Pellicola oscurante per cristalli - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Body & Interior (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Discussione: Pellicola oscurante per cristalli (/showthread.php?tid=7602) Pagine:
Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 Salve gente, visto che la mia Mustang Fastback e' in completo restauro e visto che dovro' togliere i cristalli per cambiare le guarnizioni vecchie con altre di nuove, stavo pensando di applicare al lunotto una pellicola "oscurante" in modo tale da rendere meno visibile l'interno abitacolo sul posteriore (zona bagaglio) e cosi facendo rendere meno fastidioso l'effetto del sole sulla testa di eventuali passeggeri. Cosa ne pensate? Chiedo un parere in generale. Ciao! Wolverine.. Pellicola oscurante per cristalli - nigel68 - 29-07-09 Ti devo rispondere educatamente?? Pellicola oscurante per cristalli - FATBOYSLIM - 29-07-09 [quote name='nigel68' post='228310' date='29/7/2009, 10:45']Ti devo rispondere educatamente?? [/quote] .....Cristiano, guarda che sei l'unica persona "perbene" in questa gabbia, almeno tu.... (vorrei metterle anch'io...) Pellicola oscurante per cristalli - nigel68 - 29-07-09 Enrico ha una Mustang Fastback originale fino al midollo. Un collezionista che apprezza la vettura che possiede, soprattutto per la rarit?, la storicit? e l'unicit? unita all'orgoglio di avere in garage una Fastback non pasticciata e ancora con il suo fondo originale, non dovrebbe nemmeno porsi il problema. Enrico, che ? un amico, verr? persuaso con argomenti convincenti che una tamarrata simile non la dovr? fare sulla sua wimbledon white lady... Poi se qualcuno ha fastidio per il sole sul "coppino" pu? evitare di salire, ecco risolto il problema. I bagagli (ma quando mai la riempi di valigie e borse) verranno coperti da un plaid anni 70, con disegni a fiori bianchi e gialli. In effetti vedo un sacco di Porsche 356 col lunotto oscurato....pullulano Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 [quote name='nigel68' post='228310' date='29/7/2009, 10:45']Ti devo rispondere educatamente?? [/quote] Sinceramente ho pensato di adottare questa soluzione per due fattori importanti. Uno e' quello di non far vedere il contenuto della zona bagaglio dall'esterno e l'altro perche' chi si siede dietro si cucina il cervello sotto quella gran lente di lunotto posteriore che mi ritrovo. Siccome ho due bimbi per giunta....La cosa vien logica da se... Wolverine.. Pellicola oscurante per cristalli - FATBOYSLIM - 29-07-09 [quote name='nigel68' post='228313' date='29/7/2009, 10:58']Enrico, che ? un amico, verr? persuaso con argomenti convincenti che una tamarrata simile non la dovr? fare sulla sua wimbledon white lady... Poi se qualcuno ha fastidio per il sole sul "coppino" pu? evitare di salire, ecco risolto il problema. I bagagli (ma quando mai la riempi di valigie e borse) verranno coperti da un plaid anni 70, con disegni a fiori bianchi e gialli.[/quote] NO COMMENT... Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 [quote name='nigel68' post='228313' date='29/7/2009, 10:58']Enrico ha una Mustang Fastback originale fino al midollo. Un collezionista che apprezza la vettura che possiede, soprattutto per la rarit?, la storicit? e l'unicit? unita all'orgoglio di avere in garage una Fastback non pasticciata e ancora con il suo fondo originale, non dovrebbe nemmeno porsi il problema. Enrico, che ? un amico, verr? persuaso con argomenti convincenti che una tamarrata simile non la dovr? fare sulla sua wimbledon white lady... Poi se qualcuno ha fastidio per il sole sul "coppino" pu? evitare di salire, ecco risolto il problema. I bagagli (ma quando mai la riempi di valigie e borse) verranno coperti da un plaid anni 70, con disegni a fiori bianchi e gialli. In effetti vedo un sacco di Porsche 356 col lunotto oscurato....pullulano [/quote] ...E comunque hai ragione pure tu.... Mah, sono vermante combattuto...Anche perche la penso come te! Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 Certo che se proprio lo devi mettere questo sarebbe il momento migliore..... Nel senso che vetro in mano il lavoro risulta molto pi? semplice anche se non di certo facile, anzi..... Sembra facile a dirsi, ma applicare le pellicole, specialmente se esse non sono di ottima fattura, ? un procedimento molto complicato e che richiede parecchio tempo... Avevo iniziato a farlo sul mio ex BMW, ma dopo ho rinunciato e sono andato da una persona che fa solo quello con risultati stupefacenti...... Il mio consiglio ? di non mettere nessuna pellicola, su una storica mi sa di tunzi tunzi.....poi scusa messa solo sul lunotto mi sa di una scarpa e un zoccolo......fossi in un altro paese dove puoi oscurare tutti i vetri in modo uguale potrei capire, ma in italia questo non ? possibile, e vedere dietro scuro e avanti meno scuro fa veramente cacare...... Se vuoi uscire con l'amante e non vuoi che si veda dentro in macchina oscura i vetri della punto ed esci con quella, oppure vai con la sua macchina..... Pellicola oscurante per cristalli - skylineeeeee - 29-07-09 o ti fai gli oscuranti con le ventose.. Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 B?...al posto del plaid anni 70 puoi sempre mettere delle tendine a quadretti....in tinta con l interno...oppure fornire ai passeggeri un copricapo in panama o stile risaia per? le pellicole non starebbero male(in una tonalit? adatta),e ai fini dell originalit? non portano nessun cambiamento.....si tolgono e ritorna normale Pellicola oscurante per cristalli - er wagone - 29-07-09 [quote name='nomads' post='228330' date='29/7/2009, 12:29']per? le pellicole non starebbero male(in una tonalit? adatta),e ai fini dell originalit? non portano nessun cambiamento.....si tolgono e ritorna normale [/quote] se le metti col vetro smontato e vanno sotto la guarnizione, la vedo un po' dura.... In ogni caso secondo me stanno davvero male su una storica... Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 Meglio i parasole del pesciolino Nemo che le pellicole,almeno si capisce il motivo perche' le hai su. Pellicola oscurante per cristalli - Piero - 29-07-09 Vetri oscurati? orrrrrrorre....per praticita' quando hai i bimbi usa quelli a ventosa(bruttissimi,ma li togli in un attimo) Pellicola oscurante per cristalli - FATBOYSLIM - 29-07-09 Ho comunque notato, che su un mezzo un po' "cafone" come il mio Chief sport, non starebbero proprio proprio malissimo.... Fat.... ESEMPIO: Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 [quote name='?kinnyBoy' post='228336' date='29/7/2009, 12:54']Meglio i parasole del pesciolino Nemo che le pellicole,almeno si capisce il motivo perche' le hai su.[/quote] Concordo..e concordo anche che su certe auto sta bene...ad esempio,la Jeep totally black ? uno spettacolo.. Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 [quote name='FATBOYSLIM' post='228342' date='29/7/2009, 13:05']Ho comunque notato, che su un mezzo un po' "cafone" come il mio Chief sport, non starebbero proprio proprio malissimo.... Fat.... [/quote] Dietro nel cassone starebbero proprio bene, avanti un po meno..... Volevo farli anche io sul mio wagoneer....... Pellicola oscurante per cristalli - Tarizza - 29-07-09 A me personalmente le pellicole oscuranti piacciono molto, rendono l' abitacolo pi? buio e la gente da fuori non ha una totale visibilit? di ci? che accade all' interno dell' auto, anche perch? non capisco il motivo ma quando si ? in giro la sera ? pieno di idioti che ti stanno al cul*, e che vogliono vedere dentro l' auto, la pellicola mi sembra un' ottimo rimedio a tutto questo! Oppure ci metti 2 tendine con marilyn monroe !! Pellicola oscurante per cristalli - nigel68 - 29-07-09 Caro Tarizza, legittimo proteggere l'abitacolo da sguardi di torme di tamarri razziatori di autoradio, ma ammettiamolo almeno una volta, che su una storica (ripeto, storica) europea le pellicole non si sono mai viste. Se invece mi si parla di Fiat 500 o 600 o Lancia Fulvia o Maggiolini viste a qualche raduno con le pellicole, di sicuro il proprietario era uno di quelli della prima riga.... Se invece possedere un'auto storica americana significa per forza doverla "modernizzare" a nostro gusto, allora: 1) non ? il mio gusto 2) le vendo subito tutte Pellicola oscurante per cristalli - il newyorkese - 29-07-09 La mia lilly quando ? arrivata dal texas aveva le pellicole (lunotto posteriore,opera windows e finestrini,quindi tutto a parte il parabrezza),messe dal precedente proprietario....io non le avrei fatte ma devo essere sincero...stanno proprio bene,vero che non sono storiche...per? devo ammettere che esaltano l'aria di eleganza e mistero che questi mezzi hanno,le poi ha messe un texano quindi per me vanno benissimo ...almeno finch? la polizia non mi sequestra la macchina.... Pellicola oscurante per cristalli - Guest - 29-07-09 Io su una macchina che ho avuto, le avevo su tutti i vetri (tranne ovviamente sul parabrezza) nere che pi? nere non si poteva!!! Atmosfera dell' abitacolo davvero buia ed accogliente, visibilit? dall' esterno pressoch? nulla! Privacy al 100% |
