Lifter collassato - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: Lifter collassato (/showthread.php?tid=518) |
Lifter collassato - makkino - 08-06-17 Salve a tutti.... ok ora è ufficiale...annata sfigata pare. Dopo tutto il lavoro fatto per risolvere il problema acqua nella benzina ora mi capita questa. Domenica stavo andando a Monza con i ragazzi, ma quel ticchettio anomalo mi fa tornare in box, smonto il coperchio valvole e trovo valvola aspirazione 7° con un bel gioco. Mi sono detto ok, non le ho ancora controllate dopo che ho rimontato le teste...la sistemo....ERRORE Riusciamo, ma il rumorino che sembrava essersi attenuato si ripresenta fino a quando si rompe qualcosa. Riportata in box smonto nuovamente il coperchio e trovo il rocker spaccato. Praticamente credo che avendo annullato completamente la corsa di lavoro del lifter che non teneva più la pressione dell'olio, l'asta ha spinto oltre rompendo il rocker. Nella sfortuna però anche un po' di luce, visto che avevo dei rocker e lifter di ricambio oltre che alle guarnizioni dell'intake. Ora tocca solo rimontare il tutto. Buona giornata.  Lifter collassato - Ricky426 - 08-06-17 Mi spiace per l'accaduto. Attenzione a una cosa però, perché il lifter ha collassato? Prova a smontarlo per vedere se per caso era difettoso, danneggiato oppure se c'era un passaggio olio ostruito. Non vorrei che ti ricapitasse, magari il problema è nell'alloggiamento. Lifter collassato - makkino - 08-06-17 Si, ho pensato anche al passaggio olio. Si è svuotato e non più andato in pressione. Io credo che la rottura della sede asta sia avvenuta dopo che ho chiuso il gioco o anche che fosse già crepata (la parte più in alto della crepa), da li usciva l'olio che non rimaneva in pressione. Lifter collassato - makkino - 08-06-17 Comunque darò una occhiata sicuramente ai passaggi per quello che riuscirò, anche se mi sembra improbabile un "tappo", sopra tutti i rocker sono ben bagnati indice che arriva olio attraverso l'asta Lifter collassato - Ricky426 - 08-06-17 Verifica, semmai smonta e controlla ogni piccolo giro che fai per qualche volta. Se non arriva olio all'asta si scurisce all'estremità . Lifter collassato - makkino - 08-06-17 confermo essere bella lucida, non ha segni di surriscaldamento. Grazie delle dritte. Lifter collassato - makkino - 13-06-17 Domenica ho fatto più di 300 km, i primi 100 tutto ok, poi in autostrada ogni tanto si sentiva il leggero battito delle valvole (registrate un po' al limite forse) che non è durato tanto però. Le ricontrollo e magari un altro 1/4 di giro ai dadi dei rocker gli serve. Cosa che mi ha stupito è che ha scaldato parecchio sulla salita verso Oropa, vero che ho dovuto svuotare parte del circuito dell'acqua per togliere l'intake, ma una bolla d'aria mi avrebbe fatto salire la temp. anche in pianura. Anticipo l'ho messa a 8 gradi circa, forse poco con camma XE256H e pertronix ? Saluti Lifter collassato - nigel68 - 13-06-17 Il 289-302 è a pareti sottili... è stato rettificato? Lifter collassato - makkino - 13-06-17 +0.020, ma neanche da me. Quando l'ho rifatto hanno solo dato una passata non di rettifica, non c'era neanche il gradino (impercettibile). I pistoni controllato le toll ho tenuto i suoi dished pistons. I segmenti messi nuovi, hanno pochi km (forse neanche 5000), rispetto a prima infatti si sente parecchio la compressione anche quando si decelera. Dovrei misurarla, non ancora controllata. Lifter collassato - Ricky426 - 13-06-17 Il monoblocco nello specifico non lo conosco ma so che è propenso a scaldare 8 gradi al minimo ci stanno, ma per non farla scaldare ci vuole tanto anticipo vacuum quando non è sotto carico. Lifter collassato - Flaviospeed - 13-06-17 Le bolle d'aria non spariscono subito. Una volta ci ho messo 4 giorni prima che il refrigerante si stabilizzasse. Lifter collassato - makkino - 13-06-17 provo a metterla a 9/10 al minimo, con vacuum scollegato dal carburatore e poi lo ricollego, ma poi non inizia a picchiare? Lifter collassato - nigel68 - 13-06-17 Cosa vuol dire scaldava tanto... temperatura? Lifter collassato - Ricky426 - 13-06-17 Citazione:provo a metterla a 9/10 al minimo, con vacuum scollegato dal carburatore e poi lo ricollego, ma poi non inizia a picchiare?No aspetta, l'anticipo vacuum si regola dal bombolotto apposito. Devi infilare una chiave a brugola (credo da 3/32") dentro a dove connetti il tubo, dovresti dare più anticipo vacuum che riesci senza non farla picchiare. Lifter collassato - makkino - 13-06-17 Cristiano, hai presente il T gauge della mustang...indicatore sulla lettera P della scritta temp... e poi ha sfiatato dal tubicino del tappo radiatore. Abbastanza alta per i miei gusti. Lifter collassato - makkino - 13-06-17 Ricky, non toccherei la membrana già regolata bene perché non supero i 36° e non picchia Lifter collassato - Ricky426 - 13-06-17 Ma i 36 li avrai come anticipo totale, l'anticipo vacuum va considerato a parte. In genere fai la prova di accelerazione disconnettendo l'anticipo vacuum (che dovrebbe essere 8 idle e 36 full in da come hai scritto) e se la macchina va bene aggiungi l'anticipo vacuum, il massimo che la macchina riesce a tollerare senza picchiare. Se hai già fatto ed è a posto non toccherei, i valori di quello meccanico sono più che corretti. Lifter collassato - nigel68 - 13-06-17 Citazione:Cristiano, hai presente il T gauge della mustang...indicatore sulla lettera P della scritta temp...direi di si..... non è che il tappo è ciucco? A me lo faceva con la New Yorker, la valvolina interna era rotta, non teneva la pressione, pisciava acqua in continuazione salendo di temperatura.  Se la pressione è giusta, l'acqua sale di temperatura ma non va in ebollizione, il che facilita lo scambio termico e mantiene l'acqua ad una temperatura minore. Il radiatore l'hai rifatto, giusto?  Lifter collassato - makkino - 14-06-17 Si radiatore ok, e anche tappo perché non esce acqua ma lo controllo.  ora faccio così, primo ricontrollo il gioco valvole visto che si sarà assestato il tutto dopo il giro che ho fatto, controllo l'anticipo, e le candele. Anticipo stock è 6° ma con le modifiche 9 dovrebbe andare, proviamo.... |
