4
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1947 Ford Coupe - Blue Oval - 23-09-10 Se ? per quello parla anche di trucks e non di cars, ma ? l' unica indicazione che ho trovato. Soluzione B mettere la ventola fissa. Occhio ai semafori 1947 Ford Coupe - paolo m - 23-09-10 [quote name='ronald66' post='310453' date='23/9/2010, 06:51'][quote name='Blue Oval' post='310439' date='22/9/2010, 23:31']Paolo prova a dare un occhio qui [url="http://flatheadv8.org/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=816"]http://flatheadv8.org/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=816[/url] sembrerebbe stesso olio motore [/quote] ciao Blue Oval olio motore OK, pero parla di metterci l'olio e poi svuotarlo ad ogni cambio d'olio che fai tramite di una vite tipo tappo.. [/quote] grazie Rolando per l'interessamento e grazie a Ronny per la traduzione ,per quanto riguarda la vite c'?, ed ? quella che si vede nell'ultima foto 1947 Ford Coupe - ronald66 - 25-09-10 alla la fine con una traduzione telefonica ci siamo capiti paolo fai qualche foto e postala, cosi si capisce bene per er prossimo sventurato che ci capita 1947 Ford Coupe - chevy39 - 25-09-10 [quote name='ronald66' post='311023' date='25/9/2010, 11:28']alla la fine con una traduzione telefonica ci siamo capiti paolo fai qualche foto e postala, cosi si capisce bene per er prossimo sventurato che ci capita [/quote] non puo' fare foto,questi giorni ? impegnato a 'cucire' i sedili...... 1947 Ford Coupe - paolo m - 25-09-10 [quote name='chevy39' post='311036' date='25/9/2010, 13:02'][quote name='ronald66' post='311023' date='25/9/2010, 11:28']alla la fine con una traduzione telefonica ci siamo capiti paolo fai qualche foto e postala, cosi si capisce bene per er prossimo sventurato che ci capita [/quote] non puo' fare foto,questi giorni ? impegnato a 'cucire' i sedili...... [/quote] no sto a finire di creare il cerchione 1947 Ford Coupe - chevy39 - 25-09-10 paolo fai qualche foto e postala, cosi si capisce bene per er prossimo sventurato che ci capita [/quote] non puo' fare foto,questi giorni ? impegnato a 'cucire' i sedili...... [/quote] no sto a finire di creare il cerchione [/quote] 1947 Ford Coupe - paolo m - 25-09-10 Comunque per la cronaca,oggi abbiamo smontato il banjo ma ci serve la pressa per togliere i cuscineti,presentato alternatore ma devo fare 2 prefiletti,quindi tutto rimandato a lunedi. Montato per gli ammortizzatori sull' axle i perni e montate le staffe sul telaio. 1947 Ford Coupe - paolo m - 25-09-10 [quote name='ronald66' post='311023' date='25/9/2010, 11:28']alla la fine con una traduzione telefonica ci siamo capiti paolo fai qualche foto e postala, cosi si capisce bene per er prossimo sventurato che ci capita [/quote] per la foto basta guardare nella pagina precedente,nell'ultima foto si vede bene la vite e la sua sede che fa da livello dell'olio, una volta girata verso il basso. ancora grazie. 1947 Ford Coupe - chevy39 - 25-09-10 [quote name='paolo m' post='311092' date='25/9/2010, 19:57'][quote name='ronald66' post='311023' date='25/9/2010, 11:28']alla la fine con una traduzione telefonica ci siamo capiti paolo fai qualche foto e postala, cosi si capisce bene per er prossimo sventurato che ci capita [/quote] per la [color="#FF0000"]foto basta guardare nella pagina precedente[/color],nell'ultima foto si vede bene la vite e la sua sede che fa da livello dell'olio, una volta girata verso il basso. ancora grazie. [/quote] risparmi pure sulle foto!!!! 1947 Ford Coupe - frank64 - 26-09-10 [/quote] non puo' fare foto,questi giorni ? impegnato a 'cucire' i sedili...... [/quote] no sto a finire di creare il cerchione [/quote] Paolo se hai bisogno di una mano per il cerchione (intendi il cerchio della ruota giusto?) fammi sapere.Me chiamano pei paesi . 