Cromatura bordini, plastiche e particolari - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Body & Interior (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Discussione: Cromatura bordini, plastiche e particolari (/showthread.php?tid=2963) Pagine:
Cromatura bordini, plastiche e particolari - Pex - 11-01-13 Buonasera bella gente!  Ripulendo e sistemando i pezzi prima del rimontaggio, volevo capire se era possibile rinfrescare le varie parti in plastica cromate. Parlo delle bordature dl cruscotto, e soprattutto della griglia anteriore  http://www.flickr.com/photos/myoldpostcards/7546214828/lightbox/  è possibile renderle come in origine? In che modo?  Ho trovato questo tutorial nel web  http://www.7litre.org/plasticchrome.html  Se non ho capito male, bisogna verniciare di nero con una vernice il più lucida possibile, poi si applica il prodotto, non ho ben capito come....  Una volta come si faceva? Qualcuno può darmi qualche consiglio?  Saluti!!! Cromatura bordini, plastiche e particolari - er wagone - 11-01-13 la cromatura delle plastiche è un argomento su cui ci sono opinioni discordanti. Che io sappia la vera e propria cromatura si può fare soltanto su un certo tipo di ABS, additivato di nonsobenecosa, ma soprattutto soltanto se appena uscito da uno stampo lucidato a specchio. TUTTI quelli che ricromano la plastica in realtà utilizzano un processo di "metallizzazione sotto vuoto", che è lo stesso che viene utilizzato per le parabole dei fari. In più esiste una vernice (il distributore italiano è nel torinese) che promette risultati eccellenti, ma qualcuno non è rimasto molto soddisfatto (almeno un paio di utenti del forum ne hanno fatto uso, e ho visto i risultati: uno quasi accettabile, l'altro abbastanza scadente). Esistono anche pellicole cromate per car wrapping, ma quella che ho provato io è molto poco adesiva, anche se facilmente conformabile. Nel 1997 avevo rifatto i profili cromati termosaldati dei pannelli porta della mia Comet con un nastro della 3M, sottilissimo e con un potere adesivo eccezionale (sono ancora lì adesso...) ma assolutamente indeformabile. Cromatura bordini, plastiche e particolari - Pex - 11-01-13 Cosa intendi per indeformabile? Mi diresti dove l'hai trovato? Che attrezzi hai usato per lavorarlo? quando hai tempo, riesci a fare 2 foto del lavoro? Grazie!!!! :ok: Cromatura bordini, plastiche e particolari - er wagone - 11-01-13 Citazione:Cosa intendi per indeformabile? Mi diresti dove l'hai trovato? Che attrezzi hai usato per lavorarlo? quando hai tempo, riesci a fare 2 foto del lavoro? Grazie!!!! :ok: se vai sul topic della mia Comet in qualche foto si vedono: sono i profili cromati sui pannelli porta e quarter panel. Me l'aveva dato un carrozziere e non sono più riuscito a trovarlo. Ne ho ancora un po'... Va molto bene se deve seguire forme non a doppia curvatura, altrimenti fa le pieghe, contrariamente alle pellicole per car wrapping, che con l'ausilio di un phon seguono tutti i tipi di curvatura. Può anche essere che quella che ho provato io fosse di scarsa qualità , ma il potere adesivo non regge il confronto... Cromatura bordini, plastiche e particolari - BANDIDO - 12-01-13 Esistono delle ditte che cromano plastica comunque , non penso si tratti solo di ABS .. bisognerebbe sentire.. Cromatura bordini, plastiche e particolari - bronzo - 12-01-13 Oppure con molta paziena e cautela per piccoli particolari pellicola di alluminio adesiva a rotoli di diverse dimensioni. La finitura é a specchio ma essendo alluminio va bene per profili pressochè dritti. Per curve particolari é un casino da lavorare perchè se si forma una piega non la si recupera più e va rifatto tutto. Cromatura