4
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1947 Ford Coupe - paolo m - 27-02-11 le foto ci sono ,ma anche le incazzature abbiamo montatto quasi tutto,alla fine per vedere la compressione del primo pistone,facciamo girare il motorino d'avviamento e si vede lo spinterogeno che si muove come se non si fosse centrato. ora ? da vedere cosa ? che non va, sia la cammes che lo spinterogeno sono nuovi,la cammes ? un isky max 1 e lo spinterogeno ? un mallory. 1947 Ford Coupe - frank64 - 27-02-11 [quote name='paolo m' post='338759' date='27/2/2011, 21:28']le foto ci sono ,ma anche le incazzature abbiamo montatto quasi tutto,alla fine per vedere la compressione del primo pistone,facciamo girare il motorino d'avviamento e si vede lo spinterogeno che si muove come se non si fosse centrato. ora ? da vedere cosa ? che non va, sia la cammes che lo spinterogeno sono nuovi,la cammes ? un isky max 1 e lo spinterogeno ? un mallory. [/quote] Azzz...sar? una stupidagine vedrai, non ti buttare gi? 1947 Ford Coupe - Blue Oval - 28-02-11 [quote name='paolo m' post='338759' date='27/2/2011, 21:28']le foto ci sono ,ma anche le incazzature abbiamo montatto quasi tutto,alla fine per vedere la compressione del primo pistone,facciamo girare il motorino d'avviamento e si vede lo spinterogeno che si muove come se non si fosse centrato. ora ? da vedere cosa ? che non va, sia la cammes che lo spinterogeno sono nuovi,la cammes ? un isky max 1 e lo spinterogeno ? un mallory. [/quote] Il Mallory viene venduto senza ingranaggio e prima di montarlo bisogna fare la misura della lunghezza . lo hai fatto od hai montato uno spacer ? 1947 Ford Coupe - paolo m - 28-02-11 [quote name='Blue Oval' post='338819' date='28/2/2011, 10:52'][quote name='paolo m' post='338759' date='27/2/2011, 21:28']le foto ci sono ,ma anche le incazzature abbiamo montatto quasi tutto,alla fine per vedere la compressione del primo pistone,facciamo girare il motorino d'avviamento e si vede lo spinterogeno che si muove come se non si fosse centrato. ora ? da vedere cosa ? che non va, sia la cammes che lo spinterogeno sono nuovi,la cammes ? un isky max 1 e lo spinterogeno ? un mallory. [/quote] Il Mallory viene venduto senza ingranaggio e prima di montarlo bisogna fare la misura della lunghezza . lo hai fatto od hai montato uno spacer ? [/quote] Grande Rolando, mi hai risolto tanti problemi e ti ringrazio, ora vediamo se riusciamo a risolvere anche questo. Dopo posto tutte le foto. ciao 1947 Ford Coupe - paolo m - 28-02-11 Eccomi con le foto,speriamo di trovare una soluzione questi invece sono arrivati oggi,sono propio belli,soprattutto non devo modificare niente 1947 Ford Coupe - frank64 - 28-02-11 [quote name='paolo m' post='339026' date='28/2/2011, 21:29']Eccomi con le foto,speriamo di trovare una soluzione questi invece sono arrivati oggi,sono propio belli,soprattutto non devo modificare niente [/quote] Beh, con questi hai risolto alla grande. Bel lavoro Paolom !!! 1947 Ford Coupe - Blue Oval - 01-03-11 [quote name='Blue Oval' post='338819' date='28/2/2011, 10:52'][quote name='paolo m' post='338759' date='27/2/2011, 21:28']le foto ci sono ,ma anche le incazzature abbiamo montatto quasi tutto,alla fine per vedere la compressione del primo pistone,facciamo girare il motorino d'avviamento e si vede lo spinterogeno che si muove come se non si fosse centrato. ora ? da vedere cosa ? che non va, sia la cammes che lo spinterogeno sono nuovi,la cammes ? un isky max 1 e lo spinterogeno ? un mallory. [/quote] Il Mallory viene venduto senza ingranaggio e prima di montarlo bisogna fare la misura della lunghezza . lo hai fatto od hai montato uno spacer ? [/quote] Paolo mi sono fatto ingannare da questa foto ed ho pensato che tu avessi uno spinterogeno laterale come le 49/53, mentre tu ne hai uno frontale . Comunque