ? troppo un problema per te, allora fallo...
cmq dopo un po' ci fai l'orecchio
Judas Priest - Ram it down
Discussioni: 154
La soluzione che hai so qual'? e di certo Sally non sarebbe d'accordo.
Comunque non ? un problema per trovarlo e per montarlo.
Gli altri che dicono?
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2004
Nel report di Marti vedrai se era stata ordinata con il rally pac o meno.
In ogni caso quando l'accessorio era ottenibile all'epoca il restauro ? comunque corretto.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
Discussioni: 154
Quindi dal fender tag si capisce se aveva o no il rally pac. Comunque il fender tag l'ho gi? codificato, a parte due cosette. Il report di Marti mi serviva per sapere la quantit? prodotta esatta, solo per interesse personale. Se ti ? arrivato, leggi il PM che ti ho mandato. Non sono sicuro di prendermi il deluxe, per i motivi che ti ho scritto.
Comunque riguardo alla mia "voglia di contagiri", sono felice che il restauro sia definito comunque corretto. Quindi 2-0.
Ahh Flavio son proprio contento per te, il tuo sogno si ? materializzato!!!
....e per un p? la smetterai di dar la caccia alla Cougar...
ps: non la smetter? mai di dirti che hai due genitori splendidi!
pps: st? diventando vecchio, mi st? perdendo un sacco di post....
Discussioni: 17
[quote name='flaviospeed' date='Dec 27 2005, 12:20 AM']La soluzione che hai so qual'? e di certo Sally non sarebbe d'accordo.
Gli altri che dicono?[/quote]
io dio... come la fai tragica... forse non mi hai capito...
Ciau e ri-buon lavoro!
Flavio scusa se non sono stato chiaro con i cerchi, interndevo appunto i styled steel della versione GT, per il cruscotto Rally Pac non ci pensare 2 volte installalo pure, all'epoca era comunque un optional aftermarker del dealer!
Discussioni: 154
@Bronzo
In effetti hai ragione. Vediamo.
@Metalciet & @MaurizioFI
Grazie mille ragazzi!!!
Discussioni: 154
@Pdani
Quando ci siamo sentiti immaginavo che non lo sapevi. Comunque grazie mille!
@PivaJr
Mmmm... Dai spara! Che avevi in mente?
@Paolo
Secondo quello che ho letto, mi sembra che i Styled Steel venivano montati anche sulle no-GT. O forse sbaglio io? Per il cruscotto... Evvaiii!!!
3-0!!! Non sapendo che era un optional aftermarket mi ponevo questi "problemi"...
L'avevo dedotto da un'altra discussione, ma non ne ero certo.
Cmq la tua macchina non sa nemmeno che fortuna ha avuto nell'arrivare a te.
vai di rallye pack! e' spettacolare e' cmq un elemento che veniva montato all'epoca e inoltre avendo una 4 marce manuale ha anche la sua utilita'!! (considerato che non hai un limitatore di giri)..
l'alternativa altrimenti sarebbe mettere qualcosa di "moderno" ma penso stonerebbe!!!!
Discussioni: 154
[quote name='pdani' date='Dec 27 2005, 08:24 PM']Cmq la tua macchina non sa nemmeno che fortuna ha avuto nell'arrivare a te.[/quote]
Discussioni: 154
[quote name='mosquiton_001' date='Dec 27 2005, 08:36 PM']vai di rallye pack! e' spettacolare e' cmq un elemento che veniva montato all'epoca e inoltre avendo una 4 marce manuale ha anche la sua utilita'!! (considerato che non hai un limitatore di giri)..  [/quote]
Oh yeah!!!
[quote name='Admin' date='Dec 21 2005, 11:37 PM']Sally K[/quote]
Sally K, Chally, Cutty....... ma che banda di finocchioni!!!
Ciao
BigBoy.
Discussioni: 67
Registrato: Aug 2005
27-12-05, 10:57 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-05, 10:58 PM da caddy55.)
[quote name='Mercury' date='Dec 27 2005, 09:50 PM'][quote name='Admin' date='Dec 21 2005, 11:37 PM'] Sally K[/quote]
Ciao
BigBoy.[/quote]
Hei BigCaterpillarBoy che fine ha fatto il tuo spirito natalizio?
[quote name='caddy55' date='Dec 27 2005, 09:54 PM'][quote name='Mercury' date='Dec 27 2005, 09:50 PM'][quote name='Admin' date='Dec 21 2005, 11:37 PM'] Sally K[/quote]
Ciao
BigBoy.[/quote]
Hei BigCaterpillarBoy che fine ha fatto il tuo spirito natalizio? [/quote]
Ma ? proprio questo!!! Se non fossimo sotto le feste avrei detto "culattacchioni a cazzimperio"!!!
Ciao.
BigBoy.
PS: stai tenendo d'occhio la '55 azzurra???????
Discussioni: 154
28-12-05, 12:08 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-05, 12:08 AM da Flaviospeed.)
[quote name='flatpaolo' date='Dec 27 2005, 01:49 AM']Nel report di Marti vedrai se era stata ordinata con il rally pac o meno.
In ogni caso quando l'accessorio era ottenibile all'epoca il restauro ? comunque corretto.[/quote]
Approposito di Marti... Mi ha risposto dicendomi che non pu? avere info di produzione per la I serie Mustang.
Discussioni: 64
L'auto ? come una donna, va amata...
Per questo le voglio prendere gli exhaust tips da 2,5"!!!
![[Immagine: whale.jpg]](http://www.pdani.it/public/Ricky426/whale.jpg)
OBJECTS IN MIRROR ARE SLOWER
