Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Chassis (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Discussione: Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips (/showthread.php?tid=7335) |
Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - Guest - 27-09-09 Ciao ragazzi posto anche qui i miei dubbi (tranquilli, ce ne saranno anche taaaaanti altri :-) per favore sulla mia C4 del 1988 vale la pena sostituire i bushings anteriori con questi: [url="http://www.zip-corvette.com/ProductDetails/ProductDetails.aspx?pid={26e5510b-cd80-42b4-bd3a-9b64ec6ad4d9}&gid={71a7214e-5f0d-4506-abd6-77f65d639114}&GroupName=Polyurethane+Bushings&pname=84-96+FRONT+CONTROL+ARM+BUSHINGS&Referer=&Alias=&ptct=SGR-SR&CTitle=&"]http://www.zip-corvette.com/ProductDetails...mp;CTitle=&[/url] Inoltre, il rear hatch ha una guarnizione fissata al vetro, oppure il vetro ? direttamente a contatto con la guarnizione sul body? Grazie Matteo Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - Guest - 27-09-09 [quote name='pacer73' post='240002' date='27/9/2009, 20:40']Ciao ragazzi posto anche qui i miei dubbi (tranquilli, ce ne saranno anche taaaaanti altri :-) per favore sulla mia C4 del 1988 vale la pena sostituire i bushings anteriori con questi: [url="http://www.zip-corvette.com/ProductDetails/ProductDetails.aspx?pid={26e5510b-cd80-42b4-bd3a-9b64ec6ad4d9}&gid={71a7214e-5f0d-4506-abd6-77f65d639114}&GroupName=Polyurethane+Bushings&pname=84-96+FRONT+CONTROL+ARM+BUSHINGS&Referer=&Alias=&ptct=SGR-SR&CTitle=&"]http://www.zip-corvette.com/ProductDetails...mp;CTitle=&[/url] Inoltre, il rear hatch ha una guarnizione fissata al vetro, oppure il vetro ? direttamente a contatto con la guarnizione sul body? Grazie Matteo [/quote] Ciao, ti consilio di mettere Polyurethane Bushings le ho gia montate su tante macchine la diferenza si sente sopratutto se li monti anche sull asse posteriore, devo pure fare questo lavoro sun un corvette 1984 di un mio anicho!!!!!!!!! Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - COWMILES CLAY - 27-09-09 iao ragazzi posto anche qui i miei dubbi (tranquilli, ce ne saranno anche taaaaanti altri :-) per favore sulla mia C4 del 1988 vale la pena sostituire i bushings anteriori con questi: [url="http://www.zip-corvette.com/ProductDetails...mp;CTitle=&"]http://www.zip-corvette.com/ProductDetails...mp;CTitle=&[/url] ...dipende dal tipo di durezza e tenuta che vuoi, quelli originali in gomma, si deteriorano e fanno squeak facilmente, quelli poly sono rigidi e durano molto di pi?, per? possono fare rumore nei dossi, buche o limitatori di velocit?, bisogna ingrassarli bene, con l'apposito grasso al teflon! ...per il vetro post., le C4 non le conosco bene, qualcuno ne sapr? di pi?! Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - Guest - 28-09-09 Grazie; altra domanda (ve ne saranno taaaaaante...): ? utile cambiare il termostato con uno tarato sui 160F, senza sostituire altri componenti? Inoltre, la C4 a motore caldo ha il minimo ballerino, non si avvia prontamente e tende a spegnersi (ad esempio quando sono fermo con il piede sul freno): cosa potrebbe essere? Grazie Matteo Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - COWMILES CLAY - 28-09-09 [quote name='pacer73' post='240110' date='28/9/2009, 13:46']Grazie; altra domanda (ve ne saranno taaaaaante...): ? utile cambiare il termostato con uno tarato sui 160F, senza sostituire altri componenti? Inoltre, la C4 a motore caldo ha il minimo ballerino, non si avvia prontamente e tende a spegnersi (ad esempio quando sono fermo con il piede sul freno): cosa potrebbe essere?[/quote] ...dipende se la macchina scalda o no, bisognerebbe controllare originariamente cosa monta! ...elettronica...no commento...purtroppo! Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - COWMILES CLAY - 28-09-09 ...il termostato da 160 ? corretto! Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - lastout - 06-01-10 [quote name='pacer73' post='240110' date='28/9/2009, 12:46']Grazie; altra domanda (ve ne saranno taaaaaante...): ? utile cambiare il termostato con uno tarato sui 160F, senza sostituire altri componenti? Inoltre, la C4 a motore caldo ha il minimo ballerino, non si avvia prontamente e tende a spegnersi (ad esempio quando sono fermo con il piede sul freno): cosa potrebbe essere? Grazie Matteo[/quote] Ciao, ti conviene trovare qualcun che abbia il tester e lanciare un bel diagnostico. Non e' che c'hai un powerchip montato sulla centralina? Io ne avevo uno, che non sapevo d'avere installato, e mi faceva casini su casini. Per quanto riuarda la guarnizione posteriore e' fissata sul body, ma non riesci ad aprire il lunotto?? Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - COWMILES CLAY - 06-01-10 [quote name='lastout' post='265176' date='6/1/2010, 10:44'][quote name='pacer73' post='240110' date='28/9/2009, 12:46']Grazie; altra domanda (ve ne saranno taaaaaante...): ? utile cambiare il termostato con uno tarato sui 160F, senza sostituire altri componenti? Inoltre, la C4 a motore caldo ha il minimo ballerino, non si avvia prontamente e tende a spegnersi (ad esempio quando sono fermo con il piede sul freno): cosa potrebbe essere? Grazie Matteo[/quote] Ciao, ti conviene trovare qualcun che abbia il tester e lanciare un bel diagnostico. Non e' che c'hai un powerchip montato sulla centralina? Io ne avevo uno, che non sapevo d'avere installato, e mi faceva casini su casini. Per quanto riuarda la guarnizione posteriore e' fissata sul body, ma non riesci ad aprire il lunotto?? [/quote] ...Last...questo ? sparito come tanti altri! Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - Guest - 06-01-10 [quote name='COWMILES CLAY' post='265206' date='6/1/2010, 12:04'][quote name='lastout' post='265176' date='6/1/2010, 10:44'][quote name='pacer73' post='240110' date='28/9/2009, 12:46']Grazie; altra domanda (ve ne saranno taaaaaante...): ? utile cambiare il termostato con uno tarato sui 160F, senza sostituire altri componenti? Inoltre, la C4 a motore caldo ha il minimo ballerino, non si avvia prontamente e tende a spegnersi (ad esempio quando sono fermo con il piede sul freno): cosa potrebbe essere? Grazie Matteo[/quote] Ciao, ti conviene trovare qualcun che abbia il tester e lanciare un bel diagnostico. Non e' che c'hai un powerchip montato sulla centralina? Io ne avevo uno, che non sapevo d'avere installato, e mi faceva casini su casini. Per quanto riuarda la guarnizione posteriore e' fissata sul body, ma non riesci ad aprire il lunotto?? [/quote] ...Last...questo ? sparito come tanti altri! [/quote] Sbagliato! Non sono sparito, seguo sempre il forum come "spettatore"...nel contempo, la C4 ? in procinto di essere sottoposta ad un buon tagliando :-) Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - COWMILES CLAY - 06-01-10 [quote name='pacer73' post='265238' date='6/1/2010, 15:43'][quote name='COWMILES CLAY' post='265206' date='6/1/2010, 12:04'][quote name='lastout' post='265176' date='6/1/2010, 10:44'][quote name='pacer73' post='240110' date='28/9/2009, 12:46']Grazie; altra domanda (ve ne saranno taaaaaante...): ? utile cambiare il termostato con uno tarato sui 160F, senza sostituire altri componenti? Inoltre, la C4 a motore caldo ha il minimo ballerino, non si avvia prontamente e tende a spegnersi (ad esempio quando sono fermo con il piede sul freno): cosa potrebbe essere? Grazie Matteo[/quote] Ciao, ti conviene trovare qualcun che abbia il tester e lanciare un bel diagnostico. Non e' che c'hai un powerchip montato sulla centralina? Io ne avevo uno, che non sapevo d'avere installato, e mi faceva casini su casini. Per quanto riuarda la guarnizione posteriore e' fissata sul body, ma non riesci ad aprire il lunotto?? [/quote] ...Last...questo ? sparito come tanti altri! [/quote] Sbagliato! Non sono sparito, seguo sempre il forum come "spettatore"...nel contempo, la C4 ? in procinto di essere sottoposta ad un buon tagliando :-) [/quote] ...anche questo ? un modo per richiamarvi a partecipare alle discussioni! Corvette C4: urethane bushings + weatherstrips - lastout - 06-01-10 [quote name='pacer73' post='265238' date='6/1/2010, 15:43']Sbagliato! Non sono sparito, seguo sempre il forum come "spettatore"...nel contempo, la C4 ? in procinto di essere sottoposta ad un buon tagliando :-)[/quote] Bravo! Un bel tagliando fa sempre bene, se e' il primo che gli fai fare fatti cambiare tutti i liquidi e gia' che ci sei fa controllare i cavi candela, che non sia mai il caso di prendersi avanti e farli sostituire perche' oramai cotti (ti parlo per esperienza personale.). |
