1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 25-01-11 [quote name='truckw200' post='331787' date='25/1/2011, 22:27']Diglielo Daniele che hai preso in edicola "Il meccanico fai da te" [/quote] c'? veramente? domani vado a comprarlo!! mi sa che sono stato condizionato da bambino! invece di giocare ai videogichi usavo i lego ed il meccano e da adolescente invece di giocare a calcio ero sempre in officina con mani e faccia unta e la 13 in tasca della tuta. 1958 Chevrolet Apache 3600 - truckw200 - 25-01-11 mi sa che sono stato condizionato da bambino! invece di giocare ai videogichi usavo i lego ed il meccano e da adolescente invece di giocare a calcio ero sempre in officina con mani e faccia unta e la 13 in tasca della tuta. [/quote] E il Ginfitz-- nel comodino 1958 Chevrolet Apache 3600 - frank64 - 25-01-11 [/quote] c'? veramente? domani vado a comprarlo!! mi sa che sono stato condizionato da bambino! invece di giocare ai videogichi usavo i lego ed il meccano e da adolescente invece di giocare a calcio ero sempre in officina con mani e faccia unta e la 13 in tasca della tuta. [/quote] E bravo Dani . Non ti dico io con cosa giocavo da adolescente ma ti basti pensare che ho quasi rischiato di diventare cieco . A parte questo , da piccolo tra le tante trasformazioni avevo fatto una Graziella col volante della 126 . Cmnq sono convinto che chi ha scritto "il meccanico fai da te" avr? molto da imparare dai tuoi lavori. 1958 Chevrolet Apache 3600 - El Griego - 25-01-11 [quote name='Nuvolari' post='331784' date='25/1/2011, 22:13']Mi sento di dire grazie a tutto il forum.[/quote] Io mi sento di dire grazie a te, anche se non capisco una cippa di quel che fai... [quote name='truckw200' post='331793' date='25/1/2011, 22:50']E il Ginfitz-- nel comodino [/quote] 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 26-01-11 stamattina ho tolto il pezzi dal pentolone: ha lavorato bene, ha sgrostato vernice olio e residui nel vano del raffreddamento e si presentano cos?:
dopo una lavata copn idropulitrice ad acqua calda si presentano con la nuda ghisa:
Certo non ? una sabbiatura ma credo che meglio di cos? non si possa fare. Ora gratto tutto con la spazzola di ferro, unto le parti rettificate, finisco di fare le misure e poi passo all'odinare i ricambi. 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 26-01-11 come sempre gran bel lavoro,se poi riuscito a decodificare il vin del motore? Che suffisso ha? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 26-01-11 [quote name='?kinnyBoy' post='331876' date='26/1/2011, 12:06']come sempre gran bel lavoro,se poi riuscito a decodificare il vin del motore? Che suffisso ha?[/quote] ho provato non con quello che ho trovato in rete non ci capisco molto. cansing 3862194 mi da che ? un motore 283 del 1966-67 283v 09113 : il 09 credo sia settembre 11 il giorno i 3 non so che sia. k09 27: bo!! ora vado a fare quanche foto cos? magari qualcuno mi aiuta. 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 26-01-11 ho fatto le foto a tutto quello che ho trovato: questa e sulla parete esterna del mono( diciamo vicino al motorino d'avviamento):
questo ? il casting:
questo simobolo alieno ? vicino al casting:
questo credo sia il vin engine perch? alto non c'?:
questi sono sulla testata:
altro non c'?, se qualche anima pia mi aiuta ne sarei molto grato! 1958 Chevrolet Apache 3600 - ronald66 - 26-01-11 spero che ti possa aiutare blocco: 3862194 283 2 65-67 Chevy II recess oil filter boss testate: 3795896 283 Power Pack,63-65 3795896 327, 250HP Corvette, 62-64, 140/60cc ports molto interessante le teste 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 26-01-11 Le testate sono del 1965 esattamente 20 gennaio 1965 ed ? sia per i 195 hp che per i 220. La differenza la fa se montava un carburatore 4 bbl o 2 bbl. Per saperlo con esattezza ? necessario il suffisso del blocco motore che generalmente si trova sul pad opposto del vin che hai trovato. Questo blocco ? per le Chevy II dal 1965 al 1967 e per quest'ultima annata era disponibile solo per i 195 hp Il casting dell'albero motore dovrebbe essere questo: 3849847 (1964-1967) La camma per il 1965/66 invece ?: part number 3733431 casting 3732798 intake lift .399 - exhs lift .399 intake duration 300 - exhs duration 300 rocker ratio 1.50 Per il 1967 invece il part number ?:3896929 ed il casting 3896930 intake lift .390 - ehs lift .410 intake duration 310 - exhs duration 320 ed il rocker ratio 1.50 Magari confrontando questi numeri ci si puo' avvicinare di piu all'origine del motore 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 26-01-11 [quote name='?kinnyBoy' post='331998' date='26/1/2011, 18:23']Le testate sono del 1965 esattamente 20 gennaio 1965 ed ? sia per i 195 hp che per i 220. La differenza la fa se montava un carburatore 4 bbl o 2 bbl. Per saperlo con esattezza ? necessario il suffisso del blocco motore che generalmente si trova sul pad opposto del vin che hai trovato. Questo blocco ? per le Chevy II dal 1965 al 1967 e per quest'ultima annata era disponibile solo per i 195 hp Il casting dell'albero motore dovrebbe essere questo: 3849847 (1964-1967) La camma per il 1965/66 invece ?: part number 3733431 casting 3732798 intake lift .399 - exhs lift .399 intake duration 300 - exhs duration 300 rocker ratio 1.50 Per il 1967 invece il part number ?:3896929 ed il casting 3896930 intake lift .390 - ehs lift .410 intake duration 310 - exhs duration 320 ed il rocker ratio 1.50 Magari confrontando questi numeri ci si puo' avvicinare di piu all'origine del motore[/quote] You're great! 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 27-01-11 ho finito di misurare il motore: bronzine di banco sono nuove e rettificate 010, piede di biella idem, i pistoni sono nuovi con rettifica 030, la cam e le sue bronzine sono da cambiare, le punterie sono da sostituire, l'asta va bene, il bilancere ? un pelo segnato ma per stavolta passa, le valvola e sedevalvola vanno bene, l'unica incognita sono le guide valvole, domani mattina le porto a far vedere in rettifica e decidiamo il dafarsi. ah dimenticavo i segmenti sarebbero aposto, lo spessimetro segna 0.40mm ma credo di metterli nuovi comunque.
ne frattempo continuo il rimontaggio dei pezzi sparsi in officina: Mozzo post. sx.
i cuscinetti lavorano a bagno d'olio ma un filo di grasso non guasta:
cuscinetti e paraolio:
Guarizione per il carter fuge d'olio:
Ganasce:
L'ho sverniciato un po' quando ho picciato dentro le colonnette, niente paura poi il tamburo copre tutto! (non ditelo a nessuno )
1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 27-01-11 [quote name='?kinnyBoy' post='331998' date='26/1/2011, 18:23']Il casting dell'albero motore dovrebbe essere questo: 3849847 (1964-1967) La camma per il 1965/66 invece ?: part number 3733431 casting 3732798[/quote] invece mi ritrovo questo casting sull'albero motore: 263876768 sulla non c'? stampato nulla. nella parte post. (parte opposta al casting) del mono ho trovato anche questo: 1 A47 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 28-01-11 [quote name='Nuvolari' post='332287' date='27/1/2011, 19:53'][quote name='?kinnyBoy' post='331998' date='26/1/2011, 18:23']Il casting dell'albero motore dovrebbe essere questo: 3849847 (1964-1967) La camma per il 1965/66 invece ?: part number 3733431 casting 3732798[/quote] invece mi ritrovo questo casting sull'albero motore: 263876768 sulla non c'? stampato nulla. nella parte post. (parte opposta al casting) del mono ho trovato anche questo: 1 A47 [/quote] E' giusto anche questo di albero (1964-1967) ed ? un Forged Steel (Main Journal 2.30 - Rod Journal 2.00 - Stroke 3.00). Il blocco motore ? stato fatto il 4? giorno del gennaio 1967. Se la camma non ha nessun numero ? stata sostituita,non ? marcata GM giusto? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Nuvolari - 28-01-11 [quote name='?kinnyBoy' post='332333' date='28/1/2011, 06:39']Se la camma non ha nessun numero ? stata sostituita,non ? marcata GM giusto?[/quote] No ? completamente anonima! Ora per sdebitarmi quante birre ti devo offrire? 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 28-01-11 ahahahah,non ti preoccupare Daniele,mi diverte fare queste cose e sono molto curioso in pi? adoro le Chevy. 1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 28-01-11 Segna segna Skinny...anzi , raddoppia visto l'assistenza a distanza!!! 1958 Chevrolet Apache 3600 - Guest - 28-01-11 prima o poi capitera' l'occasione e io sono sempre molto assetato 1958 Chevrolet Apache 3600 - BANDIDO - 28-01-11 Speriamo quest'anno di riuscire a bere qualcosa assieme al KW 1958 Chevrolet Apache 3600 - truckw200 - 28-01-11 Al massimo si organizza un bel gruppo per un week nella capitale a imbottirci di "porchetta , cacio e pepe, e qualche morella de frascati"....poi al massimo tutti al Geronimo's |
