1953 Chevrolet pick up - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: General Motors Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Discussione: 1953 Chevrolet pick up (/showthread.php?tid=5933) Pagine:
4
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
1953 Chevrolet pick up - BANDIDO - 24-04-12 Senti qualcuno che aerografa ... Chiedi ad Alessio , fratello di Andrea... 1953 Chevrolet pick up - scacco_al_re_nero - 25-04-12 ......Come ben sai la plastica si può cromare e se il cromatore (deve essere molto bravo in questo caso....inquanto trattasi di piccoli particolari) riesce ad isolare la parte che tu vuoi lasciare trasparente o di altro colore la cromatura sarà solo sulla parte "scoperta".......se invece ti interessa un lavoro ( come tu stesso hai detto) tipo foglia oro.....sappi che puoi fare lo stesso trattamento in foglia argento......quindi anche in questo caso non avresti alcun problema !!!!!! 1953 Chevrolet pick up - BANDIDO - 25-04-12 La vedo un po' dura fare un lavoro del genere su un particolare come questo... Calcola che il diametro esterno sara' di circa 6-7 cm... 1953 Chevrolet pick up - caddy55 - 25-04-12 [quote name='frank64' timestamp='1335303559' post='422017'] Ormai è cosa risaputa, faccio collezione di volanti . Non è che qualche esperto in lavoretti di cesello (forse Caddy55?) mi sa dire come fare per colorare questo horn button? La repro nella foto è trasparente perciò si può colorare come si vuole, il problema è che ci sono parti lucide, tipo cromate o oro lucido, come si può fare per riprodurre un colore cromato sulla plastica? (si colora dalla parte interna) Esistono dei filamenti in argento (tipo l'oro in foglia che si usa per il restauro di arredamento d' antiquariato) o qualcosa di simile? Qualsiasi aiuto sarà gradito. Grazie mille [/quote] Ci vuole un po' di pazienza, ma si può fare. Prima di tutto scegli dei colori che non intacchino la plastica, occhio ai solventi, forse è meglio usare dei colori all'acqua... se ne trovano anche dei barattolini piccoli in colorificio, oppure senti il carrozziere se ti da dei campioni di basi opache all'acqua. Naturalmente dovrai colorare dalla parte interna, usando i riferimenti dati dal disegno già presente e questo ti aiuterà non poco. Praticamente lavorerai al contrario, come fanno per le carene delle macchinine rc, perciò colorerai prima le parti che ti interessano lasciando trasparenti le parti che alla fine coprirai con la foglia oro o argento. Prenditi un paio di pennellini da ritocco "buoni", con le setole molto morbide. NB lava bene con acqua e sapone neutro la parte da verniciare, poi asciuga bene. Lascia asciugare bene i colori prima di passare al colore successivo. 1953 Chevrolet pick up - frank64 - 25-04-12 [quote name='caddy55' timestamp='1335337117' post='422050'] Ci vuole un po' di pazienza, ma si può fare. Prima di tutto scegli dei colori che non intacchino la plastica, occhio ai solventi, forse è meglio usare dei colori all'acqua... se ne trovano anche dei barattolini piccoli in colorificio, oppure senti il carrozziere se ti da dei campioni di basi opache all'acqua. Naturalmente dovrai colorare dalla parte interna, usando i riferimenti dati dal disegno già presente e questo ti aiuterà non poco. Praticamente lavorerai al contrario, come fanno per le carene delle macchinine rc, perciò colorerai prima le parti che ti interessano lasciando trasparenti le parti che alla fine coprirai con la foglia oro o argento. Prenditi un paio di pennellini da ritocco "buoni", con le setole molto morbide. NB lava bene con acqua e sapone neutro la parte da verniciare, poi asciuga bene. Lascia asciugare bene i colori prima di passare al colore successivo. [/quote] Grande Massi , lo sapevo che preparatissimo in materia !!! Grazie per tutte le dritte che mi hai dato, non c'avevo pensato che la vernice al solvente era da evitare, giustamente, ma le foglie argento dove le trovo? Forse nei negozi di pittura e restauro? Grazie mille caro Massi 1953 Chevrolet pick up - frank64 - 25-04-12 Grazie anche a Bandido e Scacco. Vedremo cosa ne uscirà fuori 1953 Chevrolet pick up - caddy55 - 25-04-12 La foglia oro o argento (forse anche bronzo e non so quanti altri colori) la trovi anche nei brico center o altri grandi magazzini che hanno un reparto belle arti e decoupage. Se cerchi su youtube "gold leaf" o "foglia oro" trovi dei filmati interessanti sull'applicazione. L'unica cosa che mi lascia perplesso è la "missione", ovvero la colla che si usa per applicare la foglia oro. Di solito nei brico ti vendono la missione ad acqua che somiglia molto al vinavil, ma secondo me non va bene per quello che devi fare, è troppo densa. So che esiste una "missione" all'alcool o solvente, quella che usano nel custom, ma devi informarti meglio per capire se crea problemi alla plastica e ai colori all'acqua. 