Esiste il ricambio di sonda e tubo per un termometro olio "meccanico"? - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Electrical (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Discussione: Esiste il ricambio di sonda e tubo per un termometro olio "meccanico"? (/showthread.php?tid=993) |
Esiste il ricambio di sonda e tubo per un termometro olio "meccanico"? - ciampone - 23-01-16 Ho un termometro olio aftermarket "meccanico", cioè non elettrico, con il tubo della sonda tutto rovinato (già riparato in più punti). Mi sembra assurdo ma non riesco a trovare il ricambio da nessuna parte.... possibile che nessuno venda il tubo da solo e che bisogna buttar via tutto? Tutte le ditte di strumenti aftermarket (VDO, Autometer, ecc.) vendono ancora termometri meccanici, così come i manometri meccanici. Per i manometri si trovano mille kit col tubo in nylon o rame di tutte le marche e di tutti i prezzi, per i termometri non si trova niente. Ho provato su summit, su ebay, ecc. ma non riesco a trovarlo, forse sono io che uso termini errati per la ricerca. Qualcuno può illuminarmi....  Non chiedetemi di buttare via tutto visto che è un SUN degli anni '60. :ciglia: Piuttosto, a mali estremi compro una copia SUNPRO made in cina, butto via lo strumento e mi tengo il tubo nuovo (che forse durerà meno di quello vecchio rattoppato).   Esiste il ricambio di sonda e tubo per un termometro olio "meccanico"? - BLACK CAT - 23-01-16 Capilarry tube e il termime , ma termometro olio o acqua è indifferente a quanto sembra , non so se si puo svitare , difatti quando la installi c e da passare tutto il tubo e se per caso ti dimentichi di infilarla nel pannello devi rifare daccapo http://www.amazon.com/Sunpro-CP8217-StyleLine-Mechanical-Temperature/dp/B000FJQWXU Esiste il ricambio di sonda e tubo per un termometro olio "meccanico"? - Nuvolari - 23-01-16 no devi buttare via tutto, in quel tubetto c'è dentro il mercurio tarato con lo strumento... se esce il mercurio è un casino. o che ti prendi un nuovo strumento oppure si può far riparare da ditte specializzate tipo "casa del contakilometri" ma credo ti costi più del nuovo. Esiste il ricambio di sonda e tubo per un termometro olio "meccanico"? - mopar - 23-01-16 concordo con Nuvolari |
