Olio Trasmissione - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: Olio Trasmissione (/showthread.php?tid=9951) |
Olio Trasmissione - Flaviospeed - 25-03-08 Devo cambiare l'olio alla mia Mustang (MY95). Nei manuali che ho casa c'? scritto di usare il Motorcraft Mercon, senza alcuna specifica. Nel caso non lo trovassi nei negozi di ricambi per auto, qui in Italia, cosa mi consigliate? O magari dove posso trovare qualcosa di pi? specifico, di una marca e un modello? La mia ? una trasmissione AODE. Olio Trasmissione - Guest - 25-03-08 Io non mi sono posto problemi, l'ho comprato all'Auchan, fuori c'era scritto olio per cambi automatici...e via. ...il cambio non si ? lamentato magari mi sbaglio ma forse l'olio idraulico oggi ? pi? "raffinato" di allora... o forse ? peggio! I cambi automatici oggigiorno credo siano molto sofisticati, ? per questo che mi sono fidato ciecamente. Olio Trasmissione - er wagone - 25-03-08 [quote name='makkino' post='119624' date='25/3/2008, 14:58']Io non mi sono posto problemi, l'ho comprato all'Auchan, fuori c'era scritto olio per cambi automatici...e via. ...il cambio non si ? lamentato magari mi sbaglio ma forse l'olio idraulico oggi ? pi? "raffinato" di allora... o forse ? peggio! I cambi automatici oggigiorno credo siano molto sofisticati, ? per questo che mi sono fidato ciecamente.[/quote] si tratta di due cambi diversi. Sul tuo va benissimo l'ATF corrispondente al Dextron II. Appena ho tempo guardo se sui miei manuali c'? qualcosa in pi?. Anch'io ho il cambio AOD sulla Country Squire. Olio Trasmissione - Guest - 25-03-08 occhio che alcuni sintetici possono danneggiare guarnizioni o quant'altro.. Olio Trasmissione - Guest - 25-03-08 Questione di specifiche, la ford lo ha brevettato come Mercon e la Gm come Dexron, lo trovi comodamente in Italia e anche di varie marche, io uso lo Shell della foto qui sotto [url="http://imageshack.us"][/url] Questa invece ? la tabella della royal purple, di solito chi vende lubrificanti ha delle tabelle di conversione che identificano i corrispondenti delle varie marche [url="http://www.royalpurple.com/transmission-fluid.html"]http://www.royalpurple.com/transmission-fluid.html[/url] Olio Trasmissione - Flaviospeed - 25-03-08 Grazie mille Manley! Ma dal Shell che usi e dal Dexron che dovresti usare, cosa cambia, oltre la marca? Olio Trasmissione - Guest - 25-03-08 E' lo stesso olio, e sempre un ATF Dexron III, Dexron non ? la marca ma il tipo di olio, se guardi la recommended usage chart in fondo alla pagina del link puoi vedere che quel tipo di olio risponde ad un sacco di specifiche. Olio Trasmissione - Guest - 25-03-08 [quote name='makkino' post='119624' date='25/3/2008, 14:58']Io non mi sono posto problemi, l'ho comprato all'Auchan, fuori c'era scritto olio per cambi automatici...e via. ...il cambio non si ? lamentato [/quote] spero vivamente che la tua fosse una battuta.... comunque io consiglierei Royal Purple SEMPRE Olio Trasmissione - Flaviospeed - 25-03-08 Che ignorante che sono! Grazie mille per la delucidazione! |
