Motore corvette - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: VIN & Codes (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=46) +--- Discussione: Motore corvette (/showthread.php?tid=3078) |
Motore corvette - -michi- - 26-11-12 Salve, una domanda, come faccio a sapere su una corvette c3 prima generazione se il motore montato è quello di serie, cioè se l'auto è uscita dalla fabbrica con un 350, 427 ecc.? dal VIN e/o dal trim tag non mi sembra che ci sia il tipo di motore con cuoi è nata la macchina grazie saluti Motore corvette - nigel68 - 26-11-12 Sul motore vicino alla pompa dell'acqua c'è impresso un numero seriale, le ultime 6 (mi pare) cifre corrispondono alle ultime 6 cifre del telaio. Almeno sulla mia è così... Motore corvette - -michi- - 26-11-12 Grazie, ma se il motore non è matching? vorrei solo sapere se il motore che monta è uguale a quello con cui è nata, ciò `è possibile da risalire? Motore corvette - skylineeeeee - 26-11-12 forse questo dovrebbe andare bene: Motore corvette - -michi- - 26-11-12 grazie ! Motore corvette - Guest - 26-11-12 [url="http://www.corvette-web-central.com/CorvetteVINdecoder.html"]http://www.corvette-web-central.com/CorvetteVINdecoder.html[/url] Motore corvette - skylineeeeee - 26-11-12 più che il vin, gli serve decodificare il casting number Motore corvette - COWMILES CLAY - 26-11-12 Se il motore è nato con la vettura, non può essere stato fatto dopo, quindi verificare il block date, che vedi nella foto di Sky, poi il casting e ciliegina sulla torta, la parte uscente davanti che avrà impressi, non in fusione, bensì punzonati, due serie di numeri e lettere, una serie più grande e quella con i numeri del Vin, più piccola. Ore in alto dovresti trovate VO etc.HE, , LN, CT, etc. Motore corvette - COWMILES CLAY - 26-11-12 Tu posta tutto , poi ti si dice! Motore corvette - -michi- - 26-11-12 ok, aspetto che mi spediscano il tutto... ma se il motore è stato cmabiato con uno di un altra cilidrata si riesce a sapere come è nata ? Motore corvette - skylineeeeee - 26-11-12 Quello lo si capisce dal vin!!! Michi.. Non cadermi sull'ABC!!! Motore corvette - -michi- - 26-11-12 [quote name='skylineeeeee' timestamp='1353947543' post='461500'] Quello lo si capisce dal vin!!! Michi.. Non cadermi sull'ABC!!! [/quote] dal vin? dal vin non si riconsoce il tipo di motore con cui e nata esempio: http://www.oldride.com/library/1969_chevrolet_corvette.html Motore corvette - skylineeeeee - 26-11-12 Ops.. Hai ragione! Mi confondono con le mopar. Niente, non lo so.. Sorry! Motore corvette - COWMILES CLAY - 26-11-12 ...si vede dal vin, tranquillo! No pan e vin, ma dall'altro! Motore corvette - COWMILES CLAY - 26-11-12 Tu posta e basta, va bene giovane? Le cose da verificare, come già detto sono poche ma basilari, tipo casting del motore, per capire la serie, la data di fusione, che non può essere manomessa e le due serie di numeri punzonati davanti, che potrebbero essere anche falsi, perchè appunto punzonati, però si vede, perchè il carattere è unico nel suo genere. Motore corvette - V8 Interceptor - 26-11-12 [quote name='COWMILES CLAY' timestamp='1353949091' post='461511'] ...si vede dal vin, tranquillo! No pan e vin, ma dall'altro! [/quote] Solo dal '72 si riesce a vedere il motore, giusto? Dai miei appunti: Quinta lettera del Vin 1972 - K=base, L=LT1, W=LS5 1973 - J=L48, T=L82, Z=LS4 1974 - J=L48, T=L82, Z=LS4 1975 - J=L48, T = L82 1976 - J=L48, X = L82 1977 - L=L48, X = L82 1978 - L=L48, 4 = L82 1979 - 8=L48, 4 = L82 1980 - H=LG4, 8 = L48, 6 = L82 Cumpari, l' allevu supira u maestru? Motore corvette - COWMILES CLAY - 26-11-12 Dipende anche dal 1970, poi in ogni caso, si riesce a risalire con vari dati! Motore corvette - COWMILES CLAY - 26-11-12 Ci sono alcune parti dei motori, che venivano montate solo sulle Corvette e da li si può risalire se il motore è o non è originale o magari di un'annata early o late! Motore corvette - Guest - 26-11-12 [quote name='-michi-' timestamp='1353944683' post='461470'] Salve, una domanda, come faccio a sapere su una corvette c3 prima generazione se il motore montato è quello di serie, cioè se l'auto è uscita dalla fabbrica con un 350, 427 ecc.? dal VIN e/o dal trim tag non mi sembra che ci sia il tipo di motore con cuoi è nata la macchina grazie saluti [/quote] Mi sembra moooolto strano che da VIN non si possa capire che motore montava all'origine... Cmq, molto rozzamente, potresti vedere la red line sino a dove arriva....intendiamoci, NON LO SO, MA CREDO possa differire tra il 350 (anche se con diversi step di potenza) e il big block... Motore corvette - -michi- - 27-11-12 allora, non è il suo motore originale, è stato sostituito a suo tempo, monta un un LS7 con codice XCH, chi mi può dire di più su questo tipo di motore in rete ho trovato poco. grazie |
