Stupidario
Oggi sono in vena sarcastica, ho deciso di iniziare un topic dove ogni forumista pu? scrivere le castronerie rinvenute su Ebay.. queste sono di oggi:
VENDO PONTIAC FIREBIRD MODELLO 1992
DESIGN DI FISHER UN VERO MAESTRO...maestro di cosa??? La maggior parte delle vetture sportive e/o di lusso della GM era prodotta da Fisher Coachwork..
IL CONSUMO SI ATTESTA SUI 12,5 KM/L CON CAMBIO IN POSIZIONE RISPARMIO GIRI...questa non la commento.
ALTRE CARATTERISTICHE CHE ADESSO NON RICORDO...ok good seller!!
LA VENDO CON RAMMARICO SOLO PERCHE' HO ALTRE CINQUE AUTO...*****, flotta aziendale!!!
Altro inserzionista:
STUPENDA ed IMPONENTE CHEVROLET CHEVELLE MALIBU' FOUR DOOR, MERCATO AMERICANO! C'era anche mercato nigeriano???
CAMBIO MECCANICO A TRE RAPPORTI!!! (UNA RARITA'SULLE AMERICANE) forse ha dimenticato..."americane sfigate".
CERCHI CROMATI CANALE POST. DA 18' ...Chevelle bigfoot??
E questo:
eagle 4x4 primo integrale della storia delle auto ...*******, quindi prima dell'80 tutti bloccati nel fango??
Per finire:
Ford Taunus XL del 1972, 1300 CC, (era nelle auto USA lo giuro) , selleria da revisionare...anch'io ho il divano in salotto che c?gola, lo porto in officina???
AhAhAhAh! :winns: :winns: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
and lived large.
[/center]
[/center]
Fortissimo! peccato io non abbia mai tempo per andar a scovarle tutte, ci sarebbe davvero da ridere!
1991 Camaro Z28 TPI -
bello anche il titolo "stupidario di ebay.it"..molto azzeccato.. :winns:
Wow...
"bellissima chevrolet blazer k5 introvabbile" (CON 2 B, ho copiato la descrizione)
chevrolet modello BLAZAER K5 cabriolet unica in Italia e con hard top incorporato ....Incorporato??? Cio? che non si stacca??
Originale:
CHEVROLET PICKUP HOTROD 1955 4000CC. 6 CILINDRI IN LINEA,CARBURATORE
HOLLEY,4 MARCE MANUALE,GOMME 245-75/16 NUOVE.
BELLISSIMO GMC PICKUP IN BUONE NDIZIONI GENERALI:
SONO APPENA STATI CAMBIATI I 4 PISTONCINIO IDRAULICI DEI FRENI ED E?
STATO MONTATOIL SERVOFRENO DI UN PICKUP PIU? RECENTE,
SONO STATE CAMBIATE LE TAVOLE IN LEGNO DEL CASSONE,
SOSTITUITA LA PANCA CON DUE SEDILI DI UNO CHEVY S10,
TAGLIANDATO,
E? STATO ABBASSATO 13 CM ANTERIORMENTE,
E? STATA MONTATA UNA FOGLIA AGGIUNTIVA ALLE BALESTRE ANTERIORI PER MONTARE UN EVENTUALE V8,
E? STATO MONTATO UN PARAURTI CROMATO DI UN FORD CON GANCIO TRAINO.
MANCA DA RISANARE IL FLOORBOARD E LE CHIUSURE DEGLI SPORTELLI.
OGGETTO DA VERI INTENDITORI???????.BELLISSIMO!!!!!!!!!!!!! VENDO CAUSA EREDE IN ARRIVO!!!!! ...No comment.
:winns: :winns:
E poiBig Grinodge VAN,VERSIONE A-TEAM...che io sappia versioni A-Teamo non ce ne sono e il van della banda era un GMC,non so cosa possa centrare con Dodge..Tra l'altro neanche in lontananza ci assomiglia...
