come smontare scatola sterzo charger 68 - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Chassis (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Discussione: come smontare scatola sterzo charger 68 (/showthread.php?tid=6573) Pagine:
come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 28-03-10 visto che perde olio ho deciso di farla revisionare , ho gia tolto le 3 viti che la tengono fissata al telaio e i 2 tubi dell'olio , ma non capisco come si stacca dal piantone dello sterzo , mi sembra ci sia una brugola , ? possibile ?? come smontare scatola sterzo charger 68 - mopar - 28-03-10 C'? una spina , che va tolta con un piccolo punteruolo. Poi con una leva si separa la colonna dalla scatola. Tempo medio 30 secondi come smontare scatola sterzo charger 68 - Mirko Gibbons - 29-03-10 [quote name='mopar' post='280108' date='28/3/2010, 23:49']C'? una spina , che va tolta con un piccolo punteruolo. Poi con una leva si separa la colonna dalla scatola. Tempo medio 30 secondi[/quote] Io ho un amico che lo chiamiamo 30 secondi, si parla sempre di spine ma un po' differenti come smontare scatola sterzo charger 68 - pablopi - 29-03-10 c'? uno spinotto sulla parte sinistra dell'accoppiatore che va rimosso con un punteruolo. Poi devi fare leva con un cacciavite grosso. come smontare scatola sterzo charger 68 - Guest - 29-03-10 Io ho tirato un sacco di madonne nonostante avessi tolto lo spinotto, ho messo un po di svitol o wd 40 ma niente da fare. Per la disperazione l'ho scaldato con la pistola termica e dopo qualche tira e molla ? uscito! come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 29-03-10 grazie a tutti per le info , ho fatto un errore di valutazione pensando di poterla sfilare da sotto ?? lo spinotto l'ho gia tolto , adesso faccio leva con il cacciavite ......poi spero che passi come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 29-03-10 per capirci , facendo leva con il grosso cacciavite l'accoppiatore scorre sul piantone verso il voante e libera la scatola giusto ?? come smontare scatola sterzo charger 68 - mopar - 29-03-10 si come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 29-03-10 grazie volevo conferma perch? un po' si ? mosso ma adesso fa molta fatica a scorrere e mi ? venuto il dubbio ci fosse qualcosa da allentare nell'abitacolo , invece no devo solo fare + forza ..... come smontare scatola sterzo charger 68 - pablopi - 29-03-10 mi sembra che devi mollare anche i dadi che tengono fissata la colonna dello sterzo, altrimenti il piantone non viene indietro come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 29-03-10 dove li trovo ?? ma se ? l'accoppiatore che deve scorrere sul piantone allora non dovrebbe servire mollarli come smontare scatola sterzo charger 68 - pablopi - 29-03-10 l'accoppiatore avr? un gioco di 7/8 cm e se la colonna ? stata fissata con il piantone spinto gi? al massimo, non ti rimane gioco per sfilarlo. Non ti costa nulla mollare la colonna. Cos? sei sicuro di non spaccare niente. Devi mollare i 3 dadi sulla piastra della colonna appoggiata al firewall interno e quelli sotto il cruscotto nella zona degli strumenti. come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 30-03-10 i lavori hanno subito un leggero ritardo causa leggero trauma cranico da me riportato mentre smontavo i pezzi perch? dormo !!!, comq pronto soccorso ieri sera e lastre questa mattina e niente di rotto sembra , ho la testa dura, ......le viti da svitare sono queste ?? come smontare scatola sterzo charger 68 - pablopi - 30-03-10 non riesco a capire dalla foto. Cmq devi fare in modo che la colonna di sterzo sia "libera" e cio? che si muova. come smontare scatola sterzo charger 68 - skylineeeeee - 30-03-10 la zucca ha superato il collaudo!! ci dovrebbero essere due bulloni vicino ai pedali che fermano la colonna dello sterzo al firewall come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 30-03-10 [quote name='skylineeeeee' post='280507' date='30/3/2010, 13:30']la zucca ha superato il collaudo!! ci dovrebbero essere due bulloni vicino ai pedali che fermano la colonna dello sterzo al firewall[/quote] esatto la zucca l'ha passato il collaudo e non ? neanche la prima volta , ormai ? super collaudata come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 30-03-10 c'erano 2 viti sul firewall e 3 + piccole che tengono il piantone attaccato asl cruscotto sotto di questo , svitato tutto e sono riuscito a spostare la colonna di qualche cm per fare uscire l'accoppiatore ma non ? sufficente a far uscire la scatola guida , per farla passare dovrei sfilare di circa 15 cm il piantone , ma ? ancora ben fissato eppure non vedo altre viti /bulloni ?? come smontare scatola sterzo charger 68 - Guest - 30-03-10 Se non ricordo male sotto al volante c'? un sistema di scorrimento del piantone con delle quide in teflon, li ci sono anche delle viti da svitare. Vado a memoria, l'ho fatto un anno fa.... come smontare scatola sterzo charger 68 - LEE01 - 30-03-10 si ? vero , infatti cos? ho fatto , solo che la scatola non passa , quei maledetti headers li odio , devo toglierli per l'ennesima volta , se tornassi indietro non li comprerei + , bisogna toglierli per fare tutto , cambiare motorino avviamento , togliere la scatola guida ....., preferisco i Manifold high performace almeno ti lasciano lo spazio per lavorare , qualcuno vuole i miei headers visto che li smonto ?? o qualcuno vuole fare uno scambio con dei Manifold high performace??? , se nessuno li vuole , gia' che sono smontati dall'auto sto pensando di far verniciare anche quelli a polvere ,perch? si sono gia sfogliati tutti , si puo' fare o non tiene comunque il colore ??? come smontare scatola sterzo charger 68 - Beauregard Duke - 30-03-10 Fai le cose con calma e magari con un amico ke ti aiuta...4 mani in questo lavoro aiutano, dato il peso della scatola sterzo e le peripezie dei movimenti! Punto primo, io ho tolto la scatola senza svitare il piantone dal firewall, con malizia e a bulloni scatola sterzo svitati. Punto secondo io ho il collettore originale ma da sotto ci passa...con un po di calma ma ci passa!! Fammi sapere! |