dalle foto che hai messo sembrere che sia l' intaglio sulla cam che la chiavella nello spinterogeno non siano centrati, ed il buon Ragno mi spiegava che serve per evitare di montare lo spinterogeno sfasato di 180 ?. Prova a verificare se non sono centrati e se cos? fosse montali con il disallineamento dallo stesso lato al fine di evitare che si muova lo spinterogeno durante la rotazione della cam. 1947 Ford Coupe - paolo m - 01-03-11 [quote name='frank64' post='339039' date='28/2/2011, 22:22'][quote name='paolo m' post='339026' date='28/2/2011, 21:29']Eccomi con le foto,speriamo di trovare una soluzione questi invece sono arrivati oggi,sono propio belli,soprattutto non devo modificare niente [/quote] Beh, con questi hai risolto alla grande. Bel lavoro Paolom !!! [/quote] devo dire che oltre a non avermi complicato il lavoro,sono molto belli. 1947 Ford Coupe - frank64 - 01-03-11 [quote name='paolo m' post='339228' date='1/3/2011, 22:20']questi invece sono arrivati oggi,sono propio belli,soprattutto non devo modificare niente [/quote] Beh, con questi hai risolto alla grande. Bel lavoro Paolom !!! devo dire che oltre a non avermi complicato il lavoro,sono molto belli. Confermo! 1947 Ford Coupe - paolo m - 02-03-11 nel frattempo che spero di risolvere il problema dello spinterogeno,vado avanti con gli scarichi 1947 Ford Coupe - frank64 - 03-03-11 [quote name='paolo m' post='339403' date='2/3/2011, 19:19']nel frattempo che spero di risolvere il problema dello spinterogeno,vado avanti con gli scarichi [/quote] ...Speriamo che risolvi il sabato appena dopo pranzo cos? nel primo pomeriggio alla prima accensione ci sar? anch'io . Che spettacolo, mi sembra di sentirlo gi? in moto con gli scarichi montati... 1947 Ford Coupe - fairlane58 - 03-03-11 L'ultimo passaggio mi sembra molto vicino al telaio.. sei sicuro che non tocchino dentro con le vibrazioni del motore? 1947 Ford Coupe - Mirko Gibbons - 03-03-11 [quote name='frank64' post='339454' date='2/3/2011, 23:18'][quote name='paolo m' post='339403' date='2/3/2011, 19:19']nel frattempo che spero di risolvere il problema dello spinterogeno,vado avanti con gli scarichi [/quote] ...Speriamo che risolvi il sabato appena dopo pranzo cos? nel primo pomeriggio alla prima accensione ci sar? anch'io . Che spettacolo, mi sembra di sentirlo gi? in moto con gli scarichi montati... [/quote] Vedendo una foto come questa, Mustanghino direbbe: " ma quei tubi azzurri, sono i catalizzatori?" 1947 Ford Coupe - paolo m - 03-03-11 [quote name='fairlane58' post='339502' date='3/3/2011, 11:06']L'ultimo passaggio mi sembra molto vicino al telaio.. sei sicuro che non tocchino dentro con le vibrazioni del motore?[/quote] Non ancora fissata ? appoggiata per il momento,devo trovare dei gommini per sostenere le marmitte. 1947 Ford Coupe - ragno - 05-03-11 ......risolto il problema spinterogeno?? 1947 Ford Coupe - paolo m - 06-03-11 [quote name='ragno' post='340043' date='5/3/2011, 19:46']......risolto il problema spinterogeno??[/quote] ho portato la spinterogeno dal tornitore per fargli togliere un mm sulla base che va attaccata sul plate,abbiamo controllato la camme con il comparatore ed ? tutto ok. 1947 Ford Coupe - paolo m - 16-03-11 Non riuscivo a trovare il sistema per fermare le marmitte, ma nello stesso tempo lasciarle libere per le vibrazioni,sono andato piu volte da un ricambista ma non aveva nulla che mi potesse andare bene,quando invece la soluzione era a portata di mano. Questo ? il sistema con cui ? fermato sia il serbatoio che il radiatore della mia ford,spero possa essere di aiuto a qualcuno 1947 Ford Coupe - Nuvolari - 16-03-11 bella pensata!! 1947 Ford Coupe - LEE01 - 16-03-11 gran ebll'idea 1947 Ford Coupe - LEE01 - 16-03-11 abbiamo risposto in contemporanea con la stessa faccina e quasi la stessa frase hahahaha |
