4
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1947 Ford Coupe - paolo m - 09-04-12 [quote name='BANDIDO' timestamp='1333997853' post='418606'] Troppo precisi? [/quote] no troppo precisi no,sicuramente ho tirato troppo le viti della cornice,non ho un buon rapporto con il serraggio esagero sempre. 1947 Ford Coupe - Nuvolari - 09-04-12 [quote name='paolo m' timestamp='1333998174' post='418611'] [quote name='BANDIDO' timestamp='1333997853' post='418606'] Troppo precisi? [/quote] no troppo precisi no,sicuramente ho tirato troppo le viti della cornice,non ho un buon rapporto con il serraggio esagero sempre. [/quote] ma la cornice poggia sul vetro? non sulla guarnizione? 1947 Ford Coupe - BANDIDO - 09-04-12 Esatto ... Dovrebbe esserci la guarnizione a far da isolante ... Altrimenti se onsi rompeva adesso alla prima buca lo avresti rotto lo stesso... Mmmh... Prova a metterlo a bagno in acqua calda per un po' ... Magari diventa piu' morbido .... 1947 Ford Coupe - paolo m - 09-04-12 [quote name='BANDIDO' timestamp='1333998943' post='418615'] Esatto ... Dovrebbe esserci la guarnizione a far da isolante ... Altrimenti se onsi rompeva adesso alla prima buca lo avresti rotto lo stesso... Mmmh... Prova a metterlo a bagno in acqua calda per un po' ... Magari diventa piu' morbido .... [/quote] la cornice poggia sulla guarnizione,domani faccio un segno sul vetro intorno alla guarnizione per vedere se sono troppo precisi 1947 Ford Coupe - olds67 - 09-04-12 cribbio mi dispiace Paolo,io prima di tagliare il tetto misuro quanto è il vetro e quanto è in origine la cornice dei vetri e di conseguenza lascio le stesse arie. uno dei vetri di Alex si è rotto dopo il taglio quando ormai era al sicuro,il vetraio dice che è colpa del tempo che li rende tosti e alla prima sollecitazione partono,uncio problema è che questi sono bombati e và fatto rifare. 1947 Ford Coupe - ragno - 09-04-12 .....Paolo,non te la prendere,ci siamo passati tutti ,e per fortuna che sono vetri piatti,e qualsiasi vetraio li puo' fare!!,secondo me' pero' non sono le viti troppo serrate,ma il vetro un po' troppo preciso,o per lo meno sulla mia 48' e' successo cosi'.... 1947 Ford Coupe - mopar - 09-04-12 sulla 39 di vetri ne ho rotti un paio....,a a 20 euro l'uno...chissenenfrega.....il problema è quando lo ho rotto sulla Cuda del 71... 1947 Ford Coupe - frank64 - 09-04-12 Vista oggi e con Paolo ci siamo raccontati le disavventure riguardo il windshield. Tornando a casa stasera mi chiedevo come ho fatto io a non rompere i miei vetri con tutti i pugni che gli ho dato.... insomma, alla decima volta penso che a chiunque sarebbe venuta voglia di suonargliene 4 . Comunque sta venendo un capolavoro, gran bel sound e tanti piccoli ma importanti dettagli messi a punto dal grande Paolo 1947 Ford Coupe - t.bird - 10-04-12 ...è facile rompere i vetri sia nel montaggio e nello smontaggio....ho imparato alcuni trucchi guardando i vetrai quando montano i vetri sulle porte e finestre..che applicati nelle auto..funzionano uguale...d'altronde le tecniche sono molto compatibili. il vetro deve sempre avere un pò di gioco e nella parte che è a contatto con cornici...sempre una gomma fra loro. se dobbimo far scorrere in una guarnizione usare sempre acqua saponata. comunque faccio i complimenti per il progetto. t.bird 1947 Ford Coupe - BANDIDO - 10-04-12 I falegnami usano sempre dei spessori sotto il vetro... Anche nei box doccia , c'e' sempre una guarnizione...non si stringe mai direttamente con l'alluminio... Pero' di vetri auto non ne ho montati tanti da poter avere esperienza in merito... 1947 Ford Coupe - chevy39 - 10-04-12 [sub]non parlo......c'ho paura di perdere di un'amico............. [/sub] 1947 Ford Coupe - paolo m - 10-04-12 Con piacere vedo che non sono il solo e se non sono l'ultimo mo tocca Frank ,per le tolleranse hai ragione Marcello è mestiere che entra,speriamo vada bene alla prossima. chevy tu stai zitto che è meglio 1947 Ford Coupe - paolo m - 10-04-12 [quote name='frank64' timestamp='1334007111' post='418639'] Vista oggi e con Paolo ci siamo raccontati le disavventure riguardo il windshield. Tornando a casa stasera mi chiedevo come ho fatto io a non rompere i miei vetri con tutti i pugni che gli ho dato.... insomma, alla decima volta penso che a chiunque sarebbe venuta voglia di suonargliene 4 . Comunque sta venendo un capolavoro, gran bel sound e tanti piccoli ma importanti dettagli messi a punto dal grande Paolo [/quote] troppo buono,ed è sempre un piacere 1947 Ford Coupe - ronald66 - 11-04-12 [quote name='chevy39' timestamp='1334082910' post='418761'] [sub]non parlo......c'ho paura di perdere di un'amico............. [/sub] [/quote] Occhio!! che qui l'amici so rimasti pochi.. 1947 Ford Coupe - frank64 - 11-04-12 [quote name='ronald66' timestamp='1334128566' post='418822'] [quote name='chevy39' timestamp='1334082910' post='418761'] [sub]non parlo......c'ho paura di perdere di un'amico............. [/sub] [/quote] Occhio!! che qui l'amici so rimasti pochi.. [/quote] Straquoto !!! 1947 Ford Coupe - paolo m - 11-04-12 Prova tecnica delle gomme,grazie alla disponibilità pratica di Mirko73 e alla disponibilita di Rolando che mi fa evitare di fare qualche cappellata. 1947 Ford Coupe - frank64 - 11-04-12 Io direi che è tutta un'altra cosa!!! Con l'altezza da terra che hai adesso con queste gomme sta benissimo. Che misura hai messo? 205/60-16?? 1947 Ford Coupe - paolo m - 11-04-12 [quote name='frank64' timestamp='1334172598' post='419002'] Io direi che è tutta un'altra cosa!!! Con l'altezza da terra che hai adesso con queste gomme sta benissimo. Che misura hai messo? 205/60-16?? [/quote] si è tutto un altro vedere,sono le 215/70 16 1947 Ford Coupe - Blue Oval - 11-04-12 Paolo hai una foto laterale ? Hai abbastanza gioco intorno alla gomma ? L' anteriore l' hai verificato ? 1947 Ford Coupe - olds67 - 11-04-12 stà bene Paolo,ci voleva proprio riempe bene. ma pende un pò a destra? hai una balestra capricciosa. |
