Bel air che non frena - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Chassis (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Discussione: Bel air che non frena (/showthread.php?tid=5304) |
Bel air che non frena - DRABEPS - 04-02-11 Ciao ho un Bel Air '56 con freni a tamburo,oggi col meccanico ho cambiato i tubi di gomma che portano il liquido ai freni,e' stato fatto lo spurgo e rabboccato a misura il liquido,come' che non frena?O meglio mi tocca pompare di brutto pestando il pdale fino a fine corsa per avere una minima frenata...Pericoloso.Saranno le ganasce da riregistrare?la pompa?prima di cambiare i tubetti pero' frenava piu' o meno bene.Avete suggerimenti? Bel air che non frena - Nuvolari - 04-02-11 cambia meccanico. Bel air che non frena - BANDIDO - 04-02-11 Sotto c'e' una regolazione...girala finche' le ganascie non sfiorano il tamburo. Bel air che non frena - Nuvolari - 05-02-11 non credo sia quello. se prima di cambiare i flessibili frenava ed ora va fine corsa con il pedale vuol dire che c'? aria. rifare lo spurgo da un altro meccanico e vedrai che torna come prima. se vuoi migliorare la frenata vai da uno bravo e fai tirare giu le campane per vedere in che stato sono le ganasce. se sono da sostituire o semplicemente da registrare. Bel air che non frena - BANDIDO - 05-02-11 Hai ragione...non avevo letto bene del lavoro che aveva fatto...se ha solo cambiato i tubi o aria o i tubi fini che si deformano? Bel air che non frena - DRABEPS - 05-02-11 le ganasce sono nuove le ho sostituite l'anno scorso,probabilmente sara' un po' di aria rimasta nel circuito. Bel air che non frena - cris77 - 21-02-11 [quote name='Nuvolari' post='333987' date='4/2/2011, 22:44']cambia meccanico.[/quote] beh, se dopo uno spurgo ti lascia aria nel circuito... ti quoto alla grande! |
