4
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1947 Ford Coupe - paolo m - 14-03-10 [quote name='ragno' post='276995' date='14/3/2010, 00:18']....io da buon pidocchio ho spianato la balestra originale,il problema e' sempre presente,sia con le balestre longitudinali che con quella trasversale....la distanza tra ponte e telaio!!!,con meno di 300 dollari cambi solo I beam anteriore,occhio alle larghezze e alla choppatura.[/quote] Allora siamo due,se posso risparmiare qualcosa sono pi? contento,per quanto riguarda la balestra posteriore mi era stato gia consigliato di farla spianare per recuperare. Se mi puoi spiegare meglio perch? devo strare attento alle larghezze e alla choppatura, perch? non so a cosa ti riferisci. grazie 1947 Ford Coupe - ragno - 14-03-10 [quote name='paolo m' post='277008' date='14/3/2010, 09:49'][quote name='ragno' post='276995' date='14/3/2010, 00:18']....io da buon pidocchio ho spianato la balestra originale,il problema e' sempre presente,sia con le balestre longitudinali che con quella trasversale....la distanza tra ponte e telaio!!!,con meno di 300 dollari cambi solo I beam anteriore,occhio alle larghezze e alla choppatura.[/quote] Allora siamo due,se posso risparmiare qualcosa sono pi? contento,per quanto riguarda la balestra posteriore mi era stato gia consigliato di farla spianare per recuperare. Se mi puoi spiegare meglio perch? devo strare attento alle larghezze e alla choppatura, perch? non so a cosa ti riferisci. grazie [/quote] ci sono diverse misure di I beam,prendi la larghezza del tuo originale,e ordina la stessa misura,ci sono poi diverse misure ci droppaggio,3-4-5-pollici,la piu' usata e' 4 pollici,se non ricordo male costano 260 dollari,attento anche alla misura dell'interasse dell'attacco balestra,anche qui ci sono diverse misure,sul catalogo speedway,c'e' un'interessante spiegazione di come si effettuano le misurazioni 1947 Ford Coupe - mopar - 14-03-10 Posies ha gi? il kit pronto con le misure adatte al model year corretto. 1947 Ford Coupe - paolo m - 14-03-10 [quote name='mopar' post='277020' date='14/3/2010, 10:26']Posies ha gi? il kit pronto con le misure adatte al model year corretto.[/quote] Ma oltre al I bean ci sono altri accessori nel kit che servono,o ? solo I bean? 1947 Ford Coupe - mopar - 14-03-10 Balestra ant, attacchi, supporti ammortizzatori, ammortizzatori, e qualcosa altro che non ricordo. So che fra anteriore e posteriore ho ricevuto 5 scatoloni 1947 Ford Coupe - paolo m - 14-03-10 [quote name='mopar' post='277069' date='14/3/2010, 19:28']Balestra ant, attacchi, supporti ammortizzatori, ammortizzatori, e qualcosa altro che non ricordo. So che fra anteriore e posteriore ho ricevuto 5 scatoloni[/quote] ma nel caso in cui modifico la balestra posteriore originale, per l'anteriore mi servirebbe solo I bean o devo prendere altre cose? scusa l'insistenza ma non mi va di ordinare cose inituli. 1947 Ford Coupe - Guest - 16-03-10 Se sei in vena di acquisti sulla ciclistica pensa bene alle ruote e cerchi, cosa vuoi montare?! 1947 Ford Coupe - paolo m - 19-03-10 ho smontato tutto il telaio per verniciarlo,e di conseguenza devo smontare il differenziale ,dove mi consigliate di prendere tutti i vari cuscinetti e ricambi che mi possono servire? 1947 Ford Coupe - paolo m - 20-03-10 vorrei fare un ordine un p? pesante con cerchi gomme , I bean,, Motorino avviamento ect, come funziona per fare un unica spedizione via nave? 1947 Ford Coupe - Guest - 20-03-10 Ciao! Se ti pu? essere di aiuto un mio conoscente mi ha consigliato questo: [url="http://www.bongous.com/it/"]http://www.bongous.com/it/[/url] Ti crei un indirizzo virtuale l?, dove far convogliare la merce da tutti gli stati, compresi fornitori che non spediscono in Europa, poi quando hai tutto ti fai spedire la merce in una spedizione unica. Io non l'ho mai usato ma sembra valido e affidabile. 1947 Ford Coupe - BigMace - 20-03-10 [quote name='paolo m' post='278275' date='20/3/2010, 15:03']vorrei fare un ordine un p? pesante con cerchi gomme , I bean,, Motorino avviamento ect, come funziona per fare un unica spedizione via nave?[/quote] Quando lo fai chiama me e/o Ronny e/o Jimmy... Ne parliamo cmq domani a pranzo. 1947 Ford Coupe - ragno - 20-03-10 [quote name='paolo m' post='278161' date='19/3/2010, 21:31']ho smontato tutto il telaio per verniciarlo,e di conseguenza devo smontare il differenziale ,dove mi consigliate di prendere tutti i vari cuscinetti e ricambi che mi possono servire?[/quote] ...smontalo,e' raro trovare dei cuscinetti malmessi,ti consiglio di riusare i suoi se in buone condizioni,sono di ottimo acciaio,occhio ai paraolii interni in fondo all'uscita dei semiassi,e a quello in cima all'uscita del cambio,sono tutti e tre uguali,cambia anche la coppia conica,speedway ha una 3.25-1,controlla bene i filetti dei semiassi,tengono la ruota!!!,e' incantevole il banjo,semplice robusto e molto vintage!!! 1947 Ford Coupe - pablopi - 20-03-10 se ne era parlato gi? un p? di tempo fa in un altro post. Sembra interesante anche se personalmente non ho ancora provato. 1947 Ford Coupe - paolo m - 20-03-10 dopo qualche mese di fermo ho ricomiciato a fare quacosa 1947 Ford Coupe - Guest - 22-03-10 Ti rispondo qui.. visto che hai gia verniciato il telaio a questo punto intuisco che hai deciso di spianare la balestra, anche se ad intuito avresti fatto meno fatica a lavorare sul crossmember post. L'assetto dipende anche dallo stile del custom, se anni '40 stock front e abbassato dietro va bene se mantieni le proporzioni. 1947 Ford Coupe - ragno - 22-03-10 non so' se con gli attacchi balestra di un ponte 48' si puo' fare,ma su i ponti 32-34,si puo' invertire i tubi laterali dei semiassi abbassando di parecchio il ponte rispetto il telaio,prova studiare la cosa!?!?!? 1947 Ford Coupe - paolo m - 25-03-10 oggi ho smontato il differenziale,apparte la puzza del vecchio olio si ? smontato con estrema facilit?. la sede di alcuni cuscinetti ? rovinata,quindi sono propenso a cambiare tutto cuscinetti e paraoli. Se qualcuno sa indicarmi dove posso trovare un kit revisione mi farebbe un gran favore,poi ho contato i denti del pignone e della corona 9- 34 e penso sia l'originale. 1947 Ford Coupe - Guest - 25-03-10 Beh allora a qusto assetto che gli facciamo? 1947 Ford Coupe - paolo m - 25-03-10 [quote name='Coke-bottle' post='279651' date='25/3/2010, 22:07']Beh allora a qusto assetto che gli facciamo? [/quote] Domani ordino I bean 4" e i rapporti consigliati da Ragno 3:25,spero di trovare anche un kit revisione del differenziale, dopo di che rimonto il tutto compreso il motore e riappoggio la scocca e valuto la soluzione migliore per abbassare il posteriore per renderla para,cosi sono sicuro del risultato finale. 1947 Ford Coupe - Guest - 07-04-10 a parte il motore, se fosse un progetto di restauro originale, dovrebbe venire qualcosa di simile a questa? [url="http://www.harwellmotors.com/showcar.php?cid=464"]http://www.harwellmotors.com/showcar.php?cid=464[/url] cercando altro nella rete mi sono imbattuto in questa..... le foto non sono un gran ch?, certamente hai molte altre risorse per trovare gli spunti ma io mi permetto di metterlo lo stesso ciao e buon lavoro.... come dice il tuo vicino, dai che tua figlia far? un figurone al matrimonio |
