Problema Camaro - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: Problema Camaro (/showthread.php?tid=7582) |
Problema Camaro - xxx.camaro - 05-08-09 La mia firma la dice lunga... [color="#ff0000"]Nel dubbio tieni gi?[/color] ...ma questa volta l'ho combinata. Allora come al mio solito, non ascolto la moglie, e tiro gi? il piede (destro sottointeso), svernicio la solita tedesca con scarichi stile grondaia, gommazze e popoff (solito tamarro) e mi ritrovo a 150mph... 'azz direte voi un' altra che vede passare una mandria di cavalli americani; ma 'azz lo dico io perch? quando ho lasciato il gas ho sentito un borbottio strano. L'auto parte ma a caldo dagli sfiati motore, si alza un p? di fumo...pensavo ci fosse qualcuno che faceva un p? di carne alla brace, ma l'unica cosa che bruciava era solo olio... Allora tiro gi? le candele e vedo che dalla bancata di dx (lato guida per capirci), le candele sono un p? pi? annerite delle altre 4 della bancata 1. Il giorno dopo provo la compressione e proprio come pensavo cilindro 6 con compressione sotto le scarpe...allora riprovo e l'esito e lo stesso. C@77o ? stata la mia prima esclamazione e poi ho pensato e adesso come faccio per il 29 agosto ad andare alla Piston cup? Continuo nella diagnosi e provo con un endoscopio a vedere cosa ? successo in quel maledetto 6?cilindro, riesco a vedere solo come se ci fosse una leggera sfiammata un p? pi? scura sulla parete del cilindro, e non mi sembra ci siano solchi e allora penso ad un grippaggio delle fasce. Ditemi se secondo voi questa ? la diagnosi giusta. Nella fretta di volere subito guidare, sto guardando per un Crate engine o un Goodwrench e sono disponibili subito e li avrei nel giro di pochi giorni, penso circa tre cos? da poter partecipare alla Piston cup Comunque il mio motore lo voglio aprire perch? un matching numbers Problema Camaro - Guest - 05-08-09 Cavolo ma che ?? C'? un epidemia di V8 quest'estate? Ti giro gli auguri che hai fatto a me, se non altro nel mio caso son serviti,spero che facciano altrettanto a te! Problema Camaro - Guest - 05-08-09 Non me ne intendo molto di meccanica ma un consiglio te lo d? ugualmente. Lascia stare la Piston Cup, a quella ci andrai con qualcos'altro. Lascia stare il crate e non avere fretta. Hai un matching numbers, prenditi il tempo che ci vuole e mettilo a posto. Problema Camaro - ronald66 - 06-08-09 [quote name='Lupo' post='229392' date='5/8/2009, 22:44']Non me ne intendo molto di meccanica ma un consiglio te lo d? ugualmente. Lascia stare la Piston Cup, a quella ci andrai con qualcos'altro. Lascia stare il crate e non avere fretta. Hai un matching numbers, prenditi il tempo che ci vuole e mettilo a posto. [/quote] quoto lupo,hai un matching number del anni 60 che non e poco ,in bocca al lupo Problema Camaro - xxx.camaro - 06-08-09 Anche io sono dell'idea di dare uno sguardo al mio motore, ma pensavo lo stesso, perch? non preservarlo? Allora ecco l'idea di un vortrec o un crate Ma non sapete come mi girano i maroni; grazie della solidariet? e degli auguri, chiss? che non mi vada di lusso e me la cavo con poco... Problema Camaro - camaro80 - 06-08-09 [quote name='xxx.camaro' post='229371' date='5/8/2009, 20:21']La mia firma la dice lunga... [color="#ff0000"]Nel dubbio tieni gi?[/color] ...ma questa volta l'ho combinata. Allora come al mio solito, non ascolto la moglie, e tiro gi? il piede (destro sottointeso), svernicio la solita tedesca con scarichi stile grondaia, gommazze e popoff (solito tamarro) e mi ritrovo a 150mph... 'azz direte voi un' altra che vede passare una mandria di cavalli americani; ma 'azz lo dico io perch? quando ho lasciato il gas ho sentito un borbottio strano. L'auto parte ma a caldo dagli sfiati motore, si alza un p? di fumo...pensavo ci fosse qualcuno che faceva un p? di carne alla brace, ma l'unica cosa che bruciava era solo olio... Allora tiro gi? le candele e vedo che dalla bancata di dx (lato guida per capirci), le candele sono un p? pi? annerite delle altre 4 della bancata 1. Il giorno dopo provo la compressione e proprio come pensavo cilindro 6 con compressione sotto le scarpe...allora riprovo e l'esito e lo stesso. C@77o ? stata la mia prima esclamazione e poi ho pensato e adesso come faccio per il 29 agosto ad andare alla Piston cup? Continuo nella diagnosi e provo con un endoscopio a vedere cosa ? successo in quel maledetto 6?cilindro, riesco a vedere solo come se ci fosse una leggera sfiammata un p? pi? scura sulla parete del cilindro, e non mi sembra ci siano solchi e allora penso ad un grippaggio delle fasce. Ditemi se secondo voi questa ? la diagnosi giusta. Nella fretta di volere subito guidare, sto guardando per un Crate engine o un Goodwrench e sono disponibili subito e li avrei nel giro di pochi giorni, penso circa tre cos? da poter partecipare alla Piston cup Comunque il mio motore lo voglio aprire perch? un matching numbers[/quote] Se la compressione se n'? andata di solito il problema sono le fascie o le sedi delle valvole, propenderei pi? per un leggero grippaggio...che comunque ti costringe a smontare la bancata e mettere a nudo il pistone per vedere com'? messo. Prendere un altro motore (magari gi? bello limato) e con calma rimettere a nuovo il tuo ? senz'altro un'ottima soluzione che ti consente di girare al pi? presto.....se hai dei soldi da spendere, ovviamente!! In ogni caso, auguri !! Problema Camaro - skylineeeeee - 06-08-09 se prendi un crate adesso, riesci a farci il rodaggio per il 29 agosto? Problema Camaro - Serpiko - 06-08-09 azz mi dispiace! Problema Camaro - Guest - 06-08-09 150mph? quindi contagiri quasi in zona redline? Problema Camaro - Guest - 06-08-09 [quote name='JimmyShine' post='229433' date='6/8/2009, 09:38']150mph? quindi contagiri quasi in zona redline? [/quote] Quasi? Il mio ? gi? oltre portata a quella velocit?! Problema Camaro - camaro80 - 06-08-09 [quote name='bruce' post='229451' date='6/8/2009, 10:35'][quote name='JimmyShine' post='229433' date='6/8/2009, 09:38']150mph? quindi contagiri quasi in zona redline? [/quote] Quasi? Il mio ? gi? oltre portata a quella velocit?! [/quote] Volete dire che voi vi divertite a scorrazzare ai 260 all'ora per le autostrade? Siete sicuri che sia una buona idea? Problema Camaro - xxx.camaro - 06-08-09 [quote name='camaro80' post='229460' date='6/8/2009, 12:13'][quote name='bruce' post='229451' date='6/8/2009, 10:35'][quote name='JimmyShine' post='229433' date='6/8/2009, 09:38']150mph? quindi contagiri quasi in zona redline? [/quote] Quasi? Il mio ? gi? oltre portata a quella velocit?! [/quote] Volete dire che voi vi divertite a scorrazzare ai 260 all'ora per le autostrade? Siete sicuri che sia una buona idea? [/quote] Sicuramente non ? una buona idea fare le tiratine a 250km orari, ma ogni tanto ti scappa E adesso aspetto ad aprire per vedere meglio Per il rodaggio, eventualmente ce la farei per il 29 Vediamo cosa succede Problema Camaro - towman - 06-08-09 Mi astengo da fare commenti............ Problema Camaro - xxx.camaro - 06-08-09 ...Ok no comment, ma ormai ? successo...se non ci sbatti il naso pensi sempre che va bene, me la sono tirata ma adesso si pensa avanti e al da farsi, quindi se avete consigli dite pure Problema Camaro - Guest - 06-08-09 [quote name='towman' post='229467' date='6/8/2009, 12:34']Mi astengo da fare commenti............[/quote] sopratutto con auto di 20/30 anni......... e poi succedono queste cose...... ma come mai? Problema Camaro - Serpiko - 06-08-09 [quote name='xxx.camaro' post='229470' date='6/8/2009, 12:39']...Ok no comment, ma ormai ? successo...se non ci sbatti il naso pensi sempre che va bene, me la sono tirata ma adesso si pensa avanti e al da farsi, quindi se avete consigli dite pure[/quote] niente sensi di colpa, you gotta do what you gotta do Ti capisco, nelle autostrade tedesche e?dura manternersi sui 130 Problema Camaro - Guest - 06-08-09 i miei applausi ( ) erano ironici.. Problema Camaro - funnycar - 06-08-09 [quote name='towman' post='229467' date='6/8/2009, 12:34']Mi astengo da fare commenti............[/quote] Problema Camaro - Guest - 06-08-09 [quote name='camaro80' post='229460' date='6/8/2009, 12:13'][quote name='bruce' post='229451' date='6/8/2009, 10:35'][quote name='JimmyShine' post='229433' date='6/8/2009, 09:38']150mph? quindi contagiri quasi in zona redline? [/quote] Quasi? Il mio ? gi? oltre portata a quella velocit?! [/quote] Volete dire che voi vi divertite a scorrazzare ai 260 all'ora per le autostrade? Siete sicuri che sia una buona idea? [/quote] Io no di certo,credo che la velocit? massima della mai sia (ipoteticamente) i 160 ma al massimo ho sfiorato, i 150, per pochi secondi poi me la sono cagata!! Problema Camaro - skylineeeeee - 06-08-09 su 18 risposte in questo topic, 9 sono O/T. si sta chiedendo un'opinione tecnica, il fatto ? gi? stato, non vedo l'utilit? di applaudire, di storcere il naso, eccetera. non ? che se si scrivono 20 messaggi di considerazione sull'andare a 200 all'ora su una macchina di 30 anni si sia di grande aiuto per chi si trova nei guai. |
