1988 Pontiac Trans AM GTA - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: General Motors Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Discussione: 1988 Pontiac Trans AM GTA (/showthread.php?tid=4382) |
1988 Pontiac Trans AM GTA - t.bird - 14-04-12 [quote name='luca.decarlo' timestamp='1334254529' post='419263'] Aggiornamento, ho terminato e completato la sostituzione della guarnizione del t-top, non so se ho sbagliato ma per ficcare il vetro nell'incasto al centro del tetto ho messo sull'estremità un po di vasellina per far scivolare un po, sembra entrato, spero che nel tempo faccia un po di sede. Proseguo con l'altro top e poi i 2 sportelli. [/quote] .....la vasellina aiuta sempre ..... t.bird 1988 Pontiac Trans AM GTA - Nuvolari - 14-04-12 [quote name='t.bird' timestamp='1334389874' post='419650'] .....la vasellina aiuta sempre ..... t.bird [/quote] sei il solito! 1988 Pontiac Trans AM GTA - t.bird - 14-04-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1334390226' post='419651'] [quote name='t.bird' timestamp='1334389874' post='419650'] .....la vasellina aiuta sempre ..... t.bird [/quote] sei il solito! [/quote] ....si..ma sono un pozzo di verità ..... t.bird 1988 Pontiac Trans AM GTA - luca.decarlo - 14-04-12 ... Quando si tratta di sospingere qualcosa di grosso in un pertugio più stretto ... la vasellina fa miracoli! ... cosa avete pensato, parlavo del vetro 1988 Pontiac Trans AM GTA - t.bird - 14-04-12 [quote name='luca.decarlo' timestamp='1334406738' post='419725'] ... Quando si tratta di sospingere qualcosa di grosso in un pertugio più stretto ... la vasellina fa miracoli! ... cosa avete pensato, parlavo del vetro [/quote] ....giusto. t.bird 1988 Pontiac Trans AM GTA - Pulcio23 - 14-04-12 Anche io sostituendo le guarnizioni ho avuto lo stesso problema con i t-top glass.. semplicemente devi registrare di nuovo i perni di fissaggio, poi dopo un po' di tempo, una volta che la gomma si è adattata, registri di nuovo " piu' in basso" i punti di ancoraggio... e risolvi... tieni presente che è gomma nuova " simile all'originale" , percio' lo spessore è lievemente maggiore, ma col tempo si adatta e va tutto ok.. io mi ricordo che un goccio di colla ( mi pare tipo vinilica o simile) l'avevo messo, di modi che la guarnizione stia ferma e non balli.. se ci hai fatto caso sulle guarnizioni originali c'è una sorta di biadesivo, quindi un minimo di collante ci dovrebbe stare... aggiornaci sulla situazione 1988 Pontiac Trans AM GTA - luca.decarlo - 03-07-12 Altro passetto in avanti ... Sistemata l'aria condizionata (viste le temperature)) sostituiti i tubi in gomma compatibili con il gas R134, filtro, ed il polmoncino x l'umidità , lavato impianto con prodotto specifico (e relativa doccia, che puzza) vuoto, olio e gas, ... ora fredda Sostituite le sospensioni posteriori, ora è un'altra musica!! Nella scaletta delle cose da fare vorrei anche sostituire il vetro anteriore, ma dove si può trovare?? 1988 Pontiac Trans AM GTA - Pulcio23 - 03-07-12 Hai fatto rubli lavoro dell'aria condizionata? 1988 Pontiac Trans AM GTA - luca.decarlo - 03-07-12 Che vuol dire???? ...abbi pazienza sai il caldo! 1988 Pontiac Trans AM GTA - Guest - 30-08-12 AHhhhh ecco chi mi ha fregato il Pontiac!!! hehheeh!! Piacere a tutti... io sono Max ed ho acquistato dallo stesso concessionario il Mio Pontiac Trans Am GTA del 1988, stesso colore ed interni beige in velluto... complimenti per l'acquisto. Max. 1988 Pontiac Trans AM GTA - luca.decarlo - 30-08-12 Io l'ho presa l'anno scorso!! c'eri anche tu tra gli interessati? Questa quando l'hai presa? 