Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - Guest - 06-03-14
Ciao a tutti,
come da oggetto vorrei sistemare la carrozzeria e quindi modanature e pellicole.
Per quanto riguarda quest'ultime ci sono diverse possibilità in Usa, ho avuto diversi campioni, ed alcuni sono pressoché simili.
Se a qualcuno interessasse potrei postare i vari link dei venditori di pellicole.
Un'informazione utile, conosciuta oggi, è che i Grand Wagoneer dal 1984 al 1986 montano pellicole "Cherry Oak" mentre dal 1987 al 1991 montano il "Marine Teak".
Per quanto riguarda i profili (wood grain molding) vorrei sapere se qualcuno ha avuto modo di smontarli nel modo più adatto per poterli riutilizzare dopo aver rimontato le pellicole adesive simil legno.
Se vanno scaldate o tagliate a filo carrozzeria con un filo in acciaio o lama così da consentire il loro riutilizzo.
Qualcuno parla del problema del bi-adesivo sotto di esse, Â se va tolto e come va gestito per riutilizzare i profili al meglio.
A presto
Don
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - Sunnybob - 06-03-14
Se pubblichi i link di chi ha la pellicola fai cosa gradita. Io non ho un Wagoneer in questo momento ma possiedo un Voyager del 1992 col il woodgrain. Ne ho appena preso una confenzione originale su ebay (introvabile) ma ci ho lasciato un rene, quindi se esistono soluzioni più economiche e di buona qualità ben vengano!
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - nigel68 - 06-03-14
Citazione:...ma ci ho lasciato un rene, ...
Con tutta l'acqua minerale che bevi non è un bel mestiere :ciappa:
Beh meglio del fegato... Almeno di reni ne avevo due :tongue:
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - er wagone - 06-03-14
La pellicola del Grand Wagoneer è ancora disponibile come ricambio originale (ovviamente tramite gli specialisti GW), per cui lascerei stare le varie riproduzioni.Â
Per altre auto con woodgrain, avevo trovato questo:
http://www.woodgrain4wagons.com/
ma non sono mai riuscito a farmi spedire un campione...
Citazione:La pellicola del Grand Wagoneer è ancora disponibile come ricambio originale (ovviamente tramite gli specialisti GW), per cui lascerei stare le varie riproduzioni.Â
Interessante anche se principalmente Fomoco.
La pellicola degli ultimi GW assomiglia molto (forse è uguale) a quella dei voyager. Si chiama Marine Teak, per questo sarebbe utile sapere se esiste in vendita non pretagliata
Temo di no. La pellicola è sempre 3M Di-Noc ma l'attuale gamma, pur essendo molto vasta, ha una base non liscia ma "goffrata" a simulare le venature del legno. Quando ho acquistato da TeamGrandWagoneer il foglio per il mio, è arrivato come ricambio originale Chrysler.
Per pretagliata intendo con le forme della carrozzeria. Ho visto dei siti che vendono una pellicola quasi uguale a quella dei voyager ma pretagliata sulla forma del wagoneer. I ricambi originali invece dovrebbero essere in fogli la cui lunghezza è standard ed è abbastanza per fare la parte più lunga dell'auto.
Citazione: I ricambi originali invece dovrebbero essere in fogli la cui lunghezza è standard ed è abbastanza per fare la parte più lunga dell'auto.
quello che avevo preso io era così, infatti ne ho avanzato metÃ
Ottimo allora se avete indirizzi e li postate fate cosa gradita. Grazie.
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - Guest - 07-03-14
Ecco le compagnie che negli Usa vendono "la carta adesiva" simil legno per i nostri Wagoneer.
C'è chi la vende pre-tagliata e chi a rotolo (metraggio).
L'altezza sarà sempre comunque 38 cm.
A parer mio, dopo aver ricevuto i vari campioni, i migliori sono quelli della metro-restyling ed infatti hanno prodotti originali 3M, gli altri sono tutte riproduzioni più o meno fedeli.
A presto
http://www.autotrimdesign.net
http://www.stripeman.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=Graphics&Product_Code=578-1660+Jeep-Cherokee-Grand-Wagoneer&Category_Code=WGD
http://www.teamgrandwagoneer.com/cherry-oak-or-marine-teak-vinyl-sample-gw-1984-1991/
http://www.metrorestyling.com/category-s/3686.htm
Ps: Aspetto consigli da chi restaurando un Wagoneer conosce la miglior procedura per togliere/rimettere le cornici simil legno e la "carta adesiva".
Grazie
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - Sunnybob - 07-03-14
Citazione:Ecco le compagnie che negli Usa vendono "la carta adesiva" simil legno per i nostri Wagoneer.
A presto
Grazie
Grazie mille :ok: . Mi sembra molto interessante il primo link (autotrimdesign) che mi pare di capire essere l'unico che ha la pellicola anche lucida... O sbaglio?
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - FATBOYSLIM - 07-03-14
http://www.bjsoffroad.com/prod-527.htm
Troverete sul fondo pagina
- Marine teak
- Cherry oak
- Medium oak
:ok:
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - Guest - 08-03-14
@Sunnybob!
La pellicola lucida la offre autotrimdesign e il teamgrandwagoneer!
Consiglio prima dei campioni
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - massimiliano - 09-03-14
Se puo' interessare io ho questo: https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/13604-adesivo-woodgrain/#entry328047Â .
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - Guest - 17-03-14
Riporto un link di ifsja.org dove viene trattato l'argomento!
A presto
http://www.ifsja.org/forums/vb/showthread.php?t=145609
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - er wagone - 17-03-14
Citazione:Riporto un link di ifsja.org dove viene trattato l'argomento!
A presto
E' passato solo qualche anno ma la situazione è decisamente cambiata. Sono strafelice di aver ancora trovato la pellicola OEM. Le altre non hanno davvero nulla a che vedere. Peccato non averne presa di più.Â
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - Guest - 18-03-14
@erwagone
Ti va di postare delle foto da vicino, descriverci la tua OEM e il lavoro di carrozzeria?Â
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - er wagone - 18-03-14
Citazione:@erwagone
questo è il topic del mio Wagoneer: https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/886-1979-jeep-wagoneer-limited/
purtroppo non c'è molto di più da dire: motivi diversi mi tengono lontano dal proseguire i lavori ed è ancora lì in attesa di tempi migliori. Avevo acquistato da TeamGrandWagoneer un solo pannello di woodgrain perchè solo il tailgate era rovinato. L'ho sostituito (fatto sostituire da un car wrapper) senza smontare le cornici, per paura di rovinarle. Il pannello che ho acquistato era un ricambio originale chrysler, ed era praticamente identico all'originale. Ma guardando ora sul sito anche loro hanno soltanto delle riproduzioni, e leggendo sul link di ifsja che hai postato, sono davvero molto diversi. Il mio è come l'ultima foto in quella discussione.
Grand Wagoneer -Restauro pellicole e cornici simil legno- - Sunnybob - 18-03-14
@erwagone
Son riuscito a trovar un rotolo di Marine Teak per il mio voyager su Ebay.... Pagato un botto però. Adesso che è arrivato devo dire che è esattamente identico all'originale, anche il colore della pellicola sull'auto non ha perso tanto in 20 anni. Ne valeva la pena. Peccato veramente che non si trovi più. :019: :019: :019:
