4
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1947 Ford Coupe - paolo m - 17-01-10 Oggi ho cominciato a riaddatare i telai dei vetri, per modificare i deflettori ho dovuto togliere il ribattino cromato,qualcuno sa dove posso procurarlli. 1947 Ford Coupe - Guest - 18-01-10 [quote name='paolo m' post='268703' date='17/1/2010, 21:36']Oggi ho cominciato a riaddatare i telai dei vetri, per modificare i deflettori ho dovuto togliere il ribattino cromato,qualcuno sa dove posso procurarlli. [/quote] Prova a fare una telefonata [url="http://www.barsiviterie.com/"]qu?[/url], sono molto ma molto forniti, ma magari gi? li conosci. 1947 Ford Coupe - paolo m - 18-01-10 [quote name='falmass' post='268741' date='17/1/2010, 23:01'][quote name='paolo m' post='268703' date='17/1/2010, 21:36']Oggi ho cominciato a riaddatare i telai dei vetri, per modificare i deflettori ho dovuto togliere il ribattino cromato,qualcuno sa dove posso procurarlli. [/quote] Prova a fare una telefonata [url="http://www.barsiviterie.com/"]qu?[/url], sono molto ma molto forniti, ma magari gi? li conosci. [/quote] grazie falmass, magari qualche buon anima di latina ci potrebbe fare un salto sempre se gli sta vicino. 1947 Ford Coupe - Guest - 18-01-10 Paolo,se mi dai le misure provo a passarci io,e vicino casa mia. 1947 Ford Coupe - paolo m - 22-01-10 Sto continuando con il riposizionamento dei telai dei vetri,gli anteriori sono stati una passeggiata di salule il posteriore un p? pi? elaborato,l'ho dovuto tagliare completamente e ricostruire i perni del telaio, ricavati da una cavicchia. il quadrello che serve per il fermo apertura l'ho realizzato saldando e limando 1947 Ford Coupe - Guest - 22-01-10 Gran project paolo, hai una foto dell'obiettivo circa? Premetto che non ho guardato tutte tutte le pagine. 1947 Ford Coupe - paolo m - 22-01-10 [quote name='Coke-bottle' post='270601' date='22/1/2010, 20:04']Gran project paolo, hai una foto dell'obiettivo circa? Premetto che non ho guardato tutte tutte le pagine.[/quote] Grazie Coke,mi dispiace di foto sono sprovvisto. 1947 Ford Coupe - ragno - 22-01-10 rispetto al tribolare delle rifiniture,il taglio del tetto e' una sciocchezza!!! 1947 Ford Coupe - xxx.camaro - 22-01-10 Lavoro non alla portata di tutti, complimenti Paolo 1947 Ford Coupe - paolo m - 22-01-10 @ Ragno mi hai letto nel pensiero. @ xxx camaro grazie,troppo gentile 1947 Ford Coupe - Guest - 22-01-10 Ma tu e ragno vi conoscete? Credo che messi insieme fareste la coppia perfetta..... In termini lavorativi s'intende..... Complimenti splendido lavoro... 1947 Ford Coupe - nomadiaugusto - 23-01-10 COMPLIMENTI E VAI COSI............. 1947 Ford Coupe - paolo m - 28-01-10 Sto cercando di trovare le varie guarnizioni di sportelli e vetri,mi sono accorto che alcune sono compatibili con la fiat 500 guarnizione dei deflettori,forse anche quella del vetro "sportello" ,se qualcuno sa di qualche altra compatibile mi farebbe un gran favore. 1947 Ford Coupe - Guest - 29-01-10 GRANDE PAOLO! OTTIMO LAVORO! E' VENUTA BELLISSIMA! Non vedo l'ora di vederla dal vivo! 1947 Ford Coupe - paolo m - 29-01-10 [quote name='Elvis' post='271958' date='29/1/2010, 08:33']GRANDE PAOLO! OTTIMO LAVORO! E' VENUTA BELLISSIMA! Non vedo l'ora di vederla dal vivo! [/quote] ciao elvis, quando vuoi la trovi sempre nel garage. 1947 Ford Coupe - paolo m - 13-03-10 Dovedo cominciare a mettere mano al telaio sto cominciando a prendere i ricambi che mi servono,ho preso quasi tutto ma ho dei dubbi per quanto riguarda il dropped axles. Mantenendo il ponte posteriore originale, quanto e come posso abbassarla al posteriore? di conseguenza dovrei prendere il dopped axles in funzione di quanto riesco ad abbassare il posteriore, perch? non vorrei che fosse impuntata in avanti ma para. Sono bene accetti consigli e siti dove posso rifornirmi. Ciao Paolo 1947 Ford Coupe - mopar - 13-03-10 Il sistema pi? semplice ? montare due balestre longitudinali e lowering blocks, eliminando la balestra trasversale. Vai su Posies e vedi cosa fare. Io ho preso da loro tutto quello che serve per abbassare la mia convertibile. Ottima qualit? e customer service 1947 Ford Coupe - paolo m - 13-03-10 [quote name='mopar' post='276975' date='13/3/2010, 20:30']Il sistema pi? semplice ? montare due balestre longitudinali e lowering blocks, eliminando la balestra trasversale. Vai su Posies e vedi cosa fare. Io ho preso da loro tutto quello che serve per abbassare la mia convertibile. Ottima qualit? e customer service[/quote] ma posso mantenere il ponte orignale o devo per forsa sostituirlo? di quanto l'hai abbassata,mi potresti dare i codici di quello che mi serve non vorrei ordinare cose sbagliate. grazie 1947 Ford Coupe - mopar - 13-03-10 Kit # 48 for the front end. Kit 8048 BS. rear should be a 8 inch Ford axle. Il ponte puoi mantenerlo, devi solo modificare gli attacchi sulle balestre in tutto avevo speso 1250 $ front and rear , assale ant e balestre comprese 1947 Ford Coupe - ragno - 14-03-10 ....io da buon pidocchio ho spianato la balestra originale,il problema e' sempre presente,sia con le balestre longitudinali che con quella trasversale....la distanza tra ponte e telaio!!!,con meno di 300 dollari cambi solo I beam anteriore,occhio alle larghezze e alla choppatura. |
