partite le bronzine... - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: partite le bronzine... (/showthread.php?tid=7187) |
partite le bronzine... - ronald66 - 10-05-10 [quote name='jeepers creepers' post='289129' date='8/5/2010, 23:14']la fresatura nel blocco parrebbe fatta con un utensile, mi sembra troppo "pulita" per essere opera della catena, tuttavia non mi spiego lo scalino che ha, al contrario se fosse stata la catena allora quel piccolo scalino avrebbe piu senso, perche' i perni sporgono di qualche decimo rispetto alla maglia, forse misurando la distanza di perno e maglia si puo' capire qualcosa in piu. ci sono dei kit in commercio con cuscinetti Torrington che servono per evitare anche questo problema, e' probabile anche che la catena non toccasse quando i tizi delle rettifica hanno fatto girare il motore e nemmeno quando era al minimo o poco piu, e' facile che sia successo durante accelerateo quando girava piu forte e l'eventuale rumore di attrito veniva sicuramente coperto da quello ben piu grande del motore stesso. il "cam walk" potrebbe essere la causa, e cioe' il movimento longitudinale della camma rispetto al blocco, solitamente essa tende ad andare avanti e quindi verso il radiatore andando a sbattere contro il timing cover ma secondo me potrebbe benissimo in fase di ritorno rimbalzare causando l'attrito tra blocco e catena.[/quote] gia misurato e infatti quel piccolo scalino e propio il perno che sporge. non credo che i cuscinetti torrington riuscisse a scostare dal blocco 2mm. abbondante la corona ,poi facendo questo non porterebbe fuori asse il Cam con i lifters ??? se non mi sbaglio il cuscinetto torrington ha uno spessore minore cmq. documentandomi si dice quando si monta il timing chain a doppio catena si deve controllare il clearence in quel punto e caso mai incidere il blocco .. Ronny partite le bronzine... - ronald66 - 13-05-10 piccolo aggiornamento di domenica passato, visto e considerato la decisione di sostituire anche le fasce(dopo soli 5000 km.),ho preso una fascia un po piu importante. ho passato tutta la domenica a fare il file fit (limare le fasce per creare il giusto gap).. qualche foto domenica prossima sara' la volta del montaggio dei pistoni...... piano piano ci arriviamo partite le bronzine... - Mirko Gibbons - 13-05-10 [quote name='ronald66' post='289874' date='13/5/2010, 12:42']piccolo aggiornamento di domenica passato, visto e considerato la decisione di sostituire anche le fasce(dopo soli 5000 km.),ho preso una fascia un po piu importante. ho passato tutta la domenica a fare il file fit (limare le fasce per creare il giusto gap).. qualche foto domenica prossima sara' la volta del montaggio dei pistoni...... piano piano ci arriviamo [/quote] Ce la fai a fare il rodaggio prima che prendo la mia? Daie Ronny che Mustanghino e' carico, dice che ti sta' aspettando partite le bronzine... - BigMace - 13-05-10 VAI RONNY VAIIIII!!! partite le bronzine... - Tarizza - 16-05-10 evvai !!! Buon lavoro!!! partite le bronzine... - ronald66 - 18-05-10 aggiornamento di domenica passato ,sost. bronzine bielle , controllato tollerance bielle / albero e montaggio pistoni... qualche foto.. partite le bronzine... - Guest - 18-05-10 Rea ora che ti davi da fare partite le bronzine... - Ricky426 - 18-05-10 Bene bene... partite le bronzine... - paolo m - 18-05-10 che da fare che sti sta dando questo motore,ma presto arriveranno le soddifazioni. A ronny dimenticavo ,ogni volta che guardo i tuoi lavori c'? BigMace che si impiccia occhio partite le bronzine... - ronald66 - 18-05-10 [quote name='paolo m' post='290673' date='18/5/2010, 14:35']che da fare che sti sta dando questo motore,ma presto arriveranno le soddifazioni. A ronny dimenticavo ,ogni volta che guardo i tuoi lavori c'? BigMace che si impiccia occhio[/quote] magari non c'e la faccio piu!!! di a Bigmace che puo pure guarda, ma mica gli faccio vede tutto partite le bronzine... - BigMace - 18-05-10 [quote name='paolo m' post='290673' date='18/5/2010, 14:35']A ronny dimenticavo ,ogni volta che guardo i tuoi lavori c'? BigMace che si impiccia occhio[/quote] partite le bronzine... - ronald66 - 05-07-10 aggiornamento lavori: montaggio Cams nuovo /Timing chain nuovo/ e preparazione to DEGREE THE CAM IN (messa in fase cams e alberomotore) daje che per fine luglio la voglio mette in moto... partite le bronzine... - Ricky426 - 05-07-10 [quote name='ronald66' post='299090' date='5/7/2010, 18:03'][/quote] Fighissima!!! Che cam monti? partite le bronzine... - ronald66 - 05-07-10 [quote name='Ricky426' post='299092' date='5/7/2010, 18:05'][quote name='ronald66' post='299090' date='5/7/2010, 18:03'][/quote] Fighissima!!! Che cam monti? [/quote] grazie Ricky,ti mando un PM per il Cam ,sai qui stanno tutti in agguato e non vorrei che qualcuno mi copiasse.. dopo magari sul 1/4 di miglio mi li ritrovo a fianco partite le bronzine... - paolo m - 05-07-10 Sei diventato un professionista partite le bronzine... - Guest - 05-07-10 Uh bello... come mi piacciono questi lavori... spero di poterti "copiare" presto... nel lavoro intendo.... partite le bronzine... - Guest - 05-07-10 [quote name='ronald66' post='299094' date='5/7/2010, 18:14']grazie Ricky,ti mando un PM per il Cam ,sai qui stanno tutti in agguato e non vorrei che qualcuno mi copiasse.. dopo magari sul 1/4 di miglio mi li ritrovo a fianco [/quote] Rycky ? il padre confessore del forum... come il prete di paese sa tutto di tutti partite le bronzine... - ronald66 - 06-07-10 [quote name='paolo m' post='299139' date='5/7/2010, 22:41']Sei diventato un professionista [/quote] seeeee!!! mi piacerebbe partite le bronzine... - ronald66 - 06-07-10 [quote name='Marconi' post='299147' date='5/7/2010, 23:03']Uh bello... come mi piacciono questi lavori... spero di poterti "copiare" presto... nel lavoro intendo.... [/quote] peccato che siamo lontani senno ci potevamo aiutare a vicenda.. partite le bronzine... - BigMace - 06-07-10 Ronny per favore non montare la coppa dell'olio prima di Gioved?. Voglio vederla un attimo |
