1957 Ford Country Sedan - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1957 Ford Country Sedan (/showthread.php?tid=918) |
1957 Ford Country Sedan - ragno - 08-04-17 â¦.a me piacciono!!,se poi partiamo dal presupposto che:le fasce bianche erano comunque un optional,standard erano nere,il proprietario le avrebbe potute comprare e sostituire per normale usura negli anni 60',costano 1\4 delle fasce grosse,funzionano molto meglio,utilizzandola come daily driver,se prendi un marciapiede non devi vendere un rene per sostituirne una,ma sopratutto,montare delle bellissime bande grosse per poi tenerle sporche o ingiallite per incuria e lavativismo,come spessissimo si vede ai raduni (non sarebbe il tuo caso) secondo me hai fatto benissimoâ¦â¦... 1957 Ford Country Sedan - Wildcat - 09-04-17 Giusto per curiosità : come mai le gomme a fascia biancha grossa costano così tanto? 1957 Ford Country Sedan - Flaviospeed - 09-04-17 Considerando l'uso, io avrei fatto di peggio... Per cui hai fatto bene. :ok: 1957 Ford Country Sedan - boghy - 09-04-17 Non lo so. Comunque oltre che a costare care non sono il massimo a livello tecnico... almeno le American Classic e le Cooker. Quelle che ho preso io si chiamano Venetian made in Taiwan (mi sembra). Sono ottime. Spalla bella solida e non sono M+S. 1957 Ford Country Sedan - boghy - 21-04-17 Probabilmete l'auto si è ribellata per le gomme :ciappa: .... ma oggi non ne vuol sapere di partire. O meglio il motorino proprio non gira. Attacco la chiave, si accendono normalmente le spie, vado per girare ma si sente solamente il rumore della corrente ma il motorino non da segno di vita.  Ci aveva fatto un paio di altre volte... ma dopo due/tre tentativi, è tornato a girare normalmente. Sembra quasi che non arrivi un impulso.... oppure il motorino passato a miglior vita? 1957 Ford Country Sedan - nigel68 - 21-04-17 Se attacca il solenoide di solito sono le spazzole. Tira giù e revisiona il tutto. 1957 Ford Country Sedan - camaro80 - 21-04-17 Prima magari verifica la batteria, che per qualche ragione non sia giù di tensione. Anche se fanali e clacson vanno non vuol dire. Se hai un caricabatterie lo attachi e provi, se parte..è la batteria, o l'alternatore che non l'ha caricata o una qualche dispersione che l'ha scaricata. Sembra una banalità ma ti può evitare si smontare tutto per nulla. 1957 Ford Country Sedan - Ricky426 - 21-04-17 Sicuro, se la batteria è giù di spunto non va, lo starter assorbe 10 volte quello che assorbono i fanali! 1957 Ford Country Sedan - boghy - 21-04-17 No, no... batteria completamente carica, Fresca Fresca di nottata sotto alimentatore. 1957 Ford Country Sedan - Ricky426 - 21-04-17 Allora mi sa che l'ipotesi di Nigel si fa più realistica... purtroppo... 1957 Ford Country Sedan - boghy - 21-04-17 Ora proverò a dare un paio di classiche martellate mentre giri la chiave. Solo che dovrò essere in due.....  Spero che parta, così la posso portare in officina ed alzarla sul ponte... altrimenti vado di crick... ma che due marroni! 1957 Ford Country Sedan - Blue Oval - 21-04-17 Immagino che hai verificato il consenso del selettore delle marce ? Se non lo hai fatto , prova a muovere la leva del cambio mentre giri la chiave. 1957 Ford Country Sedan - boghy - 21-04-17 Citazione:Immagino che hai verificato il consenso del selettore delle marce ? Si... già fatto. Anche io pensavo fosse qualche contatto stupido del selettore.... però non sembra sia quello. 1957 Ford Country Sedan - Sunnybob - 21-04-17 Siamo sicuri non sia il solenoide sul parafango? Quelli della Ford hanno il vizietto di improvvisare ferie non previste, purtroppo :furiosi: A me è successo spesso 1957 Ford Country Sedan - Blue Oval - 21-04-17 Citazione:Siamo sicuri non sia il solenoide sul parafango? Quelli della Ford hanno il vizietto di improvvisare ferie non previste, purtroppo :furiosi:Vero , o spesso non staccano una volta avviata . 1957 Ford Country Sedan - boghy - 21-04-17 Non penso sia il solenoide... Alcuni giorni fà mi aveva fatto lo stesso scherzetto, ma dopo un paio di tentativi era partita come se niente fosse. Inoltre per alcuni giorni questo problema non si è mai più manifestato.  Questa mattina pensavo alla stessa cosa....  Se fosse il solenoide andato, non avrebbe funzionato una volta si e una no.... mi sbaglio? 1957 Ford Country Sedan - Blue Oval - 21-04-17 Citazione:Niente ... allora devi buttare tutta la macchina :-)Immagino che hai verificato il consenso del selettore delle marce ? 1957 Ford Country Sedan - boghy - 21-04-17 Citazione:[quote name="boghy" post="597098" timestamp="1492792806"][quote name="Blue Oval" post="597097" timestamp="1492785456"]  Si... già fatto. Anche io pensavo fosse qualche contatto stupido del selettore.... però non sembra sia quello.[/quote] Niente ... allora devi buttare tutta la macchina :-)[/quote]  Penso che farò così.... :zsarcastic4xx: 1957 Ford Country Sedan - nigel68 - 22-04-17 Citazione:Siamo sicuri non sia il solenoide sul parafango? Relè... il solenoide è sul motorino :ok: e tra l'altro quei relé non sono così semplici pronti-via ma spesso bypassano il ballast resistor per dare 12V pieni alla bobina per poi ri-abbassare la tensione una volta avviato il motore. Comunque se sente il "tac" del solenoide, al 90% sono le spazzole o l'indotto. 1957 Ford Country Sedan - boghy - 22-04-17 Citazione: |
