1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Varie (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=37) +--- Discussione: 1986 Jeep CJ7 "Renegade" (/showthread.php?tid=4367) |
1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 22-01-17 Ciao a tutti, scrivo qui perché oramai non so più cosa andare a guardare... a volte sento un rumore provenire dal posteriore simile a quello di una gomma che con i tasselli gratta sulla scocca (gron, gron, gron, gron) che mi produce vibrazioni su tutto il telaio. Si attiva a qualsiasi marcia e velocità non appena prendo una buca, poi dopo un po' scompare, poi se prendo un'altra buca riappare, poi dopo un po' di marcia scompare, e avanti così. Lo fa anche con frizione premuta, oppure in folle e con motore al minimo. Inoltre sembra quasi "frenare" la macchina, come se producesse attrito.  Ho controllato le crociere (nessun gioco), pin di centraggio delle balestre, cuscinetti ruota, u-bolts delle balestre, supporti del cambio, fissaggio skid plate, freni posteriori, biscottini e boccole.....tutto rigorosamente OK! Il mio meccanico non sa più cosa andare a vedere....ci rimane solo da aprire il differenziale!  Più che un rumore sembra una risonanza che manda tutto un vibrazione, e dopo un po' di marcia normale il fenomeno scompare. Non è legato alla velocità o ad una marcia, si attiva solo prendendo qualche buca. C'è qualcuno a cui è successo qualcosa del genere? Grazie a tutti. 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 22-01-17 Gli angoli delle crociere sono nella norma (<5°) Ho seguito tutto il flowchart riportato sul FSM e togliendo l'albero posteriore e circolando in 4H il fenomeno non si presenta. Il mio meccanico dice che l'albero è a posto, non ha gioco, il telescopico funziona correttamente, e non ha perso i pesi di bilanciamento.  E comunque se fosse sbilanciato la vibrazione sarebbe continua, no che va e viene..... 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 24-01-17 Any idea... 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - skylineeeeee - 24-01-17 La prima cosa che mi è venuta in mente è il differenziale.. 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Flaviospeed - 24-01-17 Cuscinetto finito del pignone? Si attiva anche quando fai una partenza veloce? 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 25-01-17 No, si attiva durante la marcia normale quando prendo una piccola buca o imperfezione dell'asfalto. Su asfalto perfettamente lscio posso fare chilometri senza che il fenomeno si presenti. Per farlo smettere devo, o fermarmi e ripartire, oppure aspettare e dopo un po' piano piano se ne va. La cosa mi sta tirando scemo... 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Flaviospeed - 25-01-17 Allora il differenziale lo escluderei. Quando lo spegni e riparti, tiri il freno a mano? Non è che magari è legato a quest'ultmo? 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 25-01-17 No, non c'entrano i freni! 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Munich - 25-01-17 ciao, qui sembra come il tuo problema.. https://www.quadratecforum.com/forum/jeep/jeep-cj-yj-tj-tech-forum/91361-loud-noise-coming-from-underneath-an-86-cj7-while-driving 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 26-01-17 Grazie Munich, nel mio ravanare nei forum americani alla ricerca di una soluzione avevo trovato anche questa:  https://www.jeep-cj.com/forums/f2/cj-7-strange-vibration-7312/  Ieri sera ho cominciato a smontare il rear-end ed effettivamente ho visto che il pignone ha un gioco parecchio vistoso: con le mani riesco a muoverlo in su e giù di un paio di millimetri e fa tac-tac.... cuscinetti finiti!  Potrebbe essere questa la causa del fenomeno? Magari quando prendo una buca entra in una sorta di risonanza e poi a forza di girare si auto-centra.... 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Flaviospeed - 26-01-17 à la prima cosa che ho pensato (e scritto)... Ma strano che il rumore lo senti solo con le buche e non con una bella accelerazione con partenza da fermo.... 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 27-01-17 Citazione:à la prima cosa che ho pensato (e scritto)... Ma strano che il rumore lo senti solo con le buche e non con una bella accelerazione con partenza da fermo.... Ahahahaha...belle accelerazioni con partenza da fermo col CJ non se ne possono fare! :zsarcastic4xx: 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Flaviospeed - 27-01-17 Ah ok... Quindi per essere sicuro devi per forza metterci un Hemi e poi vedi come va... :ciappa: 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 20-04-18 Avevo comperato il kit mesi orsono, ma solo settimana scorsa ho avuto tempo di fare il "team rush upgrade" montando l'accensione TFI di derivazione Ford...  Macchina notevolmente migliorata come coppia ed erogazione, ora il motore gira bello rotondo ed ha perso la tipica ruvidità agli alti del 258.  Mi mancava solo questa cosa da fare delle 3 che vengono consigliate nei forum oltreoceano. 1. Weber 32/36 2. Nutter bypass 3. Team rush  Ora il 4.2 tira liscio fino ai 4.000 giri ed oltre. Quando si apre il secondo corpo del Weber è goduria pura...cambia anche il sound!   Consiglio queste 3 semplici modifiche a tutti quelli che hanno il vecchio 258. 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - atevres - 26-04-18 Citazione:Avevo comperato il kit mesi orsono, TFI fatto pure io sul Wagoneer e confermo l'ottima riuscita e sensibile differenza, sopratutto l'accensione a caldo. Poca spesa e molta resa (molte anhe le bestemmie nel cambiare le candele 6 7 8 :furiosi: )  Hai aggiornato o sostituito anche l'ignitor module? 1986 Jeep CJ7 "Renegade" - Fabio - 30-04-18 Citazione: |