[url="http://cgi.ebay.it/DODGE-Van-A-TEAM-IMPIANTO-GPL-NUOVO_W0QQitemZ180128230892QQihZ008QQcategoryZ138528QQrdZ1QQcmdZViewItem"]http://cgi.ebay.it/DODGE-Van-A-TEAM-IMPIAN...1QQcmdZViewItem[/url]
[quote name='TEO 199' post='68074' date='12/6/2007, 12:55']:winns: :winns:
[url="http://cgi.ebay.it/DODGE-Van-A-TEAM-IMPIANTO-GPL-NUOVO_W0QQitemZ180128230892QQihZ008QQcategoryZ138528QQrdZ1QQcmdZViewItem"]http://cgi.ebay.it/DODGE-Van-A-TEAM-IMPIAN...1QQcmdZViewItem[/url][/quote]
bella perla sopratutto perch? si tratta di un venditore
[quote name='nigel68' post='67881' date='11/6/2007, 15:00']VENDO PONTIAC FIREBIRD MODELLO 1992
LA VENDO CON RAMMARICO SOLO PERCHE' HO ALTRE CINQUE AUTO...*****, flotta aziendale!!![/quote]
Hai dimenticato:ATTENZIONE ALLE PARTENZE DA FERMO..Manco fosse un 572cid o un dragster! :winns: :winns: :hahahah:
No va be, volevo essere discreto e non martellare troppo. Tra l'altro quello del van (che ? un normalissimo Dodge) ? un (sedicente) professionista del settore. Non credo che l'A-Team avesse bisogno del metano :winns:
Anche perch? l'A-Team,se finiva la benzina sapeva come ricavarla da un letamaio,con l'ausilio di una bonza arrugginita,un goccio di alcool e una cannuccia per travasarlo nel furgone... :winns:
[quote name='nigel68' post='68086' date='12/6/2007, 14:17']No va be, volevo essere discreto e non martellare troppo. Tra l'altro quello del van (che ? un normalissimo Dodge) ? un (sedicente) professionista del settore. Non credo che l'A-Team avesse bisogno del metano :winns:[/quote]
Ah Ah Ah! E' proprio vero che gli Italiani, sono una popolazione di pagliacci! :winns: :winns: :hahahah:
E il bello, che ci sar? qualcuno che si far? inc..re per bene!
:winns:
Questa potrebbe diventare una "appendice" alle perle di saggezza!!!!
Vendo Corvette C4 V8 (del 1984)- Sono stati cambiati i finali di scarico
- E' Stato sostituito l' egr valve
- Sostituzione di tutte le candele
- Sostituzione dei cavi candele
- Sostituzione della sonda lambda
- Sostituzione filtro aria/olio/vapori/benzina
- Richiesta ed ottenuta omologazione sia per le 255 che per le 275 (gomme)
- E' stata riverniciata con vernice doppio strato e trasparente
- E' omologata EURO 2!!
- E' stato aggiunto un radiatore al cambio automatico per il controllo della temperatura olio cambio
- Termometro interno su cruscotto temperatura olio cambio
- Registrazione cambio automatico
- Filtro cambio automatico
- Pulizia e spurgo cambio automatico
- Sostituzione vgentola radiatore con ventola doppia
- Staccabatterie con comando dall'interno del bracciolo
- Puleggia albero motore sostituita con pulegga leggera performante
- Radiatore sostituito
- Motorino d'avviamento nuovo
- Assetto
- Ammortizzatori nuovi
- Batteria nuova (e non ? poca cosa visto che non si trova neanche sulla luna perch? se non ha 900 A di spunto col cavolo che parte!!Smile )
- stacca alternatore
In pratica sono stati spesi gi? tutti i soldi che in genere uno deve
spendere per rendere utilizzabile un mostro del genere dopo + di vent'anni. E' veramente una bellissima machina in condizioni perfette che con le modifiche dette arriva a 260 CV!!!....
