1969 Lincoln Mark III - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1969 Lincoln Mark III (/showthread.php?tid=3841) |
1969 Lincoln Mark III - camaro80 - 25-04-15 Mah..io il VR1 minerale 20W50 Valvoline lo uso da sempre e va da dio, ho appena fatto il cambio olio e filtro e ne ho comprati due cartoni da 12 ! 1969 Lincoln Mark III - boghy - 25-04-15 Citazione:olio 20w-50 Valvoline ... mi sento di dire che è un olio troppo denso ... che non metterei mai nel motore, io uso da sempre un 10w40 semisintetico... Anche io ho sempre usato il 10w40 ma secondo me a caldo è troppo fluido..... 1969 Lincoln Mark III - t.bird - 25-04-15 un 20w50 rispetto ad un 10w40 a freddo è moto più duro e fatica di più per entrare in circuito...i motori hanno il 90% d'usura a freddo... logico che lo strumento misuri più pressione, ma in questo caso non è segno di maggiore lubrificazione.. t.bird 1969 Lincoln Mark III - boghy - 27-04-15 Citazione:un 20w50 rispetto ad un 10w40 a freddo è moto più duro e fatica di più per entrare in circuito...i motori hanno il 90% d'usura a freddo... logico che lo strumento misuri più pressione, ma in questo caso non è segno di maggiore lubrificazione..Corretta osservazione... :ok: Ma in estate con temperature decisamente più alte dovrebbe comportarsi meglio.... vediamo. 1969 Lincoln Mark III - boghy - 06-05-15 ... sto diventando stupido!!!! Ho smontato mezza macchina e non riesco a togliere quel c@zzo di blower motor.... .... parafango, paraurti... paracarro, paratutto e p@r@culo!!!!!  Mi fa incarognire..... nello shop manual e un tizio americano mi dicono che si toglie da dentro.... ma è impossibile.....  Prendo la mazza ferrata???????? :argh:  :argh: 1969 Lincoln Mark III - Actarus - 06-05-15 foto 1969 Lincoln Mark III - boghy - 06-05-15 .... hai ragione.... ma sono talmente inc@zzato che non ne ho fatta nemmeno una.... Ora sono tornato in ufficio che ho un impegno.... ho lasciato li il mio meccanico e spero che piano piano riesca a smontare sto benedetto pezzo... che poi sarebbe la scatola in plastica che sta nel vano motore e che copre il motorino del ventilatore e parte dell'evaporatore.....  http://www.ebay.com/itm/1968-71-LINCOLN-MARK-III-AND-T-BIRDS-BLOWER-MOTOR-A-C-COVER-GOOD-USED-/131500926703?hash=item1e9e10e6ef&vxp=mtr 1969 Lincoln Mark III - Actarus - 06-05-15 ostrega è diverso dal mio, 1969 Lincoln Mark III - boghy - 06-05-15 Ce l'ho fatta.... Ora dovrei sostituire un pezzetto leggermente arrugginito da 46 anni di condensa!!!  1969 Lincoln Mark III - nigel68 - 06-05-15 Gli impianti clima delle americane storiche son sempre un bel cinema... altro che le due feritoie delle "nostrane" :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: 1969 Lincoln Mark III - boghy - 07-05-15 Ti giuro che domani scrivo ai due tizi in USA e gli dico come fanno a smontare il blower motor da dentro! Neanche se avessi un braccio lungo 2 metri flessibile con una telecamera. Ho smontato mezzo avantreno! Mah!!!??? Va beh... ora mi ricostruisco un telaio in acciaio dove dovrò andare a riattaccare il coperchio in plastica. à marcio! 1969 Lincoln Mark III - boghy - 11-05-15 Ecco il telaietto marcio del blower motor cover.... 1969 Lincoln Mark III - Actarus - 11-05-15 azz... 1969 Lincoln Mark III - boghy - 11-05-15 ... e quello ricostruito... 1969 Lincoln Mark III - boghy - 11-05-15 1969 Lincoln Mark III - boghy - 11-05-15 Mezza macchina smontata 1969 Lincoln Mark III - boghy - 11-05-15 Tutto questo per dare un'oliatina al blower motor!!! Che qualcuno lo maledica!!!! 1969 Lincoln Mark III - nigel68 - 11-05-15 Io lo cambierei e lo metterei tutto nuovo se esiste, dato il casino per smontarlo (e rimontarlo). Tanto conoscendo gli americani è sicuramente standard con altri modelli.. 1969 Lincoln Mark III - Giorgio - 11-05-15 anche io lo metterei nuovo se si trova, almeno sei sicuro che quel lavoro non lo rifarai mai più... 1969 Lincoln Mark III - boghy - 11-05-15 Citazione:Io lo cambierei e lo metterei tutto nuovo se esiste, dato il casino per smontarlo (e rimontarlo). Tanto conoscendo gli americani è sicuramente standard con altri modelli.. Anche io l'avrei cambiato.... però mi hanno detto che per il modello con climatizzatore automatico (praticamente quasi tutte le Mark III) il motorino è potenziato rispetto allo standard. Infatti su tutti i siti dove vendono un blower motor per lincoln, indicano w/o AC.  Ora magari è una c@zz@t@.... però non mi vorrei trovare con un motorino bruciato dopo 3 giorni di funzionamento.... |
