1958 Chevrolet Apache 3600 - frank64 - 06-02-11 [quote name='Nuvolari' post='334271' date='6/2/2011, 13:17'][/quote] Questa sabbiatrice ? spettacolare. Fa tutto quello che deve fare senza sporcarsi e senza cecarsi gli occhi . E poi scusa Nuvo, ha i detto pi? volte di essere negato col pc ma visto quello che riesci a farci non si direbbe proprio . Hai fatto il video con anche la sigla iniziale oltre al foto album slide con la musichetta.... devo impar? anche io.... ...sto un p? indietro 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 07-02-11 [quote name='frank64' post='334344' date='6/2/2011, 22:48']E poi scusa Nuvo, ha i detto pi? volte di essere negato col pc ma visto quello che riesci a farci non si direbbe proprio . Hai fatto il video con anche la sigla iniziale oltre al foto album slide con la musichetta.... devo impar? anche io.... ...sto un p? indietro[/quote] ? facile basta scaricare gratuitamnete dal sito di google il programma picassa3. fa tutto lui. In pochi secondi ti carica le foto e filmati su web. (direi che questa ? pubblicit? occulta) 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 07-02-11 ieri sono andato alla mostra scambio di montichiari BS, ho trovato dei fanalini che fanno al mio caso:
1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 07-02-11 svitato i raccordi dei freni: con una normale 7\16 non riuscivo a mollare i raccordi.con l'occhio non si passa.il rischio ? di arrotondare l'esagono.
con un po' di fiamma bassa ed una chiave per raccordi da 11mm(un po' pi? stretta della 7\16) ? venuta che ? un piacere senza rovinare la testa esagonale.
1958 Chevrolet Apache 3600 - frank64 - 07-02-11 [/quote] ? facile basta scaricare gratuitamnete dal sito di google il programma picassa3. fa tutto lui. In pochi secondi ti carica le foto e filmati su web. (direi che questa ? pubblicit? occulta) [/quote] Grazie della dritta Nuvo, ci provo subito 1958 Chevrolet Apache 3600 - LEE01 - 08-02-11 [quote name='Nuvolari' post='333640' date='3/2/2011, 17:27']Ho cercato per mare e per monti la chiave per questo tipo di ghiera, nulla da fare! Nuvolari che fa? se la fa!! parto da un tubo meccanico e do una prima forma:
con la testa d'andrea sulla fresa faccio i denti:
ecco i denti, combacia perfettamente:
bastava chiedere , l'avevo io la chiave per tirare quelle ghiere , eccola la uso per regolare le ghiere degli ammortizzatori delle auto da corsa , incredibile io che houna chiave che a te manca !!hahahaha 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 08-02-11 [quote name='LEE01' post='334690' date='8/2/2011, 14:42']bastava chiedere , l'avevo io la chiave per tirare quelle ghiere , eccola la uso per regolare le ghiere degli ammortizzatori delle auto da corsa , incredibile io che houna chiave che a te manca !!hahahaha [/quote] Di quelle ne ho a quintali!!!! non vedi che ? per interno? serve per tirare le ghiere del mozzo posteriore: [url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/NHdWEjSvG3hpi7SDGau3qQ?feat=embedwebsite"][/url] 1958 Chevrolet Apache 3600 - LEE01 - 08-02-11 che dur hahahahha 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 08-02-11 [quote name='LEE01' post='334711' date='8/2/2011, 16:20']che dur hahahahha [/quote] Tu non puoi seperne una pi? del diavolo 1958 Chevrolet Apache 3600 - truckw200 - 08-02-11 [quote name='Nuvolari' post='334732' date='8/2/2011, 17:44'][quote name='LEE01' post='334711' date='8/2/2011, 16:20']che dur hahahahha [/quote] Tu non puoi seperne una pi? del diavolo [/quote] ma lui ? l'acqua Santa........... " C'ha provato" 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 11-02-11 ho preso questo: quando mi arriva lo vernicio di nero per?. ora mancano i cavi! 1958 Chevrolet Apache 3600 - towman - 11-02-11 Scusa ma perch? non hai comperato un GM HEI normalissino, che funziona perfettamente,costa meno, ed ? nero? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 11-02-11 [quote name='towman' post='335415' date='11/2/2011, 08:52']Scusa ma perch? non hai comperato un GM HEI normalissino, che funziona perfettamente,costa meno, ed ? nero?[/quote] perch? ho fatto due conti che se prendevo questo (d'occasione) spendevo meno che prendere quello normale, centralina, bobina e lo sbattimento di nascondere la centralina in abitacolo. unica spesa di trasporto e tutto concentrato li in un unico pezzo. credo sia la scelta migliore. se un giorno resto a piedi rimonto al volo il vecchi puntine\bobina e torno a casa. 1958 Chevrolet Apache 3600 - truckw200 - 11-02-11 [quote name='Nuvolari' post='335414' date='11/2/2011, 08:47']ho preso questo: quando mi arriva lo vernicio di nero per?. ora mancano i cavi![/quote] E per questo non serve la centralina!!!!!?????? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 11-02-11 [quote name='truckw200' post='335436' date='11/2/2011, 10:16']E per questo non serve la centralina!!!!!??????[/quote] ? un ready-to-run, almeno credo! 1958 Chevrolet Apache 3600 - ESA - 11-02-11 [quote name='Nuvolari' post='335448' date='11/2/2011, 10:37'][quote name='truckw200' post='335436' date='11/2/2011, 10:16']E per questo non serve la centralina!!!!!??????[/quote] ? un ready-to-run, almeno credo! [/quote] esatto. ? ready-to-run! inoltre ? gi? compreso di 3 set di molle e bushing per aggiustare la curva di avanzamento... meglio di cosi! 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 11-02-11 [quote name='ESA' post='335457' date='11/2/2011, 11:00']esatto. ? ready-to-run! inoltre ? gi? compreso di 3 set di molle e bushing per aggiustare la curva di avanzamento... meglio di cosi![/quote] poi quando mi arriva mi insegni come si regora la curva! io sono inetto in queste cose. 1958 Chevrolet Apache 3600 - ESA - 11-02-11 [quote name='Nuvolari' post='335472' date='11/2/2011, 11:49'][quote name='ESA' post='335457' date='11/2/2011, 11:00']esatto. ? ready-to-run! inoltre ? gi? compreso di 3 set di molle e bushing per aggiustare la curva di avanzamento... meglio di cosi![/quote] poi quando mi arriva mi insegni come si regora la curva! io sono inetto in queste cose. [/quote] non c'? problema, quando vuoi...comunque ? semplice: la regola ? che non devi sentire ping 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 11-02-11 [quote name='ESA' post='335474' date='11/2/2011, 11:51']non c'? problema, quando vuoi...comunque ? semplice: la regola ? che non devi sentire ping[/quote] allora tolgo dalla circolzione il tavolo da ping pong 1958 Chevrolet Apache 3600 - ESA - 11-02-11 [quote name='Nuvolari' post='335478' date='11/2/2011, 11:58'][quote name='ESA' post='335474' date='11/2/2011, 11:51']non c'? problema, quando vuoi...comunque ? semplice: la regola ? che non devi sentire ping[/quote] allora tolgo dalla circolzione il tavolo da ping pong [/quote] meglio! |
