Problemi minimo irregolare.... - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: Problemi minimo irregolare.... (/showthread.php?tid=9303) Pagine:
Problemi minimo irregolare.... - killbrain - 05-09-08 Eccomi di nuovo, considerato quanto detto e dopo aver preferito cabiare l'albero a camme originale abbiamo optato per uno con queste caratteristiche: Duration at .050 Lobe Lift, 204 Exh., 194 Int., 112 Degrees Lobe Separation, 0.42" Exh. Valve Lift, 0.398" Int. Valve Lift. Ora la macchina va bene. Se non altro ? servito da esperienza. Grazie dei consigli. |