1953 Chevrolet pick up - BANDIDO - 25-04-12 La trovi anche su ebay 1953 Chevrolet pick up - frank64 - 25-04-12 [quote name='caddy55' timestamp='1335345453' post='422088'] La foglia oro o argento (forse anche bronzo e non so quanti altri colori) la trovi anche nei brico center o altri grandi magazzini che hanno un reparto belle arti e decoupage. Se cerchi su youtube "gold leaf" o "foglia oro" trovi dei filmati interessanti sull'applicazione. L'unica cosa che mi lascia perplesso è la "missione", ovvero la colla che si usa per applicare la foglia oro. Di solito nei brico ti vendono la missione ad acqua che somiglia molto al vinavil, ma secondo me non va bene per quello che devi fare, è troppo densa. So che esiste una "missione" all'alcool o solvente, quella che usano nel custom, ma devi informarti meglio per capire se crea problemi alla plastica e ai colori all'acqua. [/quote] Ok Caddy, più dettagliato di così si muore . Grazie ancora, vi terrò informati sull'evolversi del progetto 1953 Chevrolet pick up - bronzo - 25-04-12 Devi usare pennelli e vernici da modellismo, credo vadano più che bene. Per la foglia argento é un pò complesso...fallo fare a tua moglie (magari mettile il materiale in un borsello di louis vuitton e con 5/600 euro te la cavi) che tu c'hai du vanghe invece delle mani! 1953 Chevrolet pick up - Nuvolari - 25-04-12 [quote name='bronzo' timestamp='1335348110' post='422092'] che tu c'hai du vanghe invece delle mani! [/quote] mi raccomando prendi i pennelli piccoli 1953 Chevrolet pick up - frank64 - 25-04-12 [quote name='bronzo' timestamp='1335348110' post='422092'] Devi usare pennelli e vernici da modellismo, credo vadano più che bene. Per la foglia argento é un pò complesso...fallo fare a tua moglie (magari mettile il materiale in un borsello di louis vuitton e con 5/600 euro te la cavi) che tu c'hai du vanghe invece delle mani! [/quote] Mi sa che non bastano Grazie a tutti 1953 Chevrolet pick up - frank64 - 25-04-12 Io a sto mercatino potrei impazzire....QUANTI VOLANTI..... e non solo...... 1953 Chevrolet pick up - t.bird - 25-04-12 [quote name='frank64' timestamp='1335383965' post='422225'] Io a sto mercatino potrei impazzire....QUANTI VOLANTI..... e non solo...... [/quote] che posto meraviglioso.. t.bird 1953 Chevrolet pick up - Nuvolari - 25-04-12 non so cosa darei per vedere una volta nella vita un mercatino simile! mi accontenterei solo di guardare senza comprare!! 1953 Chevrolet pick up - frank64 - 25-04-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1335385746' post='422232'] non so cosa darei per vedere una volta nella vita un mercatino simile! mi accontenterei solo di guardare senza comprare!! [/quote] SENZA COMPRARE !?!?!?!? E ci riusciresti ??? Io no Comunque si svolge a Long Beach ma non ho capito se è a Miami.... ....potrei andare da mio fratello proprio in quel periodo 1953 Chevrolet pick up - Nuvolari - 25-04-12 [quote name='frank64' timestamp='1335386363' post='422237'] [quote name='Nuvolari' timestamp='1335385746' post='422232'] non so cosa darei per vedere una volta nella vita un mercatino simile! mi accontenterei solo di guardare senza comprare!! [/quote] SENZA COMPRARE !?!?!?!? E ci riusciresti ??? Io no Comunque si svolge a Long Beach ma non ho capito se è a Miami.... ....potrei andare da mio fratello proprio in quel periodo [/quote] long beach è in california, si vede che non sei un giramondo! 1953 Chevrolet pick up - frank64 - 25-04-12 [url="http://www.longbeachhiposwapmeet.com/"]http://www.longbeachhiposwapmeet.com/[/url] Si è svolto 12 gg fa.... Nuvo se scopri dov'è possiamo andare insieme 1953 Chevrolet pick up - frank64 - 25-04-12 Mannaggia....abbiamo postato insieme. Azzz, così lontano sta??? 1953 Chevrolet pick up - Nuvolari - 25-04-12 [quote name='frank64' timestamp='1335386709' post='422240'] Azzz, così lontano sta??? [/quote] possiamo chiede all'organizzatore di farlo più vicino, così possiamo andare anche noi... |