bordini, plastiche e particolari - BANDIDO - 12-01-13 Nastro di alluminio adesivo lo uso anhe io nelle canne fumarie. E' molto sottile , attacca dappertutto , ma ome detto da Paolo , se si fa una piega non puoi piu' recuperarla...devi rifare... E non e' semplice staccarlo... Cromatura bordini, plastiche e particolari - Pex - 12-01-13 Volevo trovare una soluzione fai-da-te economica. Ho portato a cromare 2 paraurti e mi partono 700â¬.... Cromatura bordini, plastiche e particolari - Pex - 12-01-13 Citazione:Nastro di alluminio adesivo lo uso anhe io nelle canne fumarie.Mi dici dove lo prendi giuliano? Poi curiosità : a cosa ti serve nelle caldaie? Cromatura bordini, plastiche e particolari - bronzo - 12-01-13 Io lo uso come isolante tra top e lavastoviglie e per giuntare i tubi cappa....ma lo vendono anche in rotoli per riparazioni generiche. Cromatura bordini, plastiche e particolari - er wagone - 13-01-13 questo è il nastro della 3M che non sono mai più riuscito a trovare:   questo è il confronto tra il "mio" nastro e quello in alluminio: come si nota quello in alluminio è molto meno lucido   questo è il profilo con il "mio" nastro, applicato circa 15 anni fa: si notano le pieghine nella zone a doppia curvatura. Pensando che non durasse e in attesa di trovare un eventuale prodotto migliore mi ero accontentato.   questa è una prova con pellicola per car wrapping, fatta l'estate scorsa su un profilo che si era rovinato: si vede la migliore conformabilità sulle superfici a doppia curvatura, ma anche che dopo pochi mesi si sta già staccando...  Cromatura bordini, plastiche e particolari - Pex - 13-01-13 Ho preso questo  http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180716779630  Vediamo che risultati da, poi aggiorno Cromatura bordini, plastiche e particolari - BANDIDO - 13-01-13  Questa e' un'auto che gira dalle mie parti ... l'ha cromata con rotoli di nastro ... se vuoi Pex chiedo se ti riveste qualcosa , vista l'abilita' acquisita.... Cromatura bordini, plastiche e particolari - Nuvolari - 13-01-13 per me è una cosa redneck Cromatura bordini, plastiche e particolari - BANDIDO - 13-01-13 Quello e' nastro americano ... Cromatura bordini, plastiche e particolari - camaro80 - 14-01-13 Io ho provato con la bomboletta cromo (7euro) l'interno dei fanali posteriori della Camaro: il primo tentativo è stato poco positivo, il secondo, cartando bene la superfice in plastica con carta 1000 ad acqua, mano di fondo (sempre bomboletta, grigio chiaro opaco da fondo per carozzeria), ricartata e bomboletta cromo, passate leggere, lasciare asciugare e ripassare (3 volte), devo dire che il risultato non è male, non è propio come cromata ma accettabile. Cromatura bordini, plastiche e particolari - Guest - 13-03-13 Citazione:Questo è redneck... a naso dell'est. :zsarcastic4xx: Cromatura bordini, plastiche e particolari - Camario - 13-03-13 non conosco i costi, cmqe se può servire, dicono di cromare di tutto: metallo, plastica, pelle, tutto ....  Io a tempo debito proverò a contattarli...  http://www.chrome-on-all.de/ Cromatura bordini, plastiche e particolari - BANDIDO - 09-04-13 Citazione:Questo è redneck... a naso dell'est. :zsarcastic4xx: No no , anzi... Fino a poco fa girava con l'auto ricoperta di adesivi della Lega... E' qui del posto , nostrano , un po' particolare... Cromatura bordini, plastiche e particolari - Guest - 03-02-14 mi intrometto nella discussione perchè mi trovo in questa situazione anche io. Vorrei rinfrescare la parte di tunnel centrale della corvette c3, dove c'è il cambio. che soluzione mi dareste per riverniciarlo? e cosa potrei fare per tutti i miniprofili argentati e i numeri che indicano la marcia? |
