Info regolatore - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Electrical (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Discussione: Info regolatore (/showthread.php?tid=5839) |
Info regolatore - BANDIDO - 08-10-10 Oggi il mio elettrauto ha controllato se funzionava l'alternatore. Ha riscontrato che la tensione in uscita e' di 14,5 V. Molto per la batteria , potrebbe bruciarla. Mi ha detto che dovrebbe trovarsi solo il regolatore da sostituire... Qualcuno conosce il suo nome in inglese? Grazie... Info regolatore - COWMILES CLAY - 08-10-10 ...rectifier! Info regolatore - ESA - 08-10-10 [quote name='BANDIDO' post='313492' date='8/10/2010, 23:26']Oggi il mio elettrauto ha controllato se funzionava l'alternatore. Ha riscontrato che la tensione in uscita e' di 14,5 V. Molto per la batteria , potrebbe bruciarla. Mi ha detto che dovrebbe trovarsi solo il regolatore da sostituire... Qualcuno conosce il suo nome in inglese? Grazie...[/quote] voltage regulator Info regolatore - ESA - 08-10-10 [quote name='COWMILES CLAY' post='313494' date='8/10/2010, 23:34']...rectifier![/quote] nain! rectifier = piastra diodi Info regolatore - BANDIDO - 08-10-10 Grazie... Sono abbastanza standard? Non essendo il suo motore originale , come faccio a sapere che tipo di alternatore monto? Info regolatore - ESA - 08-10-10 boh... cerca marca e modello dell'alternatore (ci sar? pur scritto qualcosa da qualche parte sul case..) e cercalo con internet. qualcosa troverai... Info regolatore - COWMILES CLAY - 09-10-10 nain! rectifier = piastra diodi [/quote] ...jo, volevo vedere se qualcuno era attento! Bandido, attento che il costo del pezzo, non sia pari a quasi il prezzo dell'alternatore! Info regolatore - Piero - 09-10-10 Tanto per avere un'idea del prezzo che potrebbe avere,il voltage regulator della 1958 Cadillac,che ho sostituito ,costa intorno ai 100$... Info regolatore - ESA - 09-10-10 [quote name='Piero' post='313518' date='9/10/2010, 09:32']Tanto per avere un'idea del prezzo che potrebbe avere,il voltage regulator della 1958 Cadillac,che ho sostituito ,costa intorno ai 100$...[/quote] orca miseria! un VR per le mercury non viene piu di 30 usd (trasporto & spese escluse) Info regolatore - Nuvolari - 09-10-10 il regolatore se non ti interessa che sia originale lo compri da qualsiasi elettrauto o rivenditori pezzi di ricambio per auto. in pratica devi cercare i vecchi regolatori che montavano, esempio, sulla fiat 500 o dei trattori agricoli. Info regolatore - ESA - 09-10-10 [quote name='BANDIDO' post='313492' date='8/10/2010, 23:26']Oggi il mio elettrauto ha controllato se funzionava l'alternatore. Ha riscontrato che la tensione in uscita e' di 14,5 V. Molto per la batteria , potrebbe bruciarla. Mi ha detto che dovrebbe trovarsi solo il regolatore da sostituire... Qualcuno conosce il suo nome in inglese? Grazie...[/quote] ieri sera ero un po rincoglionito e non ho letto tutto il tuo post quando ti ho risposto... sappi che la tensione di batteria carica deve essere tra 12,0 e 12,5 V a motore e servizi spenti. con motore in moto la tensione pu? salire a 13,5 - 14,2 V. ...perch? l'elettrauto ti ha detto di sostituire il vr? Info regolatore - BANDIDO - 09-10-10 Perche' superava i 14,2 V come detto da te... Info regolatore - ESA - 09-10-10 beh...secondo me 0,3 V sono un margine trascurabile... per? il tuo elettrauto ti avr? sicuramente consigliato al meglio |
