1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 24-02-11 [quote name='Nuvolari' post='338160' date='24/2/2011, 12:31']ora ho capito. non so se il mio ? munito di questa regolazione, quando lo smonto gli butto un occhio.[/quote] Ma perche' devi sempre smontare tutto????? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 24-02-11 [quote name='BANDIDO' post='338165' date='24/2/2011, 13:03']Ma perche' devi sempre smontare tutto?????[/quote] perch? non curioso come le pu....e se non sai come funziona che fai a farlo funzionare? 3? legge di Nuvolari! 1958 Chevrolet Apache 3600 - skylineeeeee - 24-02-11 se io applicassi questo tuo principio, avrei dovuto comprare tante cose doppie.. molto di ci? che smonto si rompe (no, lo rompo) mentre lo smonto.. 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 24-02-11 [quote name='skylineeeeee' post='338167' date='24/2/2011, 13:10']se io applicassi questo tuo principio, avrei dovuto comprare tante cose doppie.. molto di ci? che smonto si rompe (no, lo rompo) mentre lo smonto..[/quote] ti devi allenare con il meccano 1958 Chevrolet Apache 3600 - skylineeeeee - 24-02-11 ero un mago dei technic lego, ma devo aver saltato qualche passo nella fase intermedia, quella tra i lego ed il reale.. 1958 Chevrolet Apache 3600 - Ricky426 - 24-02-11 Se non mi sbaglio non ? regolabilelo spinterogeno in questione. Sul suo manuale online non ne parla. Comunque ? l'ultima regolazione da fare, prima l'anticipo statico e quello meccanico, la macchina deve funzionare perfettamente anche senza anticipo a depressione. Per capire come funziona lo spinterogeno non devi smontare granch?, basta togliere il coperchio e capisci tutto. Sono quattro cazzatine in croce, la differenza tra uno spinterogeno economico e un MSD ? come sono costruiti e lavorati e i materiali utilizzati. Poi il tuo ha anche la centralina CD e la bobina integrate, io quelle non le smonterei anche perch? non credo si possano smontare. 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 24-02-11 [quote name='Ricky426' post='338188' date='24/2/2011, 14:26']Per capire come funziona lo spinterogeno non devi smontare granch?, basta togliere il coperchio e capisci tutto. [/quote] allora riuscirebbe anche skylineeee 1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 24-02-11 [quote name='Ricky426' post='338188' date='24/2/2011, 14:26']Se non mi sbaglio non ? regolabilelo spinterogeno in questione. Sul suo manuale online non ne parla. Comunque ? l'ultima regolazione da fare, prima l'anticipo statico e quello meccanico, la macchina deve funzionare perfettamente anche senza anticipo a depressione. Per capire come funziona lo spinterogeno non devi smontare granch?, basta togliere il coperchio e capisci tutto. Sono quattro cazzatine in croce, la differenza tra uno spinterogeno economico e un MSD ? come sono costruiti e lavorati e i materiali utilizzati. Poi il tuo ha anche la centralina CD e la bobina integrate, io quelle non le smonterei anche perch? non credo si possano smontare.[/quote] Ah ah ah!!!! 1958 Chevrolet Apache 3600 - skylineeeeee - 24-02-11 [quote name='Nuvolari' post='338189' date='24/2/2011, 14:30'][quote name='Ricky426' post='338188' date='24/2/2011, 14:26']Per capire come funziona lo spinterogeno non devi smontare granch?, basta togliere il coperchio e capisci tutto. [/quote] allora riuscirebbe anche skylineeee [/quote] non sottovalutarmi!!!!! 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 24-02-11 ho finito anche gli scarichi: foto in fase di sgrossamento:
meglio di cos? non sono riuscito:
1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 24-02-11 ma di solito non ? il motore che fa girare lo spinterogeno??
qui sembra il contrario 1958 Chevrolet Apache 3600 - Luca007 - 24-02-11 @Ricky: se non sono troppo O/T potresti postare qualche link che mostri gli utensili di cui hai parlato per mettere in fase lo spinterogeno... 1958 Chevrolet Apache 3600 - truckw200 - 24-02-11 [quote name='Nuvolari' post='338262' date='24/2/2011, 18:34']ma di solito non ? il motore che fa girare lo spinterogeno??
qui sembra il contrario [/quote] BEHHHH Al'? propria an bel Canel!!!!!!!! 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 25-02-11 [quote name='Luca007' post='338325' date='24/2/2011, 21:07']@Ricky: se non sono troppo O/T potresti postare qualche link che mostri gli utensili di cui hai parlato per mettere in fase lo spinterogeno...[/quote] Ricky ha parlato della pistola stroboscopica: e di un mormale manometro vaccum (depressione) 1958 Chevrolet Apache 3600 - Ricky426 - 25-02-11 Esatto, nessun attrezzo speciale. Io uso la pistola MSD perch? mi da la garanzia di non sbagliare con la centralina CD. In pratica, essendo il CD un sistema per far fare alla candela pi? scintille sotto un certo numero di giri motore, alcune pistole non sono in grado di captare il segnale della prima scintilla della serie, dando un risultato sbagliato o fluttuante. 1958 Chevrolet Apache 3600 - albeR/To - 25-02-11 [quote name='Nuvolari' post='338262' date='24/2/2011, 18:34']ma di solito non ? il motore che fa girare lo spinterogeno??
qui sembra il contrario [/quote] eheheh, gi?! effettivamente vedendo solo il core potrebbe sembrare piccolo il motore, ma quando avr? su le teste, coperchi punterie, intake e coppa dell'olio vedi che il distributore "scompare" O/T oggi ho tirato su il bolide! ora vediamo se il furbacchione col camion viene a caricarmela... 1958 Chevrolet Apache 3600 - truckw200 - 25-02-11 [quote name='Nuvolari' post='338357' date='25/2/2011, 08:31'][quote name='Luca007' post='338325' date='24/2/2011, 21:07']@Ricky: se non sono troppo O/T potresti postare qualche link che mostri gli utensili di cui hai parlato per mettere in fase lo spinterogeno...[/quote] Ricky ha parlato della pistola stroboscopica: e di un mormale manometro vaccum (depressione) [/quote] Guarda Nuvolacci che se ti servono ....ho tutto pistola e vacuometro........ 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 25-02-11 [quote name='truckw200' post='338424' date='25/2/2011, 15:16']Guarda Nuvolacci che se ti servono ....ho tutto pistola e vacuometro........[/quote] la strobo ce l'ho, il manometro mi arriva a meno -1bar quindi vengo a scroccare il tuo hai gia anche il tubo flessibile con filetto in pollici? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Luca007 - 25-02-11 il vacuometro lo conosco bene... ? la pistola che non l'ho mai vista... a cosa serve e come funziona?? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Ricky426 - 25-02-11 [quote name='Luca007' post='338449' date='25/2/2011, 16:57']il vacuometro lo conosco bene... ? la pistola che non l'ho mai vista... a cosa serve e come funziona??[/quote] Serve a misurare i gradi di anticipo. Si attacca un sensore al cavo della candela del cilindro n. 1 (quello che si usa per mettere "in fase" un motore) e mentre il motore gira la pistola emette un lampo (usando una lampada allo xeno come le strobo delle discoteche, o come le auto moderne anche se qui costa 10/20 volte tanto) quando "sente" che nel filo passa la corrente. Puntando la pistola sul damper dar? la sensazione di vederlo fermo nel momento in cui scocca la scintilla nel cilindro 1. A questo punto puoi leggere quanti gradi sono. Leggendolo contemporaneamente al contagiri si pu? anche tracciare la curva di anticipo. |