1988 Pontiac Trans AM GTA - NIGHTRIDER - 08-09-12 fantastica auto! Scusate, siccome io stò cercando una Trans Am GTA volevo sapere come ti trovi per quanto riguarda le prestazioni, io sò che é abbastanza potente, tu che mi dici? Sà dare una ''frustata'' quando la situazione lo richiede? 1988 Pontiac Trans AM GTA - luca.decarlo - 09-09-12 [quote name='NIGHTRIDER' timestamp='1347137189' post='444542'] fantastica auto! Scusate, siccome io stò cercando una Trans Am GTA volevo sapere come ti trovi per quanto riguarda le prestazioni, io sò che é abbastanza potente, tu che mi dici? Sà dare una ''frustata'' quando la situazione lo richiede? [/quote] Ciao Night, La GTA 5.7 (ce ne sono anche 5.0) inizia ad avere una cavalleria ed una risposta alquanto interessante, vengo da una MB AMG C32 con 354CV e non ho avuto grandi traumi, anzi, la TA anche se molti meno CV sono molto meglio utilizzabili in quanto disponibili quasi al minimo!!! la MB accelerando a 200Km/h dava una gran spinta, ma quante volte capitava di farlo? Ero titubante anche del telaio e della tenuta, ti dirò sarà che ho preso la mano ma mi trovo molto bene, quando "parte di culo" Inserendo la marcia "D" (senza overdrive) è molto più reattiva e accelera con cattiveria a tutte le le velocità . TPI forever Prendila e goditela al 100% 1988 Pontiac Trans AM GTA - NIGHTRIDER - 09-09-12 sono un fan della GTA. Ho letto che fa 0-100 in 6,5 sec. che differenza c'é con la 5000? mi sembra che invece di 235 hp ha 215hp. Comunque io cerco un bel v8 potente, che ruggisce per far tremare l'asfalto delle mie parti e credo che la Gta é l'ideale. 1988 Pontiac Trans AM GTA - luca.decarlo - 09-09-12 Che sappia io se non ricordo male ha 190Hp, non ho provato la 5.0 TPI ma un TBI e la differenza è tantissima specialmente ai bassi regimi, facendo una partenza ... diciamo decisa 1988 Pontiac Trans AM GTA - NIGHTRIDER - 09-09-12 fà 0-100 in 6,5 ? 1988 Pontiac Trans AM GTA - luca.decarlo - 09-09-12 ... Si dice, proverò vedo di trovare un buon asfalto per evitare sgommate ed avere il max di accellerazione ... Comunque ad un Cayenne nuovo nuovo di un amico (ora ex amico 1988 Pontiac Trans AM GTA - NIGHTRIDER - 09-09-12 bravo fagli vedere quali sono i veri cavalli!!! Immagino che soddisfazione per te, e che dolore per lui! Sentire poi l'ululato trionfale della TRANS AM GTA sarà stato traumatico!! 1988 Pontiac Trans AM GTA - luca.decarlo - 10-09-12 Infatti ho scritto EX Amico ... scherzo ma non mi ha parlato per 2 settimane 1988 Pontiac Trans AM GTA - Fabio - 10-09-12 [quote name='luca.decarlo' timestamp='1347184197' post='444578'] Ero titubante anche del telaio e della tenuta, ti dirò sarà che ho preso la mano ma mi trovo molto bene, quando "parte di culo" Inserendo la marcia "D" (senza overdrive) è molto più reattiva e accelera con cattiveria a tutte le le velocità . TPI forever Prendila e goditela al 100% [/quote] Il telaio all'anteriore è un po' deboluccio e col tempo rischia di crepare, soprattutto con le gomme da 245... guarda se hai la "wonder bar", e nel caso non vi sia mettila subito in quanto aiuta a prevenire eventuali "crack" dei longheroni scatolati anteriori. @night rider: La GTA col 5.000 è solo manuale, ha meno cavalli perchè il cambio non avrebbe retto alla maggiore coppia del 5.7. Anche per me TPI forever!!!! |
