Vin cadillac eldorado 1972 - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: VIN & Codes (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=46) +--- Discussione: Vin cadillac eldorado 1972 (/showthread.php?tid=2046) |
Vin cadillac eldorado 1972 - Guest - 04-02-14 Buon giorno riuscireste a decifrarmi questo codice vin: 6L67F20420728 Grazie a tutti!! Vin cadillac eldorado 1972 - LEE01 - 04-02-14 non e completo il vin Vin cadillac eldorado 1972 - Guest - 04-02-14 Quindi non si riesce a capire niente?! appena chiamato tipo ultra 80 enne che e non s riesce a spiegarsi Vin cadillac eldorado 1972 - LEE01 - 04-02-14 dovrebbero essere 17 cifre se non sbaglio Vin cadillac eldorado 1972 - Guest - 04-02-14 Ho letto su sezione vin qui nel blog uno che richiedeva di codificarlo ed erano 13 cifre spero si riesca lo stesso a far qualcosa...vediamo Vin cadillac eldorado 1972 - nigel68 - 04-02-14 13 caratteri, 17 è uno standard più recente.   la "F" dovrebbe essere una "S" e lo "o" dopo il 2 una "Q"  http://100megsfree4.com/cadillac/cad1970/cad72.htm  Il VIN per quel tipo di auto di solito non dice molto, è una Eldorado col 500 costruita a Detroit. E' altamente improbabile che qualcuno pasticci l'abbinamento motore/cambio, non si tratta di un body che poteva montare indifferentemente un Hemi 426 o un sei cilndri.  Da verificare coi numeri di fusione e punzonatura se il blocco è il suo e dall'analisi del body tag se è corretto l'abbinamento di colori. L'interno sembra originale in pelle rossa, molto bello. Sono auto da verificare molto bene, e da acquistare complete e funzionanti in tutto. Vin cadillac eldorado 1972 - Guest - 04-02-14 Un mito grazie!! si gli interni sono rossi, appena ho le foto le posto per capire se è tutta "corretta" quindi se ho capito bene devo controllare se i numeri corrispondono a quelli del motore? Vin cadillac eldorado 1972 - nigel68 - 04-02-14 Devi trovare una pubblicazione, un forum, un libro, qualcosa che attesti quali erano i numeri di motore montati in quegli anni e su quella serie. Li non so aiutarti, c'è sicuramente qualche utente più esperto. Vin cadillac eldorado 1972 - caddy55 - 04-02-14 Citazione:Buon giorno riuscireste a decifrarmi questo codice vin: 6L67F20420728 6L67F2O420728 6: Cadillac L: Eldorado 67: two door convertible "F" dovrebbe essere una S: 500 cid Eldorado V8 2: 1972 "O" dovrebbe essere una Q: Detroit Michigan assembly plant 420728: sequential production code. Il VIN corretto dovrebbe essere questo: 6L67S2Q420728 Vin cadillac eldorado 1972 - caddy55 - 04-02-14 Per avere altre informazioni sull'allestimento della macchina dovresti prendere i dati della Body Tag, la targhetta di alluminio rivettata al firewall vicino alla cerniera del cofano lato passeggero. Vin cadillac eldorado 1972 - Guest - 04-02-14 Grazie!! Vin cadillac eldorado 1972 - Guest - 26-03-14 nella mia il vin è nel cruscotto in basso al parabrezza lato guidatore, ma è del 75 però!! |
