4
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1947 Ford Coupe - mopar - 02-12-08 Paolo, scusa se mi permetto. Non sono affari miei, etc etc. Ma un dubbio m sorge dal profondo. Come pensi di farla questa macchina? In che stile? Voglio dire, un hot rod, di serie, un custom..... Visto che la base ? molto bella, sarebbe giusto farla in un certo stile coerente in tutti i suoi punti. Mi spiego. Un tetto choppato mal si integrerebbe con dei cerchi da 17 e un motore hi tech. Mentre sarebbe perfetto con il suo motore elaborato, o un motore anni 50. 1947 Ford Coupe - paolo m - 02-12-08 [quote name='mopar' post='171968' date='2/12/2008, 19:31']Paolo, scusa se mi permetto. Non sono affari miei, etc etc. Ma un dubbio m sorge dal profondo. Come pensi di farla questa macchina? In che stile? Voglio dire, un hot rod, di serie, un custom..... Visto che la base ? molto bella, sarebbe giusto farla in un certo stile coerente in tutti i suoi punti. Mi spiego. Un tetto choppato mal si integrerebbe con dei cerchi da 17 e un motore hi tech. Mentre sarebbe perfetto con il suo motore elaborato, o un motore anni 50.[/quote] Ti puoi permettere senza problemi altrimenti non scrivevo sul forum la mia cultura su queste vetture ? paragonabile a zero,l'unica cosa di cui sono sicuro che il motore resta il suo completamente rifatto ma il suo,ho pensato a trasformare l'impianto solo per affidabilit? visto che le uso anche per raggiungere raduni distanti. Di serie non ci penso propio non mi fa impazzire. Io pensavo rod Mo tra hot rod e custom pensavo di aver capito la differenza ma non mi sembra. Per il tetto choppato non sono del tutto sicuro,di quello che sono sicuro ? avantreno abbassato e un po anche il posteriore,nera opaca e cerchi da 17 con gomme a fascia bianca ,togliere modanature cromate sui parafanghi e modificare in qualche modo i fanali posteriori. Se ai qualcosa da farmi vedere o consigliare fallo pure senza nessun problema.. 1947 Ford Coupe - NiX - 02-12-08 per sabbiare...valuta sempre bene se ? il caso... come ha gi? detto Mopar... non si capisce bene lo stile... vedi maniglie... comunque per queste trovi dei kit facilmente anche in Europa...ed in Italia da chi si occupa di tuning... 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 se metti i cerchi da 17 non ti saluto piu'. giuro sulla capoccia di Lallero. 1947 Ford Coupe - askamatrallera - 03-12-08 [quote name='JimmyShine' post='172092' date='3/12/2008, 09:21']se metti i cerchi da 17 non ti saluto piu'. giuro sulla capoccia di Lallero.[/quote] ...ma come scusa....eri stato proprio tu a CONSIGLIARMI di mettere sulla Olds gli American Racing da 17" con copertone a fascia bianca... e poi famme capi na cosa scusa...ma sti giuramenti sempre sul capoccione mio li dovete fa???niente niente m'avete preso come MONTONE (vista la stazza... ) espiatorio??? Antonio 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 no anto'..io ti consigliai i cerchi 22" cromati. i 17 sono piccolini. e poi la capocciona tua e' perfetta per certi giuramenti. 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 Dico la mia modesta opinione. Basta co' sto nero opaco. 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 visto che paolo ? un amico e che la sua macchina mi piace molto, mi permetto di scrivere in questo topic, per cercare di togliermi alcuni dubbi se possibile: @nix: quali sono i rischi, o i problemi a cui si va incontro con una sabbiatura...? @mopar: quali sono gli interventi per che paolo dovrebbe eseguire per customizzarla e quali quelli che dovrebbe eseguire per farla in stile hot rod, sempre rimanendo coerenti? la "choppatura" ? obbligatoria nel caso di una customizzazione? in quanto al nero opaco, mi piace molto, ma ? vero che ? un tantino inflazionato... scusate l'intrusione ....e l'ignoranza. 