Lavori Box - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Tools & Co. (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=45) +--- Discussione: Lavori Box (/showthread.php?tid=3623) |
Lavori Box - COWMILES CLAY - 29-03-13 ...non ci potrrò mai entrare, però alla fine è un'ottimo lavoro e sopra, con quei travetti in metallo, ci puoi salire sopra vecchio, terranno sicuramente il tuo peso! :ok: Lavori Box - VetteC3 - 29-03-13 La struttura è portante di brutto, così che posso mettere un divano il frigobar e il calcio balilla :zsarcastic4xx: (oltre che il letto per Bronzo e un tavolino di un big block per Ricky :zsarcastic4xx: )  L'altezza sotto è circa 185, forse avrebbe problemi Gighen a parcheggiare la sua utilitaria :ciglia:  @COW: :019: :019: :019: Lavori Box - skylineeeeee - 29-03-13 direi che sei tranquillo con quei travoni, ma buona norma sarebbe che i due su cui si intestano gli altri, fossero più grossi, o che avessero un puntello a metà campata. Lavori Box - COWMILES CLAY - 29-03-13 ...non serve, non ha una grande campata, va bene così! Un bel tavolato in legno e via, però lui non deve stare più di 5 minuti, fermo al centro, in caso contrario, curverà di brutto!!! :hands35: Lavori Box - VetteC3 - 29-03-13 :hum: COW... ti ci mando o ci vai da solo? :ciglia: :icon_hug:  Voi non ci crederete, ma ha una rigidità spaventosa... ci siamo appesi in due come delle scimmie (quindi circa 200kg...) e non ha fatto neanche una grinza. Per adesso sono fiducioso e soddisfatto. Ora alla ricerca dei tavolati.... :zspecial73: Lavori Box - Flaviospeed - 29-03-13 Ma, se apri il cofano della macchina, a che altezza arrivi? :hum:  Io con la mia, supero i 185 cm... Lavori Box - VetteC3 - 29-03-13 Citazione:Ma, se apri il cofano della macchina, a che altezza arrivi? :hum: Tutto calcolato... per entrare nel box devo entrare in retro perchè gli spazi sono stretti, quindi apro in tutta tranquillità :ok: Lavori Box - COWMILES CLAY - 29-03-13 Del tavolato da 2 cm, va benissimo, vai da un grossista di legnami! Lavori Box - ronald66 - 29-03-13 E quanto pesa tutto il tavolato ??? :zsarcastic4xx: Lavori Box - VetteC3 - 29-03-13 Citazione:Del tavolato da 2 cm, va benissimo, vai da un grossista di legnami!:ok: :ok: :ok: :ok:  Lavori Box - COWMILES CLAY - 29-03-13 ...Ron, pesano meno dell'amico Corvettaro!!!! Lavori Box - VetteC3 - 02-04-13 :blink: :blink: :blink: :aufsmaul: :aufsmaul: :aufsmaul: mile033: mile033: mile033: Citazione:...Ron, pesano meno dell'amico Corvettaro!!!! Lavori Box - VetteC3 - 14-10-13 Tanto per concludere il discorso, ho finito i lavori. Questo quello che ho realizzato:          Lavori Box - VetteC3 - 14-10-13            Lavori Box - VetteC3 - 14-10-13 Ed ecco in conclusione...  Lavori Box - VetteC3 - 14-10-13 P.S. Lo so... lo so.... il pavimento! Sarà la versione 2.0 per l'estate prossima :ok: Lavori Box - Flaviospeed - 14-10-13 Complimenti! Lavori Box - COWMILES CLAY - 14-10-13 ...ah te ghè la campurela la dè sùra! Lavori Box - Ricky426 - 14-10-13 Ebbravo il nostro Robbie, mi raccomando installa la cella frigo per tenere in fresco le teste di cavallo! :zsarcastic4xx: Lavori Box - -michi- - 14-10-13 altro che box, sembra una discoteca con tutti quei led ... :ciappa: ... scherzo... un ottimo lavoro, complimenti! |
