4
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1947 Ford Coupe - Guest - 13-06-10 Paolo ma inizialmente avevi valutato di modificare le curve dei crossmember per abbassarla? Io non vedo controindizazioni, sarebbe costato pochissimo e avresti mantenuto l'I beam originale.. Droppato so che ? peggiorativo in termini di guida ! 1947 Ford Coupe - mopar - 13-06-10 il max drop che si pu? fafre lavorando sul crossmember ? solo due pollici. Io per non sbagliare ho preso il crossmember droppato della Speedway e l'asse da 4" di Posies 1947 Ford Coupe - paolo m - 13-06-10 Su ebay ho trovato le staffe che vanno attaccate ai backing plates. 1947 Ford Coupe - Guest - 14-06-10 [quote name='mopar' post='295221' date='13/6/2010, 22:43']il max drop che si pu? fafre lavorando sul crossmember ? solo due pollici.[/quote] Tecnicamente qual'? il motivo? La mia cultura si ferma ai telai del '30.. 1947 Ford Coupe - Blue Oval - 14-06-10 [quote name='Coke-bottle' post='295295' date='14/6/2010, 09:52'][quote name='mopar' post='295221' date='13/6/2010, 22:43']il max drop che si pu? fafre lavorando sul crossmember ? solo due pollici.[/quote] Tecnicamente qual'? il motivo? La mia cultura si ferma ai telai del '30.. [/quote] ma sul crossmember dovresti avere montato il radiatore e se lo alzi troppo non ti giochi le altezze griglia, parafanghi ed hood ? 1947 Ford Coupe - Guest - 14-06-10 Non dovrebbe essere quello il problema, mal che vada tagli la sezione del supporto radiatore e te lo inventi, il resto credo sia montato sui rails.. Credo che ci sia un interferenza con l'I beam e i rails a causa dello sbalzo balestra. Oppure nel caso si mantiene il flat ? possibile che il cross meno curvo come dico io vada in interferenza con il motore. Queste sono le uniche due cose che a mente riesco ad intuire... 1947 Ford Coupe - mopar - 14-06-10 Anche il mio assale del 48 non ha nessun buco. Il kit per montare i front shocks ? di Pete and Jake, part 6001. Dopo ti posto la foto che ho fatto al mio 1947 Ford Coupe - Guest - 14-06-10 [quote name='Coke-bottle' post='295346' date='14/6/2010, 11:38']Non dovrebbe essere quello il problema, mal che vada tagli la sezione del supporto radiatore e te lo inventi, il resto credo sia montato sui rails.. Credo che ci sia un interferenza con l'I beam e i rails a causa dello sbalzo balestra. Oppure nel caso si mantiene il flat ? possibile che il cross meno curvo come dico io vada in interferenza con il motore. Queste sono le uniche due cose che a mente riesco ad intuire...[/quote] modificando il crossmember c'? il caso anche che si debbano modificare i rails facendo delle ''c'' ....in pratica notched rails.......durante la guida c'? il rischio che la balestra interferisca sui rails..... 1947 Ford Coupe - Guest - 14-06-10 [quote name='mopar' post='295431' date='14/6/2010, 15:39']Anche il mio assale del 48 non ha nessun buco. Il kit per montare i front shocks ? di Pete and Jake, part 6001. Dopo ti posto la foto che ho fatto al mio[/quote] essendo un extra hole probabilmente non era su tutte le vetture .(solo deluxe?)..... 1947 Ford Coupe - mopar - 14-06-10 Il mio assale, dopo mezzo secolo nel fango svizzero Shock bracket, 6001 P&J 1947 Ford Coupe - Guest - 14-06-10 [quote name='rodder' post='295485' date='14/6/2010, 18:34'][quote name='Coke-bottle' post='295346' date='14/6/2010, 11:38']Non dovrebbe essere quello il problema, mal che vada tagli la sezione del supporto radiatore e te lo inventi, il resto credo sia montato sui rails.. Credo che ci sia un interferenza con l'I beam e i rails a causa dello sbalzo balestra. Oppure nel caso si mantiene il flat ? possibile che il cross meno curvo come dico io vada in interferenza con il motore. Queste sono le uniche due cose che a mente riesco ad intuire...[/quote] modificando il crossmember c'? il caso anche che si debbano modificare i rails facendo delle ''c'' ....in pratica notched rails.......durante la guida c'? il rischio che la balestra interferisca sui rails..... [/quote] Anto non ti confondere con le pre '37 che hanno la balestra perpendicolare all'I beam, dal '38 in poi ? a sbalzo! 1947 Ford Coupe - mopar - 14-06-10 Pi? che perpendicolare, direi sovrapposta all'I beam, mentre le pi? recenti sono a sbalzo. 1947 Ford Coupe - Guest - 14-06-10 [quote name='Coke-bottle' post='295502' date='14/6/2010, 19:38']Anto non ti confondere con le pre '37 che hanno la balestra perpendicolare all'I beam, dal '38 in poi ? a sbalzo![/quote] oh yes! 1947 Ford Coupe - Guest - 14-06-10 [quote name='rodder' post='295510' date='14/6/2010, 20:06'][quote name='Coke-bottle' post='295502' date='14/6/2010, 19:38']Anto non ti confondere con le pre '37 che hanno la balestra perpendicolare all'I beam, dal '38 in poi ? a sbalzo![/quote] oh yes! [/quote] quindi facevano la modifica sui rails perch? non interferisse l'assale..... mopar? 1947 Ford Coupe - mopar - 14-06-10 C notching si chiamava l'operazione e consisteva nel ritagliare una C nel frame rail per permettere una maggior escursione dell'assale. Generalmente si faceva sul retro dei custom. Sul davanti era abbastanza rara. 1947 Ford Coupe - Guest - 14-06-10 [quote name='mopar' post='295537' date='14/6/2010, 20:35']C notching si chiamava l'operazione e consisteva nel ritagliare una C nel frame rail per permettere una maggior escursione dell'assale. Generalmente si faceva sul retro dei custom. Sul davanti era abbastanza rara.[/quote] quelo che avevo scritto prima.......infatti avevo letto qualcosa ma mi sono confuso con la balestra in questo caso..... 1947 Ford Coupe - paolo m - 14-06-10 Anche il mio assale originale non ha i buchi. Antonello ,ma tu che togli la barra stabilizzatrice ? 1947 Ford Coupe - mopar - 14-06-10 Non lo so, non sono ancora arrivato cos? avanti. Per ora ho scoperto che il telaio ? storto, lo devo far raddrizzare e poi comincefr? a montare su qualcosa. Non cfredo di toglierla. Sulla 39 che non c'era, l'ho aggiunta. Qui c'?, spero non debba toglierla. 1947 Ford Coupe - Blue Oval - 15-06-10 [quote name='paolo m' post='295566' date='14/6/2010, 23:00']Anche il mio assale originale non ha i buchi. Antonello ,ma tu che togli la barra stabilizzatrice ?[/quote] Paolo ad ogni modo la tua ? una 47 non una 48 . Non conviene far correggere il titolo del topic ? 1947 Ford Coupe - Guest - 15-06-10 [quote name='mopar' post='295537' date='14/6/2010, 20:35']C notching si chiamava l'operazione e consisteva nel ritagliare una C nel frame rail per permettere una maggior escursione dell'assale. Generalmente si faceva sul retro dei custom. Sul davanti era abbastanza rara.[/quote] Sul davanti ? comunissima quando si estremizza il lowering mettendo model A crossmember, le balestre sbattono sui rails e viene quindi creato nel telaio uno sfogo a forma di C cubica. Ma non credo che lo definiscono C notch in questo caso.. |