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 [quote name='inno' post='172115' date='3/12/2008, 11:48']visto che paolo ? un amico e che la sua macchina mi piace molto, mi permetto di scrivere in questo topic, per cercare di togliermi alcuni dubbi se possibile: @nix: quali sono i rischi, o i problemi a cui si va incontro con una sabbiatura...? @mopar: quali sono gli interventi per che paolo dovrebbe eseguire per customizzarla e quali quelli che dovrebbe eseguire per farla in stile hot rod, sempre rimanendo coerenti? la "choppatura" ? obbligatoria nel caso di una customizzazione? in quanto al nero opaco, mi piace molto, ma ? vero che ? un tantino inflazionato... scusate l'intrusione ....e l'ignoranza. [/quote] sulla sabbiatura dico la mia... se fatta da esperti ancora ancora se fatta da pseudo improvvisati ti storgon le lamiere o le scaldano rendendo il lavoro di carrozzeria ancora piu arduo....nonche sbattimento di marones a pulire la sabbia da scatolati ecc.... nero opaco o qualsiasi colore con trasparente satinato secondo me! 1947 Ford Coupe - chevy39 - 03-12-08 [quote name='JimmyShine' post='172092' date='3/12/2008, 09:21']se metti i cerchi da 17 non ti saluto piu'. giuro sulla capoccia di Lallero.[/quote] i cerchi sono i suoi da '16' si ? sbagliato a leggere sul copertone......parlato con lui poco fa....giuro sulla capoccia di jimmyshine........ 1947 Ford Coupe - paolo m - 03-12-08 per quanto riguarda la sabbiatura mi di spiace ma non sono daccordo,forse non vi rendete conto di cosa ? la realt?,le foto non rendono giustizia alla ruggine,per il resto non mi pronuncio. sono stato con il mal di stomaco per 4 giorni dopo aver preso la macchina mentre smontavo. 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 ....."Ma noooo...tranquilli...di ruzza ce ne sta poca!...solo un pezzo e' da buttare...." 1947 Ford Coupe - paolo m - 03-12-08 [quote name='?kinnyBoy' post='172113' date='3/12/2008, 11:32']Dico la mia modesta opinione. Basta co' sto nero opaco.[/quote] Sar? pure inflazionato sto nero opaco ma quante macchine avete visto nel Lazio e in Italia di nero opaco. Dalla tua biblioteca non hai niente da farmi vedere,da quando ho preso sta macchina non ti sei pronunciato. Mi puoi dire tutto pure se ? da frocio tu sai. 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 [quote name='paolo m' post='170878' date='28/11/2008, 13:19']Grazie della conferma ora provo e vi faccio sapere. @ steGto Ritieniti "responsabile" di questo restauro che sto facendo, da quando ho visto la tua macchina che mi sono messo alla ricerca di una chevy ma non ho voluto rischiare ad importarla,girando ho trovato la ford in Italia e mi sono fatto contaggiare.[/quote] Se ti serve un consiglio sul chop non esitare a contattarmi. 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 Ah dimenticavo... Se ci metti i cerchi da 17" esita a contattarmi! 1947 Ford Coupe - paolo m - 03-12-08 [quote name='SteGTO' post='172173' date='3/12/2008, 18:26'][quote name='paolo m' post='170878' date='28/11/2008, 13:19']Grazie della conferma ora provo e vi faccio sapere. @ steGto Ritieniti "responsabile" di questo restauro che sto facendo, da quando ho visto la tua macchina che mi sono messo alla ricerca di una chevy ma non ho voluto rischiare ad importarla,girando ho trovato la ford in Italia e mi sono fatto contaggiare.[/quote] Se ti serve un consiglio sul chop non esitare a contattarmi. [/quote] grazie della disponibilit?, ho gi? preso i libri da te consigliati I cerchi sono da 16 1947 Ford Coupe - mopar - 03-12-08 Qualche Ford 46/48 customizzata in stile tradizionale 1947 Ford Coupe - chevy350 - 03-12-08 [quote name='mopar' post='172178' date='3/12/2008, 18:43']Qualche Ford 46/48 customizzata in stile tradizionale [/quote] a mio avviso la prima ? spettacolare sia come customizzazione che come colore,cattiva ed elegante allo stesso tempo 1947 Ford Coupe - Guest - 03-12-08 Bella, non mi piace la griglia. 1947 Ford Coupe - NiX - 03-12-08 [quote name='paolo m' post='172168' date='3/12/2008, 18:06']per quanto riguarda la sabbiatura mi di spiace ma non sono daccordo,forse non vi rendete conto di cosa ? la realt?,le foto non rendono giustizia alla ruggine[/quote] ...appunto perch? pare messa molto male... sono scelte, ma rischi che certe parti gi? danneggiate non le recuperi... devi fare usare dei grani adatti... il consiglio ? trovare un vero esperto in sabbiatura di auto d'epoca e fare valutare...naturalmente non deve avere il doppio fine di guadagnarci... Inoltre magari spendi per far sabbiare parti che poi dopo si rivelano comunque da sostituire... [quote name='paolo m' post='172168' date='3/12/2008, 18:06']sono stato con il mal di stomaco per 4 giorni dopo aver preso la macchina mentre smontavo.[/quote] capita sempre cos?...BISOGNA USARE DELLE semplici MASCHERINE ANTIPOLVERE!!!!!!!!!!!!!!!! ...ed una bella vaccinazione antitetano....scherzo ma in fondo ? cos?... |
