No ma con tutte le diavolerie che ci sono oggi: launch control, traction control, mappature, ecc ecc... Cioè non fatico a credere che una 458 Italia di serie ne metta in riga parecchie..  anche se la guido io :ciappa:
Discussioni: 9
Registrato: May 2012
Sono target diversi, chi ha una Ferrari o una Lamborghini non si "sporca" con queste cose. E' questione di mentalità . E comunque non è così certo che certe auto in pista mantengano veramente le promesse fatte sulla carta. :ok:
Citazione:No ma con tutte le diavolerie che ci sono oggi: launch control, traction control, mappature, ecc ecc... Cioè non fatico a credere che una 458 Italia di serie ne metta in riga parecchie..  anche se la guido io :ciappa:
Noleggiane una e provaci....
Io non ne sono così sicuro se analizzi i tempi...poi dopo i 400 metri magari si...ma qui ci sono auto preparate e studiate per uscire dal quarto di miglio al top....non per andare a 300km/h sulle autostrade tedesche...
Beh una 458 dichiara il quarto di miglio in 11,1 non mi sembra scandaloso...Â
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Citazione:Beh una 458 dichiara il quarto di miglio in 11,1 non mi sembra scandaloso...Â
tra il dichiarare e il fare c'è di mezzo il mare :ciappa:
Discussioni: 9
Citazione:Â
E anche il metodo di misurazione non è lo stesso. Le case automobilistiche non considerano il tempo di reazione "umano", provano solo in condizioni ideali e con collaudatori professionisti. La corvette c7 zr1 è accreditata di circa 10,2 con gomme di serie ma dubito ne vedremo molte a Rivanazzano :ok:
No infatti, era solo un "pour parler"... ma anche senza cercare il record direi che una supercar potrebbe ottenere tempi di rilievo senza elaborazioni.. per questo mi chiedevo come mai nessuno partecipa.
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
il motivo è questo , due filosofie diverse di intendere l'auto ,....... non che sia sbagliata nemmeno quella di magnum è :zsarcastic4xx:
Io penso che la cosa sia molto più semplice: Il cliente medio di una 458 è perchà vuole comprare una Ferrari e andare a fare il giretto... e non è necessariamente appassionato.
Il cliente medio di una GT3 RS, o di una Gallardo Superleggera, oltre ad essere appassionato, va a Monza.
25-05-15, 03:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-15, 03:25 PM da Flaviospeed.)
Citazione:E anche il metodo di misurazione non è lo stesso. Le case automobilistiche non considerano il tempo di reazione "umano", provano solo in condizioni ideali e con collaudatori professionisti. La corvette c7 zr1 è accreditata di circa 10,2 con gomme di serie ma dubito ne vedremo molte a Rivanazzano :ok:
Ma i tempi di reazione non c'entrano con gli et....sono conteggiati a parte e si sommano solo nelle eliminatorie agli et.
Il tempo della macchina è l'et, ovvero da quando parte.
Anche nei test del 1969 della RR A12 69 1/2 i tempi stabiliti su auto stock da Ronnie Sox erano più bassi di 5/7 decimi rispetto ad altri collaudatori non piloti professionisti.
Quindi non è proprio detto che una macchina dichiarata per 11.1 sul quarto, poi in pista riesca ad ottenere lo stesso risultato. E sarebbe anche da ridere....
Comunque sono due mondi totalmente opposti.....fortunatamente.
Poi sai che ridere se una 458 si vede passare intorno ai 350 metri una punto a 220 km/h? Quelle partono piano ed escono velocissime...sono auto prettamente da gara. Poi magari aprono i motori ogni 5 lanci....ma fa parte del gioco.
Di solito il tipo in 458 ha camicia bianca aperta fino all'ombelico con pelo a vista, pantaloni azzurri con mocassino in pelle di impiegato, occhiali a specchio multicolor, rolex daytona oro, pancetta, strafig@ mediamente di 30 anni più giovane accanto...c@zzo gliene fotte di morire dal caldo in tuta e casco e buttarsi a terra a cambiar ruote cuocendo sotto il sole mongiando insalata di riso di due giorni prima...
Citazione:Â mocassino in pelle di impiegato,
Li voglio!!!Â
Discussioni: 181
Citazione:Â
Li voglio!!!Â
io mi accontanto della strafig@ mediamente di 30 anni piu' giovane :zsarcastic4xx:
Sono i mocassini che le attirano :ciappa: :ciappa: :ciappa: hahahahah
Discussioni: 100
Cris, fatteli, usa la tua di pelle! :zsarcastic4xx:
