1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 02-03-11 Sulla Belair infatti mi sembra ci sia il secondo , 2 fori grossi e 2 piu' piccoli... Effettivamente come dice Skinny devi vedere l'intake che hai su... Ma se vuoi portarlo allo stato originale .... via anche quello... 1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 02-03-11 Se vuoi fare delle prove posso prestarti i 2 che ho io , magari di 2 ne fai uno... 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 02-03-11 [quote name='?kinnyBoy' post='339289' date='2/3/2011, 10:22']pero ti conviene montare un Holley perche' se era gia' mintato sul tuo motore vuol dire che hai un collettore d'aspirazione con ingresso square bore mentre i Rochester sono spread bore a meno che non abbia avuto un adattatore.[/quote] ho misurato: l'holley non era montato sul quell'intake, non si trovano. l'intache ? molto pi? piccolo credo vada bene un rochester. 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 02-03-11 [quote name='BANDIDO' post='339293' date='2/3/2011, 10:27']Se vuoi fare delle prove posso prestarti i 2 che ho io , magari di 2 ne fai uno...[/quote] se lo trovo lo prendo usato da revionare! e se lo prendo nuovo prima lo smonto se mi vuoi vendere quei due ok! prestare no! che number hanno? 1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 02-03-11 Stasera guardo e ti so dire. Casomai ti recupero anche il codice del kit rebuilt , devo avere la scatola. Non li vendo , li tengo come ricambi. 1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 02-03-11 Ho la vacum e non ricordo il nome nuova se ti interessa... L'avevo presa ma il meccanico l'aveva gia' cambiata prima che mi arrivasse... 1958 Chevrolet Apache 3600 - LEE01 - 02-03-11 premetto che non ho letto bene tutto il discorso ma mi sembra di capire che ti serve un carburatore , va bene uno dei miei 2 edelbrock ? nel caso andasse bene quello + grosso che mi hai revisionato te lo regalo visto che sono in debito con te e visto che vorrei rimontare il 600..... 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 02-03-11 [quote name='BANDIDO' post='339338' date='2/3/2011, 15:06']Ho la vacum e non ricordo il nome nuova se ti interessa... L'avevo presa ma il meccanico l'aveva gia' cambiata prima che mi arrivasse...[/quote] la valvola che tira l'aria? ho su il cavo manuale. ( e sinceramente mi piace di pi?) 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 02-03-11 [quote name='LEE01' post='339339' date='2/3/2011, 15:07']premetto che non ho letto bene tutto il discorso ma mi sembra di capire che ti serve un carburatore , va bene uno dei miei 2 edelbrock ? nel caso andasse bene quello + grosso che mi hai revisionato te lo regalo visto che sono in debito con te e visto che vorrei rimontare il 600.....[/quote] ? troppo grosso sulla tua figuriamoci sulla mia Ps: hai preso il kit revisione del 600? cos? te lo revisiono prima dell'estate. 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 02-03-11 Scusa Daniele,ricordo che il collettore d'aspirazione che aveva sul il motore era per un 2 bbl e c'era montato un Rochester dualjet se non sbaglio? Tu vorresti montare un 4bbl? 1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 02-03-11 [quote name='Nuvolari' post='339340' date='2/3/2011, 15:09'][quote name='BANDIDO' post='339338' date='2/3/2011, 15:06']Ho la vacum e non ricordo il nome nuova se ti interessa... L'avevo presa ma il meccanico l'aveva gia' cambiata prima che mi arrivasse...[/quote] la valvola che tira l'aria? ho su il cavo manuale. ( e sinceramente mi piace di pi?) [/quote] Dovrebbe essere il depressore per l'anticipo...non so se pero' puo' servisti visto che hai cambiato la bobina... 1958 Chevrolet Apache 3600 - LEE01 - 02-03-11 [quote name='Nuvolari' post='339341' date='2/3/2011, 15:11'][quote name='LEE01' post='339339' date='2/3/2011, 15:07']premetto che non ho letto bene tutto il discorso ma mi sembra di capire che ti serve un carburatore , va bene uno dei miei 2 edelbrock ? nel caso andasse bene quello + grosso che mi hai revisionato te lo regalo visto che sono in debito con te e visto che vorrei rimontare il 600.....[/quote] ? troppo grosso sulla tua figuriamoci sulla mia Ps: hai preso il kit revisione del 600? cos? te lo revisiono prima dell'estate. [/quote] giusto , ridammi illink che lo ordino , bisogna anche sistemare quei getti che ora sono troppo grossi , devo comprare qualcosa di specifico ? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 02-03-11 [quote name='BANDIDO' post='339345' date='2/3/2011, 15:39']Dovrebbe essere il depressore per l'anticipo...non so se pero' puo' servisti visto che hai cambiato la bobina...[/quote] il depressore ? sullo spinterogeno. [quote name='?kinnyBoy' post='339343' date='2/3/2011, 15:17']Scusa Daniele,ricordo che il collettore d'aspirazione che aveva sul il motore era per un 2 bbl e c'era montato un Rochester dualjet se non sbaglio? Tu vorresti montare un 4bbl?[/quote] l'intake a 2bbl era del 350 che ho venduto, sul 283 ho su un intake 4bbl e non sono intercambiabili. volevo mettere su un 2bbl ma ora ho questo intake e lo faccio andar bene 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 02-03-11 [quote name='LEE01' post='339349' date='2/3/2011, 15:46']giusto , ridammi illink che lo ordino , bisogna anche sistemare quei getti che ora sono troppo grossi , devo comprare qualcosa di specifico ?[/quote] [url="http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.carburetor.ca/carbs/kits/CK138.htm&prev=/search%3Fq%3Dmotorcraft%2BD5TE%2BARD%26hl%3Dit%26sa%3DX"]link[/url] prendi il kit completo e guarda che ci sia la guarnizione(grossa) che va sotto il carb. 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 02-03-11 Daniele potresti dirmi che numero di casting ha il collettore? Io monterei un Holley da 600 cfm 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 02-03-11 [quote name='?kinnyBoy' post='339357' date='2/3/2011, 16:00']Daniele potresti dirmi che numero di casting ha il collettore? Io monterei un Holley da 600 cfm[/quote] intake: 3731398 GM2 F117 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 02-03-11 Perfetto,questi collettori erano progettati per i carburatori Carter WCFB,infatti il kit guarnizioni che hai trovato mi sembra proprio per i carter. Se su questo collettore hai trovato montato un Holley,rimonta un Holley a meno che non vuoi un Carter. Un Holley tipo questo [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Holley-65-1850-Carb-4bbl-600CFM-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5d2db57a4cQQitemZ400198826572QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2482wt_837"][color="#FF0000"]HOLLEY 1850[/color][/url] 1958 Chevrolet Apache 3600 - BigMace - 02-03-11 mmm forse sono rinco io .. ma mi sembra di aver capito che l'Holley sia di norma uno Square Bore. giusto? ma quell'intake ? Spread bore. Qualcosa non quadra... 1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 02-03-11 Venerdi dovrebbe arrivarmi della merce. Tra qui anche un Holley 4bbl , se aspetti ti faccio sapere cos'e'... il venditore non e' sicuro se sia un 600 o 650. Aria manuale con cavo. Montava su un 327 Chevy 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 02-03-11 [quote name='BigMace' post='339371' date='2/3/2011, 17:19']mmm forse sono rinco io .. ma mi sembra di aver capito che l'Holley sia di norma uno Square Bore. giusto? ma quell'intake ? Spread bore. Qualcosa non quadra... [/quote] No Fabio,? square bore |