...a parte che non s? cosa straminchia sia n? a cosa serva lo stacca-alternatore(*) visto che c'? gi? lo staccabatteria e che dovrei capire cosa intende che la batteria ? introvabile, mi sono chiesto se cambiare i muffler finali, mettere una puleggia alleggerita, fare l'assetto sportivo e fare l'ordinaria manutenzione, elevi la potenza dai 205 hp stock della Vette C4 a 260 hp..
Peccato perch? la macchina sembra bella.
(*) forse per smontare facilmente l'alternatore, visto che la GM ci avr? nascosto sotto il servosterzo come sulla C3??? Sinceramente non so dove sia sulla C4...
che stupidata quella della batteria da 900 A che altrimenti non parte.
non ? mica un v8 diesel!!!!
Sarebbe da andarla a vedre x sentire le diavolerie di persona!!! :winns:
Piccolo o/t, pescata su ebay usa:
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/I-DONT-KNOW-WHAT-IT-IS-AND-I-DONT-CARE_W0QQitemZ110139188020QQihZ001QQcategoryZ39405QQrdZ1QQcmdZViewItem"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/I-DONT-KNOW...1QQcmdZViewItem[/url].
ASK SELLER A QUESTION = CLICK HERE= mike.penland@penland.net
DO NOT USE E-BAYS =ASK SELLER A QUESTION WE WILL NOT ANSWER THE E-MAIL
THE REASON IS SIMPLE = E-BAY DOES LINK ALL OF THE QUESTIONS & REPLYS TOGETHER AND I SPEND 1/2 MY TIME LOOKING UP WHAT I SENT YOU AS AN ANSWER WHEN YOU SEND ME AN E-MAIL THAT SAYS "OK I'LL TAKE IT" I DONT KNOW WHO YOU ARE = I DONT KNOW WHAT YOU WANT = I DON'T KNOW WHAT I TOLD YOU THE COST WAS == BASICALLY I DONT KNOW ANYTHING ABOUT IT.
IF YOU USE THIS LINK MIKE.PENLAND@PENLAND.NET ALL OUR MESSAGES WILL BE LINKED TOGETHER & WE CAN BOTH REFER BACK TO SEE WHAT WAS SAID OR AGREED TO = EASY.........
IF THERE IS A PART YOU WANT OFF ONE OF OUR VEHICLES (WE HAVE OVER 200 PARTS CARS) JUST CLICK ON MY E-MAIL ADDRESS mike.penland@penland.net AND ASK FOR THE PART = I WILL SEND YOU A PICTURE AND A PRICE = ALL ITEMS WILL BE LISTED WITH A BUY IT NOW ONLY ON E-BAY AFTER WE ARRIVE AT AN AGREED PRICE & THE CONDITION OF THE ITEM WE WILL SEND YOU THE LISTING # FOR YOU TO BID ON = PLEASE DO NOT DELAY IN BIDDING AS SOMONE ELSE MAY BUY YOUR ITEM=
FOR THIS LISTING YOU ARE BIDDING ON=== A = I DONT KNOW = BUY IT ANYWAY IT DOES NOT RUN BUT ALL THE PARTS ARE THERE
GOOD STUFF
THE CONDITION OF AN ITEM IS OUR OPINION = NOT NECESSARLY YOURS = SO PLEASE LOOK CLOSELY AND ASK QUESTIONS = AND FOR ANOTHER PICTURE IF THERE IS SOMTHING SPECIFIC YOU WISH TO SEE. BUY IT AS YOU SEE IT IN THE PICTURE == AS IS..........
[quote name='mopar' post='68459' date='15/6/2007, 08:22']Piccolo o/t, pescata su ebay usa:
GOOD STUFF
THE CONDITION OF AN ITEM IS OUR OPINION = NOT NECESSARLY YOURS = SO PLEASE LOOK CLOSELY AND ASK QUESTIONS = AND FOR ANOTHER PICTURE IF THERE IS SOMTHING SPECIFIC YOU WISH TO SEE. BUY IT AS YOU SEE IT IN THE PICTURE == AS IS..........[/quote]
Spettacolare! :winns:
ma cos'? sto coso???
sembra un ape poker col tetto segato :winns: :vomit:
