275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Chassis (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Discussione: 275/60/15 c'entrano tranquillamente? (/showthread.php?tid=8465) |
275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 19-01-09 ciao ragazzi vorrei montare dietro le bf goodrich 275/60/15 sulla mia camaro! che dite ci entrano tranquillamente o rischio che toccano da qualche parte ?? 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - camaro80 - 19-01-09 Io sono in contatto con Bottons che ha una Camaro con dietro dei 255, dice che se prende qualche buchetto un p? profondo gi? sente una sfregatina.....per cui dei 275 immagino che tocchino spesso !! 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - skylineeeeee - 19-01-09 ? probabile, e poi a dirla tutta secondo me sono esagerati, spiacevoli esteticamente 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - killbrain - 19-01-09 Io ho i 275 dietro, per starci ci stanno, ogni tanto toccano. Secondo me ? meglio che vai sui 255. Io far? cos? quando sar? ora di cambiare le gomme. 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 19-01-09 Rischi che se ti fermano ti mandano a collaudo con una bella multa, almeno che non li hai a libretto.... 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 19-01-09 Io dietro ho i 255 e non ho problemi, per? ho gli ammortizzatori ad aria! 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - ronald66 - 19-01-09 io dietro ho i 275/60/15 e ho problemi se abbasso li ammortizzatori ad aria mi tocca sul parafango. e unpo che sto cercando un cerchio con un offset negativo per recuperare 2 cm.ma non trovo nessuno che mi da la certezza che poi va bene... 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 19-01-09 ma scusate un attimo....ma che canale hai dei cerchi post? non ? che si puo passare da 225 a 275 sullo stesso cerchio,i rischi son davvero alti(sempre che trovi qualche pazzo che te le monta). detto questo,se i 275mm ci stanno sotto il passaruota ti basta trovare un cerchio con ET adatto a "ballarci" sentro senza interferire ne sui passaruota ne sulle sospensioni,in teoria tutto ? possibile...se poi ? condito da qualche omologa ? meglio 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - bronzo - 19-01-09 [quote name='ronald66' post='180754' date='19/1/2009, 14:24']io dietro ho i 275/60/15 e ho problemi se abbasso li ammortizzatori ad aria mi tocca sul parafango. e unpo che sto cercando un cerchio con un offset negativo per recuperare 2 cm.ma non trovo nessuno che mi da la certezza che poi va bene...[/quote] L'offset negativo te li butta ancora pi? in fuori... 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - BigMace - 19-01-09 [quote name='bronzo' post='180758' date='19/1/2009, 14:47'][quote name='ronald66' post='180754' date='19/1/2009, 14:24']io dietro ho i 275/60/15 e ho problemi se abbasso li ammortizzatori ad aria mi tocca sul parafango. e unpo che sto cercando un cerchio con un offset negativo per recuperare 2 cm.ma non trovo nessuno che mi da la certezza che poi va bene...[/quote] L'offset negativo te li butta ancora pi? in fuori... [/quote] come i miei... che infatti toccano appena sono in 4 persone. Devo ricordarmi di alzarla ( sospensioni regolabili )... Ma poi e'veramente coatta! 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - ronald66 - 19-01-09 [quote name='Drake_ita' date='19/1/2009, 14:38' post='180756'] ma scusate un attimo....ma che canale hai dei cerchi post? non ? che si puo passare da 225 a 275 sullo stesso cerchio,i rischi son davvero alti(sempre che trovi qualche pazzo che te le monta). detto questo,se i 275mm ci stanno sotto il passaruota ti basta trovare un cerchio con ET adatto a "ballarci" sentro senza interferire ne sui passaruota ne sulle sospensioni,in teoria tutto ? possibile...se poi ? condito da qualche omologa ? meglio [/quote io ho il canale da 8 che e sufficente per il 275/60/15,pero non trovo la ditta che mi dice ok per la tua camaro con quelle gomme per non toccare da nessuna parte ci vuole questo cerchio con un offset positivo da ????sinceramente di comprare dei cerchi nuovi che poi o lo stesso problema non mi va propio... @bronzo,ai ragione volevo dire positivo grazie... 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 19-01-09 il canale dei miei cerchi ? da 8 per? visto i vostri consigli penso che vado sulle 255 comunque ho anche gli ammortizzatori ad aria regolabili 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 19-01-09 [quote name='camaro80' post='180708' date='19/1/2009, 08:40']Io sono in contatto con Bottons che ha una Camaro con dietro dei 255, dice che se prende qualche buchetto un p? profondo gi? sente una sfregatina.....per cui dei 275 immagino che tocchino spesso !![/quote] Si, ma Bottons ha un problema di centraggio assale. 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - ronald66 - 19-01-09 [quote name='Airgrabber' post='180854' date='19/1/2009, 19:49'][quote name='camaro80' post='180708' date='19/1/2009, 08:40']Io sono in contatto con Bottons che ha una Camaro con dietro dei 255, dice che se prende qualche buchetto un p? profondo gi? sente una sfregatina.....per cui dei 275 immagino che tocchino spesso !![/quote] Si, ma Bottons ha un problema di centraggio assale. [/quote] mi sa che quasi tutte le camaro seconda gen.hanno questo problema... 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 19-01-09 [quote name='ronald66' post='180858' date='19/1/2009, 19:56'][quote name='Airgrabber' post='180854' date='19/1/2009, 19:49'][quote name='camaro80' post='180708' date='19/1/2009, 08:40']Io sono in contatto con Bottons che ha una Camaro con dietro dei 255, dice che se prende qualche buchetto un p? profondo gi? sente una sfregatina.....per cui dei 275 immagino che tocchino spesso !![/quote] Si, ma Bottons ha un problema di centraggio assale. [/quote] mi sa che quasi tutte le camaro seconda gen.hanno questo problema... [/quote] cio??? fammi capire un p? meglio 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - ronald66 - 20-01-09 [quote name='carletto75' post='180888' date='19/1/2009, 21:10'][quote name='ronald66' post='180858' date='19/1/2009, 19:56'][quote name='Airgrabber' post='180854' date='19/1/2009, 19:49'][quote name='camaro80' post='180708' date='19/1/2009, 08:40']Io sono in contatto con Bottons che ha una Camaro con dietro dei 255, dice che se prende qualche buchetto un p? profondo gi? sente una sfregatina.....per cui dei 275 immagino che tocchino spesso !![/quote] Si, ma Bottons ha un problema di centraggio assale. [/quote] mi sa che quasi tutte le camaro seconda gen.hanno questo problema... [/quote] cio??? fammi capire un p? meglio [/quote] cioe se misuri quanti cm.ci sono dalla gomma al parafango esterno sul lato sx non e uguale a lato dx,magari ce differenza di 1 cm. e piu... 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 20-01-09 ma questa differenza a cosa ? dovuta? ? fatta cosi o ? un difetto? sarebbe il caso di centrare il tutto non credete? ronald tu che monti le 275 fai prima a consigliargi le misure dei cerchi che monti,canale e soprattutto l'ET del cerchio 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - ronald66 - 20-01-09 [quote name='Drake_ita' post='180999' date='20/1/2009, 09:02']ma questa differenza a cosa ? dovuta? ? fatta cosi o ? un difetto? sarebbe il caso di centrare il tutto non credete? ronald tu che monti le 275 fai prima a consigliargi le misure dei cerchi che monti,canale e soprattutto l'ET del cerchio [/quote] penso che sia un difetto..cmq non e la prima volta che sento questo problema su la camaro seconda gen. io monto un cerchio 15 con canale da 8,non so cosa significa ET forse back spacing ?? se non mi sbaglio cera un topic di un assale di una camaro fuori centro 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 20-01-09 l'ET ? l'offset del cerchio rispetto al mozzo 275/60/15 c'entrano tranquillamente? - Guest - 22-01-09 [quote name='ronald66' post='181006' date='20/1/2009, 09:52'][quote name='Drake_ita' post='180999' date='20/1/2009, 09:02']ma questa differenza a cosa ? dovuta? ? fatta cosi o ? un difetto? sarebbe il caso di centrare il tutto non credete? ronald tu che monti le 275 fai prima a consigliargi le misure dei cerchi che monti,canale e soprattutto l'ET del cerchio [/quote] penso che sia un difetto..cmq non e la prima volta che sento questo problema su la camaro seconda gen. io monto un cerchio 15 con canale da 8,non so cosa significa ET forse back spacing ?? se non mi sbaglio cera un topic di un assale di una camaro fuori centro [/quote] balle ! non ? un difetto ma ? per via della coppia conica .....lo sanno tutti ! |
