Engine Block Tester - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Tools & Co. (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=45) +--- Discussione: Engine Block Tester (/showthread.php?tid=2823) |
Engine Block Tester - Luca007 - 02-03-13 http://www.youtube.com/watch?v=CHp5E7XnbXo  L'altro giorno dopo aver guardato il filmato postato di Caddy alla fine mi salta fuori questo filmato che ho postato sopra..... In pratica un sistema per per vedere, tramite un liquido che reagisce chimicamente, la rottura della guarnizione di testa della macchina... Mi chiedevo (quindi rivolgo la domanda ai più esperti) quanto poteva essere veritiero questo sistema\attrezzo.... Engine Block Tester - t.bird - 02-03-13 .....è veritiero, il liquido fa una reazione chimica con i gas che si trovano nelle "bollicine" che sfociano mel liquido di raffreddamento se se la testa è partita.... t.bird Engine Block Tester - Luca007 - 02-03-13 beh... poca spesa tanta resa se qualcuno vuole togliersi il dubbio... Ma dovrà essere di una certa entità la rottura per potersi vedere o no?? Engine Block Tester - Actarus - 04-03-13 esiste da una vita, sono anni che si usano apparecchi del genere per questi controlli Engine Block Tester - Flaviospeed - 04-03-13 Mmmm... Sono l'unico che non lo trova utile? Se la guarnizione di testa è da fare, lo vedi escludendo le altre cose (senza andare a tentativi), no? Alcune volte lo senti anche, in base a come va in moto o l'odore che fa... In sintesi, non è una cosa semplice da individuare? Engine Block Tester - nigel68 - 04-03-13 Si ma gli americani se non inventano il business anche sul piciu delle formiche non sarebbero americani :ciappa: Engine Block Tester - Actarus - 04-03-13 Citazione:Mmmm... Sono l'unico che non lo trova utile? Se la guarnizione di testa è da fare, lo vedi escludendo le altre cose (senza andare a tentativi), no? Alcune volte lo senti anche, in base a come va in moto o l'odore che fa... In sintesi, non è una cosa semplice da individuare?abbastanza, poi funziona solo se se hai trafilazione tra cilindro e condotti dell' acqua, se è bruciata su quello dell' olio e tra 2 cilindri non vedi nulla. non l' ho mai trovato particolarmente utile Engine Block Tester - Luca007 - 05-03-13 Citazione:ÂMmmm... Sono l'unico che non lo trova utile? Se la guarnizione di testa è da fare, lo vedi escludendo le altre cose (senza andare a tentativi), no? Alcune volte lo senti anche, in base a come va in moto o l'odore che fa... In sintesi, non è una cosa semplice da individuare?abbastanza, poi funziona solo se se hai trafilazione tra cilindro e condotti dell' acqua, se è bruciata su quello dell' olio e tra 2 cilindri non vedi nulla. capito.... era una curiosità per sapere se poteva essere un attrezzo utile e funzionale o meno...!! |