1947 Ford Coupe - paolo m - 28-09-10 grazie Frank ,ma era una battuta per chevy 39 che ultimamente ? un po spiritoso 1947 Ford Coupe - chevy39 - 28-09-10 [quote name='paolo m' post='311551' date='28/9/2010, 20:08']grazie Frank ,ma era una battuta per chevy 39 che ultimamente ? un po spiritoso [/quote] infatti....? meglio che rido....... metti qualche avanzamento dei lavori......pigrone.... 1947 Ford Coupe - paolo m - 28-09-10 Pensavo di aver finito con il motore,invece montato l'alternatore la sorpresa,la cinta passa troppo vicino allo spinterogeno,quindi o c'? una modifica o risolvo con una bella elettroventola,sistema usato su diversi motori visti in rete. smontato il banjo pronto per essere revisionato, con nuovo pignone e corona 1947 Ford Coupe - Blue Oval - 28-09-10 from the H.A.M.B. ............... The Mallory distributor is longer that an original 42-48 distributor with a 42 cap. Change the distributor or use a 33-39 fan on the generator and use one belt. DON'T use an electic fan. puoi cambiare lo spinterogeno non puoi montare una ventola direttamente sulla dinamo, ed usare una cinghia singola con giro a 4, perch? hai montato un bruttissimo alternatore non puoi montare una ventola elettrica perch? altrimenti vengo a Roma e ti taglio i fili 1947 Ford Coupe - mopar - 29-09-10 Puoi sempre rimontare il suo spinterogeno, e rimettere una dinamo..... 1947 Ford Coupe - paolo m - 29-09-10 [quote name='Blue Oval' post='311585' date='28/9/2010, 23:16']from the H.A.M.B. ............... The Mallory distributor is longer that an original 42-48 distributor with a 42 cap. Change the distributor or use a 33-39 fan on the generator and use one belt. DON'T use an electic fan. puoi cambiare lo spinterogeno non puoi montare una ventola direttamente sulla dinamo, ed usare una cinghia singola con giro a 4, perch? hai montato un bruttissimo alternatore non puoi montare una ventola elettrica perch? altrimenti vengo a Roma e ti taglio i fili [/quote] Prepara le forbici 1947 Ford Coupe - paolo m - 29-09-10 [quote name='mopar' post='311600' date='29/9/2010, 07:05']Puoi sempre rimontare il suo spinterogeno, e rimettere una dinamo.....[/quote] Con quello che mi ? costato lo spinterogeno ? l'ultima delle soluzioni,non voglio rinunciare all'impianto a 12volt e non voglio spendere altri 500 dollari per quello uguale alla dinamo,magari compro un bel 350 nuovo e la faccio finita. 1947 Ford Coupe - chevy39 - 29-09-10 [quote name='paolo m' post='311749' date='29/9/2010, 19:30'][quote name='mopar' post='311600' date='29/9/2010, 07:05']Puoi sempre rimontare il suo spinterogeno, e rimettere una dinamo.....[/quote] Con quello che mi ? costato lo spinterogeno ? l'ultima delle soluzioni,non voglio rinunciare all'impianto a 12volt e non voglio spendere altri 500 dollari per quello uguale alla dinamo,magari compro un bel 350 nuovo [color="#FF0000"]e la faccio finita.[/color] [/quote] che ti vuoi suicidare????? che saranno mai 500 $..........un terzo del mio paraurti...... 1947 Ford Coupe - paolo m - 14-10-10 Ho sostituito l'alternatore al flathead con un GM,ma la gola della puleggia ? stretta, secondo voi questa pu? andare con le cinte delle pompa dell'acqua [url="http://www.speedwaymotors.com/GM-Alternator-5-8-Wide-Belt-Pulley-Aluminum,7194.html"]http://www.speedwaymotors.com/GM-Alternato...minum,7194.html[/url] 1947 Ford Coupe - paolo m - 01-11-10 Qualche aggiornamento,grazie al buon chevy 39 che ha controllato il mio lavoro e con il suo tocco da mastro siamo andati avanti. body quasi pronto per il fondo, parafanghi e cofano posteriori con fondo. |
